Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
Отвёртка упирается в кран,а патрубки так хрен увидишь.Нужно приглядываться.
P1040230.JPG [ 63.16 КБ | Просмотров: 2892 ]
Чт май 24, 2012 16:26
Есть вариант, может и смешной, но..
Взять на 4, а если на два будет родной, то просто трубку поставить, закольцевать :)
Или радиаторы отличаются?
Чт май 24, 2012 17:16
На 4 он чуть ли не в два раза дороже.Я не понимаю,тебе лень под бордачёк заглянуть?Фотка же есть,всё что требуется,это посмотреть.
Чт май 24, 2012 17:21
Вот что вчера сфоткал.
Я так понял, что у меня на 4 трубки. А этот кран вообще для чего нужен?
IMAG0186.jpg [ 113.7 КБ | Просмотров: 2876 ]
IMAG0188.jpg [ 108.78 КБ | Просмотров: 2876 ]
Пт май 25, 2012 8:30
а действительно для чего этот кран?
Пт май 25, 2012 11:59
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 01#1436601
вот что ответили на красном форуме
Пт май 25, 2012 12:52
Ну просто и понятно ответили.
Пт май 25, 2012 17:06
Делал запрос на http://chery.net.ua/ по поводу - какой радиатор стоит. Вот ответ.
Согласно сборочной документации изготовителя, на Вашем автомобиле установлен радиатор A21-8107130BB с выходом для клапана (т.н.крана печки)
С уважением,
Леонид Баланчук
Отдел сервиса
ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ"
тел.-факс: 044-206-82-97
моб. тел.: (095)2624651
http://www.chery.net.ua
http://ralf.com.ua/index.php
http://www.eston44.ru/
Чт май 31, 2012 14:13
и шо ты надумал?
Чт май 31, 2012 14:26
Возьму 2-х трубную. Как на красном форуме сказали, кран - н...й не нужен. 2-х - 450гр, 4-х - 580 гр., вроде так.
Чт май 31, 2012 15:28
Мля, официалы до сих пор не могут радиатор привезти. Кормят - перезвоните на следующей неделе. Сказали, что в наличии аж в Киеве. Только ждать и остается.
Пт июн 01, 2012 20:51
а у наших продавцов на форуме не спрашивал?
Пт июн 01, 2012 23:24
Спасибо, Varelik, как-то сам и не подумал об этом. Впринципе всегда все через официалов доставал, это первый раз такое у них.
Заказал через http://chery-shop.com.ua. Нашел у нас на сайте инфу в рекламе. Самое главное - есть в наличии и цена 283,13гр. Официалы просили около 400-430 гр.
Теперь жду пока Новая почта привезет. Будем менять, постараюсь сделать фотоотчет.
Сб июн 02, 2012 9:48
Радиатор получил. Теперь жду возможности заменить. У меня в городе только одни ребята занимаются подобными делами. а у них очередь чуть ли не на месяц вперед. Сам на разборку не решусь.
Тут еще читаю красный форум, решаю что делать с краном печки. Убрать вообще или перенести под капот, поставить на вход. Кстати, там так и советовали одному человечку.
IMAG0192.jpg [ 123.74 КБ | Просмотров: 2802 ]
Сб июн 23, 2012 13:07
Замена радиатора печки.
Вообщем, заменили мне радиатор. У меня был 4-х трубный, поставили 2-х, а кран (клапан), перенесли под капот. Вот немного фото.
Помогла инструкция с русского сайта.
IMAG0213.jpg [ 87.64 КБ | Просмотров: 2756 ]
IMAG0211.jpg [ 92.62 КБ | Просмотров: 2756 ]
Комментарий к файлу: старый
IMAG0208.jpg [ 138.31 КБ | Просмотров: 2756 ]
IMAG0209.jpg [ 106.1 КБ | Просмотров: 2756 ]
IMAG0205.jpg [ 113.84 КБ | Просмотров: 2756 ]
IMAG0206.jpg [ 105.67 КБ | Просмотров: 2756 ]
IMAG0202.jpg [ 91.64 КБ | Просмотров: 2756 ]
Чт июл 19, 2012 15:11
а торпеду геморно снимать? не ну не то шоб я совсем не знаком с этим делом. но в эларе не знаю
Чт июл 19, 2012 21:36
Если честно, то знающему человеку - не очень. Я же не сам снимал. Вообще, она держится на 8-и болтах. Смотри на фото.
Снять все панели пласмасовые просто. Самый гемор - отключить все разьемы и не забыть где что стояло.
IMAG0207.jpg [ 297.98 КБ | Просмотров: 2749 ]
Пт июл 20, 2012 8:19
Спасибо
Хочу просто всю систему вентиляции чистить
Пт июл 20, 2012 9:15
Добрался до краника, вот фото. Можно снять не снимая "торпеду", печка у меня 4-х трубная(выводная). Краник чистый и работает нормально, он уменьшает проток через печку тосола тем самым уменьшая её производительность, ещё и заслонка закрывает циркуляцию воздуха через неё. Угол закрытия краника прямо пропорционален углу регулятора температуры(ручки на приборке)(у меня не климат).
Ссылка на видео: http://files.ix.ua/5yjzi2f2f2dc/1.3gp извените что такой большой файл. Попробую "продуть" печку сжатым воздухом, будет серьёзное сопротивление значит забита. Хотя неизвестно какое сопротивление вносит нормальная (новая). Я имею ввиду пропускную способность. Подключил к подаче шланг и кинул его в бачёк- результат при небольшом газе поток в полную трубу и нормального давления, при холостых небольшой. Обратка с печки в 3 спички. Вот поэтому я решил добраться до краника, однако с ним всё ок. Короче если продуть неудастся буду ставить насос от "Газельки"например.
Комментарий к файлу: Вот примерно так всё выглядит.
_var_www_s1_temp_12_281_14_FXJ6iRzm95fzGzdZ.jpg [ 540.44 КБ | Просмотров: 2691 ]
Пн окт 08, 2012 15:51
Насос,масос,продувка,всё это полная ерунда.Могу со 100% вероятностью сказать,что радиатор печки у тебя забит.
Данный радиатор с Кукушки,до разборки промывался кислотой и водой,специальной установкой в течении 15 минут.Пузырей и газов было не меряно,но как видите6 даже такая промывка не смогла его очистить до конца.Если бы промывали час,то тогда бы отмылась полностью.
Комментарий к файлу: Это радиатор печки
P1040685.JPG [ 58.24 КБ | Просмотров: 2687 ]
P1040679.JPG [ 45.72 КБ | Просмотров: 2687 ]
Пн окт 08, 2012 16:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73343
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
