Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
Может все-же они как-то, без разбора, снимаются/откручиваются?
Пт май 25, 2012 14:33
я без мыла одевал)
пшыкнул на ручку смазкой для уплотнителей и налелело просто
на джагги видел фотки в вашей теме про крейзи-переделки
Пт май 25, 2012 14:35
чтобы моя тема не умирала -> несколько шпионских фото с засекреченного полигона
осталось побороть 7 см и пару градусов развала)
Пт июн 08, 2012 23:46
Те что сзади красивые :D
Сб июн 09, 2012 7:05
задние дицки - бомба! но домик....
Пн июн 11, 2012 9:02
acid yellow немного позже ты поймешь истинное предназначение этого домика)
Пн июн 11, 2012 11:59
да я понимаю, шо устойчивей машина в поворотах и жОпу не носит... и даже за небольшой домик! почувствовал "ношение" Ж когда с нанканга xr611 спорт с отбойниками надел стоковую!
по нашим дорогам на заниженной да с домиками.... не кошерно!
Вт июн 12, 2012 8:01
Пт июн 15, 2012 0:13
привет друзья!
вы нормально? я нормально.
установили задние дропы для балки
сразу с небольшим развалом
получилось шото типа так с порезанной пополам жигулевской передней пружиной. надеюсь еще просядет на пару см
теперь резану виточек спереди - добавлю в свою коллекцию колечко, отрегулирую развал
и можно на полевые испытания
Сб авг 18, 2012 8:19
Зачет. Логическим завершением вижу здесь задние дисковые тормоза. Как минимум.
Бортовой журнал
Вс авг 19, 2012 9:51
Машина однозначно будет более устойчива .А как часто прийдется менять резину?После испытаний наверное видно будет? :D
Вс авг 19, 2012 15:26
да. здт давно в планах, но уже на следующий год... если ничего не изменится))
Вс авг 19, 2012 20:58
карочи я в печали... поровнял попку, а с передом вылезли проблемы(ёмаё)
переду не хватает минимум 1,5 см... теперь проблема в длинном штоке переднего аммо, если крутануть винты немного вниз - пружина будет жить своей жизнью...
еще как вариант замена дисков на 16, но тогда будет не то пальто...
Пн авг 20, 2012 21:29
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
mikhadze
А какие у тебя передние картриджи? Тебе бы, для занижения отлично Kayaba-663009 подошли!!!
Мой бортовик
Пн авг 20, 2012 23:34
у меня нет картриджей)
у меня укороченные на ...реально даже не помню на сколько...
отаке от Изображение
Kayaba-663009 на сколько короче родных?
а вообще уже даже не знаю, что делать... или искать передние винты с узкой пружиной от чего нибудь и переделывать "под себя" или заморочиться на пневму - порогами уже точно ляжет
Пн авг 20, 2012 23:51
Мастер года 2012
Я в теме по амортам давал точные, собственноручные замеры! на сколько помню тело картриджа на 2см короче а шток на те же 2см длиннее, а в результате таже длинна как и у родных!!! Но, сам понимаешь, шток при желании укоротить можно а вот тело картриджа :no: а в твоем случае, это еще как актуально!!! :)
Мой бортовик
Пн авг 20, 2012 23:59
Мастер года 2012
По поводу пневмы- так как тебе нужно занижение и не нужно мягкости, можно сделать стойки под 663009, и одеть на них 110мм грушу! Ляжешь на пузо 100%, при том на зиму, или для бездорожья, запросто можно будет подняться до стока!
Мой бортовик
Вт авг 21, 2012 0:09
нашел свое сообщение про размеры:
перед: полная перепаковка с увеличением жесткости, укорачивание корпуса на 3 см, винтовое опускание пружины на 5 см
+ там была обрезка штока, так что для простой езды эти каябы мне не покатят(
а для пневмы да. только на сегодняшний день морально не готов, пока только начинают посещать мысли
Вт авг 21, 2012 0:20
Мастер года 2012
На Kyb-663009 тоже можно -3-4см получить, вырезать дно у стойки и добавить 1-2см, зато картриджи сменные, но это так мысли в слух, вдруг идея пригодится :D
Мой бортовик
Вт авг 21, 2012 0:32
развал на сколько в минус сделал, шоб арки не тереть?
Ср авг 29, 2012 17:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42000
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
