Ivon
Зарегистрирован: Сб июл 18, 2009 16:58 Сообщения: 22 Откуда: Донецкая область
 Re: Бортовой компьютер (БК) для Chery Tiggo 2,4 АКПП 2008 г
slavutich а при работе бк чек не мигает?
| Сб июн 09, 2012 21:28 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
нет...
| Сб июн 09, 2012 22:39 |
shedrik
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 13:00 Сообщения: 12 Откуда: Евпатория
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
slavutich привет! Я сегодня купил и пробовал установить Бортовой компьютер Multitronics TC750,как ты и говорил,но ничего не проходит,не читает,ни один протокол,даже универсальный.Может ,ты ошибся в чём то.Жалко,но придётся сдавать его обратно.
| Сб июл 07, 2012 19:05 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
| Сб июл 07, 2012 20:00 |
slavutich
Соединение 1и 4, и 3 и 7 на проводах колодки OBD 2 делал? если да, то выбираешь ручной режим в дисплее установок, ставишь протокол митцу 1, дальше тип протокола 2 и все работает, единственное что у меня не прочитал это УОЗ, но он мне и не нужен, т.к. я его задаю и слежу в программе вариатора микролуч. Все делал на заведенном движке, подсоединил коричневый провод к редуктору, теперь на каком топливе работает то и попоказывает! На счет - ошибся - пологаю шутка. А универсальный - это нужно подсоединять все провода от доп.колодки - читаем внимательно инструкцию!
Да и еще, если все видит, то чек после затухания поморгает несколько раз и погаснет - это нормально, он так устанавливает связь.
| Сб июл 07, 2012 22:13 |
slavutich
Собственно - вот...
| Вс июл 08, 2012 14:35 |
shedrik
slavutich большое спасибо,сегодня ещё раз подсоединили,заработало.В следующий понедельник будем устанавливать уже капитально,проложить шлейф изакрепить на том же месте где и у тебя.
| Пн июл 09, 2012 20:08 |
slavutich
Ну воти отлично! Несколько советов... датчик температуры более комфортно чувствует себя в левой противотуманке (в ворпусе. запихал ни чего не разбирая) замок зажигания можно не подключать - виртуальный с 1й чувствительностью работает великоллепно, а с 3й включаеться от сигнализации когда открываешь остальные настройки на усмотрение... Удачи!
| Пн июл 09, 2012 20:28 |
[bdv]
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 17:28 Сообщения: 56 Откуда: Одесса
Вау. Даже мой старенький VG1031UPL который все эти годы валялся без дела заработал.
| Ср июл 18, 2012 18:54 |
shedrik
Привет slavutich !Всё работает,у меня при включении зажигания мигает АВS и неисправность двигателя,после завода двигателя.всё исчезает,как у тебя было такое и это не страшно?
| Ср июл 18, 2012 19:15 |
slavutich
Мультитроникс пишет, что так и должно быть, это он так настраивает связь с ЭБУ (возможно моргание одной или нескольких контрольных ламп). Хотя у меня моргает только чек.
| Ср июл 18, 2012 19:42 |
Vlad_S
slavutich писал(а): ... замок зажигания можно не подключать - виртуальный с 1й чувствительностью работает великоллепно...  эпитет к виртуальному замку зажигания не есть удачный. Великолепно только с физическим, поскольку появляется возможность враз оценить часть предпусковых параметров после поворота ключа
| Вс июл 22, 2012 9:46 |
slavutich
Логично! Поставвьте 3ю чувствительность и включаться будет от открывания сигналкой, откроете дверь, а он включился, еще быстрее, чем вставите ключ.
| Вс июл 22, 2012 18:17 |
freelite
Заказал себе 731, нашел такую фотоинструкцию по подключению http://avtogsm.ru/ustanovka_Multitronic ... -a166.htmlУв. slavutich, прокомментируйте пожалуйста описанный там способ подключения, там подключено не так как говорите вы.
| Ср июл 25, 2012 12:03 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Думаю в той статье он подключал не к 2,4АТ, а к 2МТ
| Ср июл 25, 2012 12:50 |
slavutich
Да верно, на 2.0 делать с OBD колодкой ни чего не нужно - воткнул и все определиться само(читайте внимательнее выше и пост про ТИГГОДИАГ), а желтый провод - это физическое вкл. подключаеться по желанию.
| Ср июл 25, 2012 13:59 |
freelite
slavutich писал(а): Что сделать - по инструкции соединить 1 и 4 контакты - не видит, добавляем соединение 3 и 7, выбираем протокол мицу А по какой инструкции, где ее взять? Или она идет с БК?
| Ср июл 25, 2012 16:46 |
slavutich
Смотрим для мицубиши (у 2.4 АТ именно он)
| Ср июл 25, 2012 17:43 |
freelite
Спасибо, комп уже привезли, я надеялся что там будут какие-то удобные штуки в комплекте дял создания перемычек между каналами (для соединения каналов), а так... как их сделать?
| Ср июл 25, 2012 19:17 |
slavutich
Каналы - это провода, а прицип их соединения на ваш вкус.....
| Ср июл 25, 2012 19:19 |
