Ирина
Автомобиль: QQ
 Re: Модернизация или тюнинг приборной панели?
Классная панелька, у меня такая... другой и не представляю. Для ночной езды чуть-чуть глушу яркость, есть колесико слева для регулировки подсветки. Вот с фишками по измерению бензина, бывают проблемы, за два года пришлось чистить поплавок в баке (забивается...от хорошего бензина), хотя бензин не меняю-только PUllS на OKKO. А вот с рассчетом сколько бензина на одну фишечку, так толком и не разобралась.
| Ср июн 06, 2012 16:50 |
Ирина
Автомобиль: QQ
Кто знает как направить часы на этой панельке?
| Чт июн 07, 2012 8:56 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
самый доставучий вопрос...
SEL -- чтобы !справа! замигали настройки потом TRIP+SEL будут мигать часы-минуты
с первого раза 100% не получится, достигается тренировкой... в качестве жертвы тренировок не раз будет сброшен пробег
| Чт июн 07, 2012 20:29 |
Vombat
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 12:45 Сообщения: 42 Откуда: г. Киев
Автомобиль: Chery QQ3
bobi писал(а): У меня такая панелька Очень даже ничего Хоть и база на механике Привет, bobi! А как эту панель поставить на базу с механикой знаешь? У меня база и панель стрелочная. Там разъем для жгута другой. Может переходник какой то существует?!
| Вт июн 12, 2012 12:20 |
part_art
Автомобиль: Cherry QQ3
Ирина писал(а): Классная панелька, у меня такая... другой и не представляю. Для ночной езды чуть-чуть глушу яркость, есть колесико слева для регулировки подсветки. Есть какое-то колесико? сегодня же пойду гляну, я регулировал клавишами "TRIP" и "SEL" после переключения режима. Регулировка яркости от 0 до 100 процентов. С колескиком конечно проще. Ирина писал(а): А вот с рассчетом сколько бензина на одну фишечку, так толком и не разобралась. тут немного отписал в этой теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=28202&p=458643#p458643Делал все как надо, заправился до упора, совпало на трассе, потухло 6 делений жирных, заехал на заправку и опять до упора заправил, вышло около 18,5л (после загосания 6 индикаторов проехал немного до заправки). Итого 6 делений по 3 л. получилось. Ирина писал(а): Кто знает как направить часы на этой панельке? На форуме при помощи поисковика нарыл инструкцию, наверняка, переведена с китайского, но удалось перевести их, правда как писали выше "жертвы" были.
_________________ Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
| Чт июн 14, 2012 17:10 |
mekal
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 18:58 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ3, Basic AMT '12
part_art писал(а): На форуме при помощи поисковика нарыл инструкцию, наверняка, переведена с китайского, но удалось перевести их, правда как писали выше "жертвы" были. Поделитесь, пожалуйста
_________________ Бортовой журнал
| Чт июн 28, 2012 2:24 |
mekal
 Инструкция к электронной панели
Может кто-то поделиться инструкцией к электронной панели на русском языке? Говорят на форуме где-то есть, не смог найти
41c3a3c2c06e11e18cf91231380fd29b_7.jpg [ 45.29 КБ | Просмотров: 6166 ]
| Сб июн 30, 2012 21:09 |
mekal
 Re: Инструкция к электронной панели
Хотя если кто просто скажет как настроить время, а так же как засекать средний расход за трип, то можно обойтись и без инструкции
| Сб июн 30, 2012 21:14 |
part_art
Запрос в поисковике форума "Электронное табло".  Сам чуть не застрелился пока нашел заново, уже и сам по горячим следам создал файл *.pdf А оригинал находится тут http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=225569#p225569
| Ср июл 04, 2012 22:54 |
part_art
Что-то файлы пропадают, в общем теже яйца только немного в другом формате страницы.
| Вс июл 08, 2012 20:29 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
| Вт июл 10, 2012 17:27 |
man1408
Автомобиль: chery QQ AMT
 Re: настройка часов на электронном табло QQ автомат
Почему у меня после выключения зажигания сбиваются часы и настройки яркости дисплея??
| Чт авг 02, 2012 18:31 |
alantli
 Панель приборов.
