Печка! (или как согреться в Эларе?)
яков12
 Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
Отвёртка упирается в кран,а патрубки так хрен увидишь.Нужно приглядываться.
P1040230.JPG [ 63.16 КБ | Просмотров: 2902 ]
| Чт май 24, 2012 16:26 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
Есть вариант, может и смешной, но.. Взять на 4, а если на два будет родной, то просто трубку поставить, закольцевать  Или радиаторы отличаются?
_________________Life is just a dream on the way to death
| Чт май 24, 2012 17:16 |
яков12
На 4 он чуть ли не в два раза дороже.Я не понимаю,тебе лень под бордачёк заглянуть?Фотка же есть,всё что требуется,это посмотреть.
| Чт май 24, 2012 17:21 |
AlexShade
Вот что вчера сфоткал. Я так понял, что у меня на 4 трубки. А этот кран вообще для чего нужен?
IMAG0186.jpg [ 113.7 КБ | Просмотров: 2886 ]
IMAG0188.jpg [ 108.78 КБ | Просмотров: 2886 ]
| Пт май 25, 2012 8:30 |
а действительно для чего этот кран?
| Пт май 25, 2012 11:59 |
AlexShade
| Пт май 25, 2012 12:52 |
Ну просто и понятно ответили.
| Пт май 25, 2012 17:06 |
AlexShade
Делал запрос на http://chery.net.ua/ по поводу - какой радиатор стоит. Вот ответ. Согласно сборочной документации изготовителя, на Вашем автомобиле установлен радиатор A21-8107130BB с выходом для клапана (т.н.крана печки) С уважением, Леонид Баланчук Отдел сервиса ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ" тел.-факс: 044-206-82-97 моб. тел.: (095)2624651 http://www.chery.net.uahttp://ralf.com.ua/index.phphttp://www.eston44.ru/
| Чт май 31, 2012 14:13 |
и шо ты надумал?
| Чт май 31, 2012 14:26 |
AlexShade
Возьму 2-х трубную. Как на красном форуме сказали, кран - н...й не нужен. 2-х - 450гр, 4-х - 580 гр., вроде так.
| Чт май 31, 2012 15:28 |
AlexShade
Мля, официалы до сих пор не могут радиатор привезти. Кормят - перезвоните на следующей неделе. Сказали, что в наличии аж в Киеве. Только ждать и остается.
| Пт июн 01, 2012 20:51 |
а у наших продавцов на форуме не спрашивал?
| Пт июн 01, 2012 23:24 |
AlexShade
Спасибо, Varelik, как-то сам и не подумал об этом. Впринципе всегда все через официалов доставал, это первый раз такое у них. Заказал через http://chery-shop.com.ua. Нашел у нас на сайте инфу в рекламе. Самое главное - есть в наличии и цена 283,13гр. Официалы просили около 400-430 гр. Теперь жду пока Новая почта привезет. Будем менять, постараюсь сделать фотоотчет.
| Сб июн 02, 2012 9:48 |
AlexShade
Радиатор получил. Теперь жду возможности заменить. У меня в городе только одни ребята занимаются подобными делами. а у них очередь чуть ли не на месяц вперед. Сам на разборку не решусь. Тут еще читаю красный форум, решаю что делать с краном печки. Убрать вообще или перенести под капот, поставить на вход. Кстати, там так и советовали одному человечку.
IMAG0192.jpg [ 123.74 КБ | Просмотров: 2812 ]
| Сб июн 23, 2012 13:07 |
AlexShade
Замена радиатора печки. Вообщем, заменили мне радиатор. У меня был 4-х трубный, поставили 2-х, а кран (клапан), перенесли под капот. Вот немного фото. Помогла инструкция с русского сайта.
| Чт июл 19, 2012 15:11 |
а торпеду геморно снимать? не ну не то шоб я совсем не знаком с этим делом. но в эларе не знаю
| Чт июл 19, 2012 21:36 |
AlexShade
Если честно, то знающему человеку - не очень. Я же не сам снимал. Вообще, она держится на 8-и болтах. Смотри на фото. Снять все панели пласмасовые просто. Самый гемор - отключить все разьемы и не забыть где что стояло.
IMAG0207.jpg [ 297.98 КБ | Просмотров: 2759 ]
| Пт июл 20, 2012 8:19 |
Спасибо Хочу просто всю систему вентиляции чистить
| Пт июл 20, 2012 9:15 |
Nemelki
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 20:47 Сообщения: 116 Откуда: Днепродзержинск
Добрался до краника, вот фото. Можно снять не снимая "торпеду", печка у меня 4-х трубная(выводная). Краник чистый и работает нормально, он уменьшает проток через печку тосола тем самым уменьшая её производительность, ещё и заслонка закрывает циркуляцию воздуха через неё. Угол закрытия краника прямо пропорционален углу регулятора температуры(ручки на приборке)(у меня не климат). Ссылка на видео: http://files.ix.ua/5yjzi2f2f2dc/1.3gp извените что такой большой файл. Попробую "продуть" печку сжатым воздухом, будет серьёзное сопротивление значит забита. Хотя неизвестно какое сопротивление вносит нормальная (новая). Я имею ввиду пропускную способность. Подключил к подаче шланг и кинул его в бачёк- результат при небольшом газе поток в полную трубу и нормального давления, при холостых небольшой. Обратка с печки в 3 спички. Вот поэтому я решил добраться до краника, однако с ним всё ок. Короче если продуть неудастся буду ставить насос от "Газельки"например.
Комментарий к файлу: Вот примерно так всё выглядит.
_var_www_s1_temp_12_281_14_FXJ6iRzm95fzGzdZ.jpg [ 540.44 КБ | Просмотров: 2701 ]
| Пн окт 08, 2012 15:51 |
яков12
Насос,масос,продувка,всё это полная ерунда.Могу со 100% вероятностью сказать,что радиатор печки у тебя забит. Данный радиатор с Кукушки,до разборки промывался кислотой и водой,специальной установкой в течении 15 минут.Пузырей и газов было не меряно,но как видите6 даже такая промывка не смогла его очистить до конца.Если бы промывали час,то тогда бы отмылась полностью.
Комментарий к файлу: Это радиатор печки
P1040685.JPG [ 58.24 КБ | Просмотров: 2697 ]
P1040679.JPG [ 45.72 КБ | Просмотров: 2697 ]
| Пн окт 08, 2012 16:32 |
