 Датчик износа тормозных колодок
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Что за датчик?
Расположен на передней ступице (и справа и слева) странный такой вроде датчик, а может и нет, с одного конца к нему подходит провод с другого у меня заклеен какойто плёнкой - бумагой, на ступице он закреплен в специальных защелках. (на фото без пленки и просто болтается на проводе, фото не моё, просто нашел на форуме подходящее).
Интересно, эту бумагу-пленку убрать надо или нет (когда её руками посмыкаешь ощущение что она заклеена именно как для транспортировки).
Провод уходит кудато в тормозной суппорт (может это датчик износа колодок?) хотя тогда с другой стороны провод и в салон идти должен, в общем непонятное чтото 8-)
CIMG2696-1.JPG [164.91 КБ]
Пн мар 10, 2008 18:48
Вообще ето датчик колодок,когда стираются замыкают железо об железо это я по простому и загарается датчик на приборной панели менять колодки надо 8-)
Пн мар 10, 2008 19:45
Интересно, а как он тогда работает? ежели 2 провода из колодок приходет к нему то от него жеж тоже чтото должно идти в салон на приборку, а там нифига нет.
Вт мар 11, 2008 9:58
Работает он примерно никак т.е. софсем не работает. Колодки оборудованы датчиками а автомобиль пока этот протокол к сожалению не поддерживает , так что либо визуательный контроль либо ставим колодки с трещотками от TOYOTA.
Вт мар 11, 2008 10:09
Поподробней про трещетки. На Тиггу ставяться? Если да, то кода запчасти пжл?
Вт мар 11, 2008 10:30
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
+1 жуть как интересно, я думал датчики работают....
Вт мар 11, 2008 16:52
Трещетки применяются в основном на япошках и выглядят как полоска металла приклепанная перпендикулярно плоскости колодки.При критичном износе колодки пластинка при торможении упирается в тормозной диск и издает противный скрежет задрыганого пепелаца с ржавыми цапами , для прекращения скрежета нужно полностью остановить авто и потом можно трогаться и наслаждаться тишиной до следующего торможения.
На Тигу конечно ставятся , понятное дело вместе с колодками от Рава задние без проблем передние подбираем похожие и дорабатываем болгаркой.
Чт мар 13, 2008 21:17
а смысл в болгарке! подбирать не надо, :-D есть все в наличие
Пт мар 14, 2008 21:33
Я собсно о колодках с оттиском TOYOTA...
Если есть передние без переделки - инфу ф студию !
Пн мар 17, 2008 22:19
Сообщение Датчик износа тормозных колодок
сегодня снял колесо и оказывается датчик колодок отключен и на приборную панель не выведен :wizard:
Сб апр 05, 2008 22:13
Юра. это не новая информация. В какой-то ветке уже было. До конца не скопировали всё-таки... :eek:
Сб апр 05, 2008 22:17
Клубная карта №: 95
У меня тоже не подключено.От колодок идёт проводок с разъёмом и всё.Он никуда не подключен.Колодки прекрасно видно и так.Можна на это не обращать внимание.Может колодки с другой комплектации.И если где-то висел не подключеный разъём,то горела-бы лампочка.
Сб апр 05, 2008 22:25
Поднимался уже данный вопрос. Сашка-Диагнозист подтвердит - датчик износа есть, но включать его просто напросто некуда. Вот и все.
Вс апр 06, 2008 0:24
Подтверждаю.
Но если ОЧЕНЬ СИЛЬНО хочется - можно организовать.
Вс апр 06, 2008 0:38
Сообщение Колодки
В том,что датчик не выведен есть и плюс так как цена колодок сбез датчика меньше до 100грн.Когда менял колодки с датчиком стоили 210грн.,а без датчика 120грн.
Вс апр 06, 2008 12:11
колодки одинаковые,что с датчиком что без него с одних только провод выходит
Вс апр 06, 2008 12:40
Клубная карта №: 141
Сообщение Re: Колодки
На Еларе колодки с датчиком, но лучше бы без него. Передние колодки - 255 грн. Не кисло, правда?
Вс апр 06, 2008 13:27
Зачем он вам, єтот датчик? На тигго вся колодка на виду, что на задних колёсах, что на передних. И без всякого датчика всё прекрасно видно.
Вс апр 06, 2008 14:39
А понты ???? ((((
Вс апр 06, 2008 19:47
За что мы платим если датчики выходят то должны быть подключены :o
Вс апр 06, 2008 20:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
97874
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108571
Сб июл 04, 2020 11:49
