Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Бортовой компьютер
Сообщение Re: Бортовой компьютер (БК) для Chery Tiggo 2,4 АКПП 2008 г
slavutich
а при работе бк чек не мигает?
Сб июн 09, 2012 21:28
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
нет...
Сб июн 09, 2012 22:39
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
slavutich привет! Я сегодня купил и пробовал установить Бортовой компьютер Multitronics TC750,как ты и говорил,но ничего не проходит,не читает,ни один протокол,даже универсальный.Может ,ты ошибся в чём то.Жалко,но придётся сдавать его обратно.
Сб июл 07, 2012 19:05
Автомобиль: Tiggo 7
А кто ставил MINI ELM327 Bluetooth адаптер OBDII http://aukro.ua/mini-elm327-bluetooth-adapter-obdii-nalichie-i2462840662.html на тигго?
Сб июл 07, 2012 20:00
Соединение 1и 4, и 3 и 7 на проводах колодки OBD 2 делал? если да, то выбираешь ручной режим в дисплее установок, ставишь протокол митцу 1, дальше тип протокола 2 и все работает, единственное что у меня не прочитал это УОЗ, но он мне и не нужен, т.к. я его задаю и слежу в программе вариатора микролуч. Все делал на заведенном движке, подсоединил коричневый провод к редуктору, теперь на каком топливе работает то и попоказывает! На счет - ошибся - пологаю шутка. А универсальный - это нужно подсоединять все провода от доп.колодки - читаем внимательно инструкцию!
Да и еще, если все видит, то чек после затухания поморгает несколько раз и погаснет - это нормально, он так устанавливает связь.
Сб июл 07, 2012 22:13
Собственно - вот...
Фото 0283.jpg [ 235.17 КБ | Просмотров: 6722 ]
Фото 0285.jpg [ 220.22 КБ | Просмотров: 6722 ]
Фото 0286.jpg [ 213.58 КБ | Просмотров: 6722 ]
Вс июл 08, 2012 14:35
slavutich большое спасибо,сегодня ещё раз подсоединили,заработало.В следующий понедельник будем устанавливать уже капитально,проложить шлейф изакрепить на том же месте где и у тебя.
Пн июл 09, 2012 20:08
Ну воти отлично! Несколько советов...
датчик температуры более комфортно чувствует себя в левой противотуманке (в ворпусе. запихал ни чего не разбирая)
замок зажигания можно не подключать - виртуальный с 1й чувствительностью работает великоллепно, а с 3й включаеться от сигнализации когда открываешь
остальные настройки на усмотрение...
Удачи!
Пн июл 09, 2012 20:28
Вау.
Даже мой старенький VG1031UPL который все эти годы валялся без дела заработал.
Ср июл 18, 2012 18:54
Привет slavutich !Всё работает,у меня при включении зажигания мигает АВS и неисправность двигателя,после завода двигателя.всё исчезает,как у тебя было такое и это не страшно?
Ср июл 18, 2012 19:15
Мультитроникс пишет, что так и должно быть, это он так настраивает связь с ЭБУ (возможно моргание одной или нескольких контрольных ламп). Хотя у меня моргает только чек.
Ср июл 18, 2012 19:42
slavutich писал(а):
... замок зажигания можно не подключать - виртуальный с 1й чувствительностью работает великоллепно...
:P эпитет к виртуальному замку зажигания не есть удачный. Великолепно только с физическим, поскольку появляется возможность враз оценить часть предпусковых параметров после поворота ключа :?
Вс июл 22, 2012 9:46
Логично! Поставвьте 3ю чувствительность и включаться будет от открывания сигналкой, откроете дверь, а он включился, еще быстрее, чем вставите ключ.
Вс июл 22, 2012 18:17
Заказал себе 731, нашел такую фотоинструкцию по подключению http://avtogsm.ru/ustanovka_Multitronic ... -a166.html
Ув. slavutich, прокомментируйте пожалуйста описанный там способ подключения, там подключено не так как говорите вы.
Ср июл 25, 2012 12:03
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Думаю в той статье он подключал не к 2,4АТ, а к 2МТ
Ср июл 25, 2012 12:50
Да верно, на 2.0 делать с OBD колодкой ни чего не нужно - воткнул и все определиться само(читайте внимательнее выше и пост про ТИГГОДИАГ), а желтый провод - это физическое вкл. подключаеться по желанию.
Ср июл 25, 2012 13:59
slavutich писал(а):
Что сделать - по инструкции соединить 1 и 4 контакты - не видит, добавляем соединение 3 и 7, выбираем протокол мицу
А по какой инструкции, где ее взять? Или она идет с БК?
Ср июл 25, 2012 16:46
Смотрим для мицубиши (у 2.4 АТ именно он)
VC731_TC750_connection.pdf [860.86 КБ]
Ср июл 25, 2012 17:43
Спасибо, комп уже привезли, я надеялся что там будут какие-то удобные штуки в комплекте дял создания перемычек между каналами (для соединения каналов), а так... как их сделать?
Ср июл 25, 2012 19:17
Каналы - это провода, а прицип их соединения на ваш вкус.....
Ср июл 25, 2012 19:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обучить компьютер
geha114
Пн янв 13, 2014 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
Sergey92
Вс апр 28, 2013 0:08
neka Перейти к последнему сообщению
samarik
Ср ноя 19, 2014 11:07
