Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 46  След.
Сообщение Re: Какой фирмы лучше поставить лампу ближнего света?
дедушка юра, ой спасибо. Т.е. если я поставлю одну Осрам, то фары не будут сильно отличаться? А вы какую осрам ставили? Найт?
Сб апр 14, 2012 21:24
Сообщение Re: Ближний свет
Да.И она светит точно так же как и левая.
Сб апр 14, 2012 22:58
Ой, спасибо. Можно еще вопросик и всё? Я сама смогу ее поменять, и если смогу, потом регулировать в любом случае надо?
Сб апр 14, 2012 23:07
Сама ?Ну а че там хитрого?Однако пусть кто-то поможет.Регулировать не надо
Сб апр 14, 2012 23:24
Ура! Спасибо! Как жаль, что вы не в Севастополе:(
Сб апр 14, 2012 23:49
Пфф,ну что за экономия такая????Знаете почему едут пряники а у них один габарит горит ярче чем второй?Да потому что тоже меняли одну лампочку :-D Лампочки меняются парами.Кто не верит,пусть снимет вторую работающую и посмотрит на нить накаливания.Она вся будет порепана и следовательно будет светить хуже,чем новая.
Вс апр 15, 2012 5:53
:) Не, у меня не порэпаная и светят одинаково
Вс апр 15, 2012 7:51
Сообщение Re: Не мигают повороты и аварийка
нарисовалась похожая проблема, времени ездить за реле не было, решил пока прозвонить, из всех официалов, только на экспрессе реле есть... 151 грн. ехать всё равно было не по пути... решил выписать каталожные номера восмёрочных реле (поставить временно) примерно 3-4 номера... как раз ехал мимо лохотрона на Перова... в первом же ряду цены были 35-40 грн... решил пройтись узнать цены на родное... мин.80 грн, потом нашёл реле которого не было в списке, но уверяли и обещали поменять если что (остальные говорили что реле не меняют)... купил за 20 грн.(не было времени ходить, а то может и дешевле нашёл)) поставил работает как родное, кроме чуть громче звука отличий не заметил... никаких частых миганий... уже три дня езжу... всё норм... хотел родное перепаивать а теперь думаю зачем... если всё так идиально от жигулей подходит... маркировка на реле 79.3777 и надпись россия ну и ещё что то, но не охота лезть под руль... вот как буду менять предохранитель то сфоткаю... хотя за более чем 2 года пока не одного предохранителя не менял...
Пн май 14, 2012 10:56
79.3777 или 495.3747
реле.jpg [ 147.47 КБ | Просмотров: 4667 ]
Пн май 14, 2012 12:58
Автомобиль: Cery Jaggi
Сообщение Фари ближнього світла.
Виникла у мене проблема з освітленням. Можливо хтось зустрічався з такою пороблемою або зможе запропонувати щось для вирішення.
Отже, користуюся автомобілем четвертий рік.
Брав авто з салону.
Освітлення автомобіля , в загальному мене влаштовувало.
Але після зими я помітив що моє ближнє світло "помрякло". Саме перше що спало на думку так це лампочки. Дійсно адна з лампочок підгоріла (спіраль при похитуванню відвалювалася). Я придбав за порадою продавців PHILIPS X-treme Vision +100% . Але після заміни я не побачив покращення. Світло як було "ненасичиним" так і залишилося. Тоді я поміняв лампочки місцями з дальним, що також недало результату. Вирішив що збита оптика та треба відкорегувати. Корекція насиченості не надала, але появилися чіткіші лінії освітлення (на стіні). Колір на обох ближніх фарах одинаковий (Жовтий, мряклий, ненасичений).
Все це я робив власними силами і розумію що фахівці зраблять це чіткіше, але маю практику, через яку не маю бажання звертатися на сервіс.
Мав підозри на реле ближнього світла, але підміна з реле дальнього результату недало.
Можливо проблема і у вицвівшому рефлекторі, але мені не дуже віриться що у двох ближніх фарах одночасно вицвіли рефлектори а у дальніх все гуд. Але не відкидаю дану проблему, просто не хочеться зразу скривати фару, якщо може не в цьому проблема.
Також десь читав що проблемою може бути засмічена лінза пелюкую, але це також тягне за собою скривання фар, що не дуже хочеться.
Можливо проблема у поганій масі (незнаю чи одна маса йде на всі передні лампи, чи до кожної пари окрема).Треба ще розібратися з цим. Маю на меті просто тестером виміряти напругу на лампочках.
Хто що порадить.
Буду дуже вдячним за допомогу!
PS. Дальнє світло світить яскраво (яскраво світлий колір), а ближній похмуре жовте. Переміна лампочок колір неміняє!
Пт май 25, 2012 12:12
Сообщение Re: Фари ближнього світла.
Померь напряжение на фарах, а также на фаре относительно корпуса, потом будем думать.
Пт май 25, 2012 13:12
Автомобиль: Chery Beat
Привет!
Возьмите тестер.
1. Замеряйте напряжение (в цепь лампы клемы тестера параллельно)
2. Замеряйте ток (в цепь лампы клемы тестера последовательно)
3. Снимите клемы с аккумулятора, подождите некоторое время. Закоротите клемы и замеряйте сопротивление на клемах фары. Так же стоит проверить клемы аккумулятора. Не окислились ли они.
Так же обратите внимание, одинаковая ли яркость фар при включенном двигателе и отключенном. Если яркость одинаково-тусклая - причина не в клемах аккумулятора, а где-то дальше. Возможно засорился, отошел или окислился контакт. В любом случае лучший помощник в данной ситуации - голова, тестер и умелые руки :)
Так же причиной темного света может быть окислившийся контакт на массу (не успел, уже сказали выше :) ).
Пт май 25, 2012 13:15
Большая вероятность отшелушивания отражателя линзы. На форуме несколько человек описывали данную проблему. Решается путем замены линзы на универсальную (таких продается большое количество), цена от 1000 грн. Ну или что-то придумать чтоб вернуть отражателю его отражающие свойства.
Временно пешеход.
Пт май 25, 2012 16:05
так походу дешевле и проще купить новые фары в сборе, чем линзы искать от 1000 грн.
Пт май 25, 2012 17:13
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
745 грн. стоит новая фара.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Пт май 25, 2012 18:07
Автомобиль: QQ613
даже 650
http://mao.in.ua/index.php?id_z=1174&id=11&zapch
Пт май 25, 2012 18:24
Ага.... И через годик опять они обсыпятся.
Временно пешеход.
Пт май 25, 2012 18:37
Автомобиль: QQ613
Согласен
Пт май 25, 2012 18:42
Я бы себе поставил такие, биксенон 950грн.
http://www.starvision.com.ua/catalog/light/lensbixenon/
Неоновое кольцо.jpg [ 13.12 КБ | Просмотров: 3206 ]
Временно пешеход.
Пт май 25, 2012 18:47
если кто незаметил, то человек пишет
и
какие пол года, о чем речь?!
Пт май 25, 2012 22:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 46  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