Всем доброго времени суток!У меня,проблема,не работает подсветка приборной панели(при включенных габаритах или ближнего и дальнего света).Все значки работают,а подсветки-нет.Если кто-то сталкивался с такой проблемой-прошу,подскажите где искать причину.Заранее спасибо!!!
| Ср май 14, 2014 19:12 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Не работает подсветка приборной панели
alantli писал(а): ...подскажите где искать причину.Заранее спасибо!!! В электрике... да что там я вам больше скажу скорее всего в самой приборной панели! Какой вопрос - такой ответ, увы. Уже, если не ошибаюсь, в третьей вновь созданной теме ставят вопрос в стиле: "у меня не работает машина - скажите что поломалось" Уже в третий раз приходиться отвечать что здесь нет ясновидящих... никто вам не скажет что именно у вас поломалось по такому скудному описанию. Разбирайте панель смотрите что там, наверняка там проблема (если вы говорите что индикация есть, то скорее всего проблема с самой подсветкой в приборной панели), если не владеете электроникой обращайтесь к кому-то кто владеет. Или задавайте вопросы более конкретные или предметные. По вашей формулировке вряд ли вам кто-то скажет что именно вам нужно стукнуть кулаком чтобы всё снова заработало.
| Ср май 14, 2014 19:50 |
EDS
Справа от включателя наружного освещения, на панели расположено горизонтальное колесико регулировки интенсивности внутренней подсветки, покрутите его. Если не поможет, то ищите предохранитель в блоке предохранителей в салоне, на передней левой стойке кузова под панелью. Сделаю акцент на слове "ищите", расположение предохранителей в блоке зачастую не соответствует ни координатам на корпусе блока, ни описанию в книге по ремонту, поэтому надо вытаскивать все по одному и проверять на целостность.
| Чт май 15, 2014 8:49 |
alantli
Машина 2007 года.люкс,мкпп.Никаких манипуляций с электрикой не проводилось.Все другие электроприборы работают.В вечернее время перед выездом влючил ближний свет,а подсветки приборной панели не обнаружил.Попробовал регулятор яркости-никаких изменений.Вытащил переключатель света фар(там одно из реле отвечает за подсветку приборной панели) прозвонил,всё в порядке-целы.Нашёл схему блока предохранителей,но не смог понять какой из них может отвечать за подсветку.Подскажите,пожалуйста,а вообще существует такой предохранитель?
| Чт май 15, 2014 14:00 |
EDS
Да, такой предохранитель есть, он мне тоже не мало нервов попортил, я ехал в Крым с семьей, он сгорел, я на корачках посреди поля искал в каком он гнезде, нашел, поменял, так что ищите в блоке который в салоне.
| Чт май 15, 2014 14:16 |
alantli
Спасибо!На днях буду прозванивать все предохранители.Если ничего не даст,придётся вскрывать консоль.Ещё раз спасибо!!!
| Чт май 15, 2014 15:11 |
EDS
Подсветка ручек печки работает? Если не работает то 100 % предохранитель.
| Чт май 15, 2014 15:14 |
gugik
EDS писал(а): Да, такой предохранитель есть Естественно не претендую на истину в последней инстанции, но я не нашёл по схеме предохранителя который стоял бы после регулятора яркости, но до подсветки (ТС написал что работает всё кроме подсветки приборной панели)... и я практически уверен что его нет (ну никакого резона ставить предохранитель только на подсветку приборной панели) Опять же таки по схеме после выключателя идёт регулятор яркости затем на подсветку всех клавиш и ручечек, приборки и т.д., т.е. если опираться на описание ТС что всё работает кроме подсветки то прямая дорога в приборную панель. Кстати подсветка это 12-й контакт приборной панели, можно померять наличие напряжения там, если есть тогда к бабке не ходи, если нет искать до панели.
| Чт май 15, 2014 20:17 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9845 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
1391 |
Пт авг 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80259 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
8405 |
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue
