margosha-sev
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 18:22 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
 Re: Какой фирмы лучше поставить лампу ближнего света?
дедушка юра, ой спасибо. Т.е. если я поставлю одну Осрам, то фары не будут сильно отличаться? А вы какую осрам ставили? Найт?
| Сб апр 14, 2012 21:24 |
дедушка юра
 Re: Ближний свет
Да.И она светит точно так же как и левая.
| Сб апр 14, 2012 22:58 |
margosha-sev
 Re: Ближний свет
Ой, спасибо. Можно еще вопросик и всё? Я сама смогу ее поменять, и если смогу, потом регулировать в любом случае надо?
| Сб апр 14, 2012 23:07 |
дедушка юра
 Re: Ближний свет
Сама ?Ну а че там хитрого?Однако пусть кто-то поможет.Регулировать не надо
| Сб апр 14, 2012 23:24 |
margosha-sev
 Re: Ближний свет
Ура! Спасибо! Как жаль, что вы не в Севастополе:(
| Сб апр 14, 2012 23:49 |
яков12
margosha-sev писал(а): если я поставлю одну Осрам, то фары не будут сильно отличаться? Пфф,ну что за экономия такая????Знаете почему едут пряники а у них один габарит горит ярче чем второй?Да потому что тоже меняли одну лампочку  Лампочки меняются парами.Кто не верит,пусть снимет вторую работающую и посмотрит на нить накаливания.Она вся будет порепана и следовательно будет светить хуже,чем новая.
| Вс апр 15, 2012 5:53 |
дедушка юра
 Re: Ближний свет
 Не, у меня не порэпаная и светят одинаково
| Вс апр 15, 2012 7:51 |
vitim
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 23:16 Сообщения: 9 Откуда: Киев
 Re: Не мигают повороты и аварийка
нарисовалась похожая проблема, времени ездить за реле не было, решил пока прозвонить, из всех официалов, только на экспрессе реле есть... 151 грн. ехать всё равно было не по пути... решил выписать каталожные номера восмёрочных реле (поставить временно) примерно 3-4 номера... как раз ехал мимо лохотрона на Перова... в первом же ряду цены были 35-40 грн... решил пройтись узнать цены на родное... мин.80 грн, потом нашёл реле которого не было в списке, но уверяли и обещали поменять если что (остальные говорили что реле не меняют)... купил за 20 грн.(не было времени ходить, а то может и дешевле нашёл)) поставил работает как родное, кроме чуть громче звука отличий не заметил... никаких частых миганий... уже три дня езжу... всё норм... хотел родное перепаивать а теперь думаю зачем... если всё так идиально от жигулей подходит... маркировка на реле 79.3777 и надпись россия ну и ещё что то, но не охота лезть под руль... вот как буду менять предохранитель то сфоткаю... хотя за более чем 2 года пока не одного предохранителя не менял...
| Пн май 14, 2012 10:56 |
яков12
79.3777 или 495.3747
реле.jpg [ 147.47 КБ | Просмотров: 4696 ]
| Пн май 14, 2012 12:58 |
Smiti
Зарегистрирован: Пн фев 06, 2012 16:58 Сообщения: 2 Откуда: Lviv
Автомобиль: Cery Jaggi
 Фари ближнього світла.
Виникла у мене проблема з освітленням. Можливо хтось зустрічався з такою пороблемою або зможе запропонувати щось для вирішення. Отже, користуюся автомобілем четвертий рік. Брав авто з салону. Освітлення автомобіля , в загальному мене влаштовувало. Але після зими я помітив що моє ближнє світло "помрякло". Саме перше що спало на думку так це лампочки. Дійсно адна з лампочок підгоріла (спіраль при похитуванню відвалювалася). Я придбав за порадою продавців PHILIPS X-treme Vision +100% . Але після заміни я не побачив покращення. Світло як було "ненасичиним" так і залишилося. Тоді я поміняв лампочки місцями з дальним, що також недало результату. Вирішив що збита оптика та треба відкорегувати. Корекція насиченості не надала, але появилися чіткіші лінії освітлення (на стіні). Колір на обох ближніх фарах одинаковий (Жовтий, мряклий, ненасичений). Все це я робив власними силами і розумію що фахівці зраблять це чіткіше, але маю практику, через яку не маю бажання звертатися на сервіс. Мав підозри на реле ближнього світла, але підміна з реле дальнього результату недало. Можливо проблема і у вицвівшому рефлекторі, але мені не дуже віриться що у двох ближніх фарах одночасно вицвіли рефлектори а у дальніх все гуд. Але не відкидаю дану проблему, просто не хочеться зразу скривати фару, якщо може не в цьому проблема. Також десь читав що проблемою може бути засмічена лінза пелюкую, але це також тягне за собою скривання фар, що не дуже хочеться. Можливо проблема у поганій масі (незнаю чи одна маса йде на всі передні лампи, чи до кожної пари окрема).Треба ще розібратися з цим. Маю на меті просто тестером виміряти напругу на лампочках. Хто що порадить. Буду дуже вдячним за допомогу! PS. Дальнє світло світить яскраво (яскраво світлий колір), а ближній похмуре жовте. Переміна лампочок колір неміняє!
| Пт май 25, 2012 12:12 |
chubarevsg
 Re: Фари ближнього світла.
Померь напряжение на фарах, а также на фаре относительно корпуса, потом будем думать.
| Пт май 25, 2012 13:12 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
Привет! Возьмите тестер. 1. Замеряйте напряжение (в цепь лампы клемы тестера параллельно) 2. Замеряйте ток (в цепь лампы клемы тестера последовательно) 3. Снимите клемы с аккумулятора, подождите некоторое время. Закоротите клемы и замеряйте сопротивление на клемах фары. Так же стоит проверить клемы аккумулятора. Не окислились ли они. Так же обратите внимание, одинаковая ли яркость фар при включенном двигателе и отключенном. Если яркость одинаково-тусклая - причина не в клемах аккумулятора, а где-то дальше. Возможно засорился, отошел или окислился контакт. В любом случае лучший помощник в данной ситуации - голова, тестер и умелые руки  Так же причиной темного света может быть окислившийся контакт на массу (не успел, уже сказали выше  ).
| Пт май 25, 2012 13:15 |
Llex
Большая вероятность отшелушивания отражателя линзы. На форуме несколько человек описывали данную проблему. Решается путем замены линзы на универсальную (таких продается большое количество), цена от 1000 грн. Ну или что-то придумать чтоб вернуть отражателю его отражающие свойства.
| Пт май 25, 2012 16:05 |
Hacker
так походу дешевле и проще купить новые фары в сборе, чем линзы искать от 1000 грн.
| Пт май 25, 2012 17:13 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
745 грн. стоит новая фара.
| Пт май 25, 2012 18:07 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
| Пт май 25, 2012 18:24 |
Llex
Ага.... И через годик опять они обсыпятся.
| Пт май 25, 2012 18:37 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
Согласен
| Пт май 25, 2012 18:42 |
Llex
Неоновое кольцо.jpg [ 13.12 КБ | Просмотров: 3235 ]
| Пт май 25, 2012 18:47 |
Hacker
если кто незаметил, то человек пишет Цитата: Отже, користуюся автомобілем четвертий рік. и Цитата: Але після зими я помітив що моє ближнє світло "помрякло". какие пол года, о чем речь?!
| Пт май 25, 2012 22:14 |
