Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: Глючит АБС
Ну тогда курочь машину и мозг в поисках неисправности АБС :-D
Пн июн 11, 2012 12:07
Автомобиль: QQ613 + ГБО
АБС к скорости не привязано и работает вплоть до полной остановки.
Пн июн 11, 2012 13:03
вот вот!
Пн июн 11, 2012 13:16
Да работает вплоть до полной остановки,но имеет порог срабатывания.Иными словами скорость.после которой она срабатывает.
Пн июн 11, 2012 14:21
не имеет оно скорости!
Пн июн 11, 2012 14:25
Ну раз ты так считаешь,то я уже писал что тебе надо делать)))))))
Пн июн 11, 2012 14:50
Неоднократно делал эксперимент: подъезжал к гололедному спуску и пускал машину вниз практически с нажатым тормозом, скорость при этом 0 - 3 км/ч.
АБС при этом начинала трещать сразу, с набором скорости частота сработок естественно увеличивалась пропорционально возрастающей скорости.
PS: С АБС у меня все в порядке: никогда никаких претензий к ее работе не было, никакие ошибки не выскакивали.
Пн июн 11, 2012 20:00
Сообщение Re: АБС
vvv15
0-3км в час :-D приколист ты однако.Мне интересно как при 0,да и при 3км в час можно считывать скорость авто с датчиков АБС?При таких скоростях никая АБС никогда не сработает.
Вт июн 12, 2012 4:31
Сообщение Re: Задние тормоза
у меня не люминь! чавунь! тоже степеньку убираю.
Вт июн 12, 2012 7:39
Сообщение Re: АБС
Смотря какие датчики. Например датчики Холла будут работать элементарно.
Вт июн 12, 2012 10:41
Сообщение Re: АБС
Почитайте как работает АБС.потом будем дискусировать.
Вт июн 12, 2012 12:25
Сообщение Re: АБС
Скорость в нашем автомобиле считывается не с датчиков АБС.
Наш датчик скорости считывает данные 4 - 6 раз за 1 пройденный метр пути.
На малых скоростях датчики АБС дают информацию: вращается сейчас колесо или нет.
Каждый день езжу через участок выезда на главную дорогу со склоном.
Три зимы имел возможность наблюдать поведение своей АБС в гололед на этом участке.
АБС в моем автомобиле начинает работать даже на мизерной скорости если машина катится по гололедному склону.
Вт июн 12, 2012 14:12
Сообщение Re: АБС
Не надо путать спидометр и датчики АБС.
Вт июн 12, 2012 15:33
Сообщение Re: АБС
Как работает ABS знаю, дискутировать не будем. Думаю, что прежде чем лезть в электронику, нужно прозвонить датчики на предмет обрыва или замыкания катушек, посмотреть какой зазор между датчиком и зубчатым колесом, нет ли примагнитившихся стружек и опилок. Кстати некоторым
умельцам удалось приспособить датчики от ТАЗика и даже перемотать катушку, так как новый датчик дорого стоит.
Вт июн 12, 2012 17:03
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Сообщение Re: АБС
700р разве дорого для датчика АБС переднего левого, безопасность дороже.
Ср июн 13, 2012 6:41
Сообщение Re: АБС
думаю, больше 100гр будет дороговато! стоит искать аналоги или переделывать.
основная проблема - внутр обрыв на выходе из датчиков.
Пт июн 15, 2012 7:14
Подскажите, кто сталкивался, клинит заднее колесо, снял его,то прокручивает, то нет и при затягивании ручника все равно барабан прокручивается руками, вопревых не могу снять барабан, как понял надо его либо молотком либо вкручивать болты, но есть подозрения, что дело в подшипнике,как добраться до него, поменять, думаю, что он под контргайкой, она 15угольная, как ее снять?!Если не прав-поправте, подскажите!
Пт июн 15, 2012 22:02
Если затянул ручник и барабан прокручивается руками, причём тут подшипникк?
Ступицу откручивал таким ключом. Купил на Автодроме.
Комментарий к файлу: Торцовая головка на 30
Головка.jpg [ 47.4 КБ | Просмотров: 2836 ]
Пт июн 15, 2012 23:18
какой у него диаметр?
Сб июн 16, 2012 0:50
У меня было,да и здесь писалось не раз-
закис механизм самоподводки колодок,
чтобы легко снять барабан надо ослабить ручник.
Сб июн 16, 2012 9:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
653
98227
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9709
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50693
Чт сен 02, 2021 13:59
