Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Dima, продайте лучше машину, не мучайте её.
Вт июн 12, 2012 19:25
Кто ж её теперь купит? Надо сделать чтоб хотя бы заводилась.
Вт июн 12, 2012 19:30
Если сопоставить стопорный болт?то он совсем не совпадает по размерам и по конструкции.Интересно,где же правильное решение?
P1010001.JPG [ 46.65 КБ | Просмотров: 2422 ]
GH.JPG [ 19.14 КБ | Просмотров: 2422 ]
Вт июн 12, 2012 20:01
Правильное у ACTECO, я свой стопорный болт изготавливал методом "тыка", когда еще небыло мануалов по сборке-разборке. Хотя мой тоже работает исправно, три раза выручал.
Вт июн 12, 2012 20:58
порсветите не опытного, для чего эти детальки ?
Вт июн 12, 2012 21:15
Чтоб стопорить коленвал в момент замены ремня ГРМ.
Вт июн 12, 2012 21:17
usl писал(а):
три раза выручал.
Ты че три раза ремень менял?Если так,то какой у тебя пробег?
Вт июн 12, 2012 21:19
Нет, кусочек проволоки попал в 4 цилиндр, а после разборки-сборки пришлось ловить фазы газораспределения. Выскакивала ошибка 0016, впускной распредвал опережал. Кстати, планка на распредвалы по мануалам идет 4мм, а пазы 4,5мм. Вот пока не переделал планку на 4,5 мм -0,02мм, ошибку убрать не мог. Но думаю это только на моем движке так. Сейчас все Ок! ;)
Вт июн 12, 2012 22:03
Ну блин мне нужно собирать машынку вот теперь с етим штопором гимарой нужно найти токаря чтобы взялся за ету работу
Ср июн 13, 2012 10:03
Киевляне, помогите человеку, подскажите телефончик токаря. Киев город многомиллионный, неужто мастерскую в каком-нибудь ПТУ не найдете? Или в троллейбусном, автобусном депо. :telephone:
Ср июн 13, 2012 18:40
Да мир не без добрых людей хоть чертежы дали.
Ср июн 13, 2012 18:53
У меня ищо вопрос после таво как я переставил со старой головки на новую я непретер клапана бо незнал что их нужно притерать и у меня пару клапанов преоткрыты так и должно быть или нет меня мучают сомнения.
Ср июн 13, 2012 18:55
Ну хотя-бы фото проблемного места выложи, притирать желательно в любом случае, проверить с помощью бензина на протекание. Если есть значительные искривления на седле нужно предварительно использовать специальный шабрящий инструмент. А еще лучше, если такого никогда не делал, обратись к знающему человеку, это достаточно сложная и тонкая работа.
Ср июн 13, 2012 19:11
Да машынка в силе фоток не делал да и мастера в силе нету я ездил искал за Китайца никто не берется вот и преходится самому делать когда поставел распредвалы они прижали клапана и 2 впускных клапана приоткрыты и два выпускных преоткрыты вот и думаю должны так быть или нет.
Ср июн 13, 2012 19:16
вот вид нормальной головки.
IMG0520A.jpg [ 573.42 КБ | Просмотров: 2362 ]
Ср июн 13, 2012 19:21
Вот так и у меня преоткрыты клапана. А они недолжны быть полностю закрыты?
Ср июн 13, 2012 19:24
Нет
Ср июн 13, 2012 19:25
А чем притереть клапана тоисть как смотрел в интернете надевать какуюто шлангочку и крутить.
Ср июн 13, 2012 19:27
И ищо ребята нет случайно ни у каво фото двигателя мне нужно знать когда поставлю головку назад как правельно по подсоеденять шлангочки на печку и.т.д ато розобрать розобрал а вот собрать будет проблематично.
Ср июн 13, 2012 19:40
Обратись к знающему человеку, пусть хоть на пальцах покажут. Можешь угробить головку. :sad:
Ср июн 13, 2012 19:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
