яков12
 Re: Глючит АБС
Ну тогда курочь машину и мозг в поисках неисправности АБС
| Пн июн 11, 2012 12:07 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Глючит АБС
АБС к скорости не привязано и работает вплоть до полной остановки.
| Пн июн 11, 2012 13:03 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: Глючит АБС
вот вот!
| Пн июн 11, 2012 13:16 |
яков12
 Re: Глючит АБС
Да работает вплоть до полной остановки,но имеет порог срабатывания.Иными словами скорость.после которой она срабатывает.
| Пн июн 11, 2012 14:21 |
Alienpunk
 Re: Глючит АБС
не имеет оно скорости!
| Пн июн 11, 2012 14:25 |
яков12
 Re: Глючит АБС
Ну раз ты так считаешь,то я уже писал что тебе надо делать)))))))
| Пн июн 11, 2012 14:50 |
vvv15
 Re: Глючит АБС
Неоднократно делал эксперимент: подъезжал к гололедному спуску и пускал машину вниз практически с нажатым тормозом, скорость при этом 0 - 3 км/ч. АБС при этом начинала трещать сразу, с набором скорости частота сработок естественно увеличивалась пропорционально возрастающей скорости.
PS: С АБС у меня все в порядке: никогда никаких претензий к ее работе не было, никакие ошибки не выскакивали.
| Пн июн 11, 2012 20:00 |
яков12
 Re: АБС
vvv150-3км в час  приколист ты однако.Мне интересно как при 0,да и при 3км в час можно считывать скорость авто с датчиков АБС?При таких скоростях никая АБС никогда не сработает.
| Вт июн 12, 2012 4:31 |
acid yellow
 Re: Задние тормоза
у меня не люминь! чавунь! тоже степеньку убираю.
| Вт июн 12, 2012 7:39 |
chubarevsg
 Re: АБС
Смотря какие датчики. Например датчики Холла будут работать элементарно.
| Вт июн 12, 2012 10:41 |
яков12
 Re: АБС
Почитайте как работает АБС.потом будем дискусировать.
| Вт июн 12, 2012 12:25 |
vvv15
 Re: АБС
яков12 писал(а): Мне интересно как при 0,да и при 3км в час можно считывать скорость авто с датчиков АБС?При таких скоростях никая АБС никогда не сработает. Скорость в нашем автомобиле считывается не с датчиков АБС. Наш датчик скорости считывает данные 4 - 6 раз за 1 пройденный метр пути. На малых скоростях датчики АБС дают информацию: вращается сейчас колесо или нет. Каждый день езжу через участок выезда на главную дорогу со склоном. Три зимы имел возможность наблюдать поведение своей АБС в гололед на этом участке. АБС в моем автомобиле начинает работать даже на мизерной скорости если машина катится по гололедному склону.
| Вт июн 12, 2012 14:12 |
яков12
 Re: АБС
Не надо путать спидометр и датчики АБС.
| Вт июн 12, 2012 15:33 |
chubarevsg
 Re: АБС
Как работает ABS знаю, дискутировать не будем. Думаю, что прежде чем лезть в электронику, нужно прозвонить датчики на предмет обрыва или замыкания катушек, посмотреть какой зазор между датчиком и зубчатым колесом, нет ли примагнитившихся стружек и опилок. Кстати некоторым умельцам удалось приспособить датчики от ТАЗика и даже перемотать катушку, так как новый датчик дорого стоит.
| Вт июн 12, 2012 17:03 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
 Re: АБС
700р разве дорого для датчика АБС переднего левого, безопасность дороже.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Ср июн 13, 2012 6:41 |
acid yellow
 Re: АБС
думаю, больше 100гр будет дороговато! стоит искать аналоги или переделывать. основная проблема - внутр обрыв на выходе из датчиков.
| Пт июн 15, 2012 7:14 |
Vitala
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 11:26 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
 Re: Задние тормоза
Подскажите, кто сталкивался, клинит заднее колесо, снял его,то прокручивает, то нет и при затягивании ручника все равно барабан прокручивается руками, вопревых не могу снять барабан, как понял надо его либо молотком либо вкручивать болты, но есть подозрения, что дело в подшипнике,как добраться до него, поменять, думаю, что он под контргайкой, она 15угольная, как ее снять?!Если не прав-поправте, подскажите!
| Пт июн 15, 2012 22:02 |
chubarevsg
 Re: Задние тормоза
Если затянул ручник и барабан прокручивается руками, причём тут подшипникк? Ступицу откручивал таким ключом. Купил на Автодроме.
Комментарий к файлу: Торцовая головка на 30
Головка.jpg [ 47.4 КБ | Просмотров: 2832 ]
| Пт июн 15, 2012 23:18 |
Vitala
 Re: Задние тормоза
какой у него диаметр?
| Сб июн 16, 2012 0:50 |
xamid
 Re: Задние тормоза
Vitala писал(а): Подскажите, кто сталкивался, клинит заднее колесо У меня было,да и здесь писалось не раз- закис механизм самоподводки колодок, чтобы легко снять барабан надо ослабить ручник.
| Сб июн 16, 2012 9:14 |
Stack |
653 |
98185 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394942 |
Пт авг 28, 2020 9:00
