usl
 Re: Замена ремня ГРМ.
Dima, продайте лучше машину, не мучайте её.
| Вт июн 12, 2012 19:25 |
chubarevsg
Кто ж её теперь купит? Надо сделать чтоб хотя бы заводилась.
| Вт июн 12, 2012 19:30 |
дедушка юра
Если сопоставить стопорный болт?то он совсем не совпадает по размерам и по конструкции.Интересно,где же правильное решение?
P1010001.JPG [ 46.65 КБ | Просмотров: 2425 ]
GH.JPG [ 19.14 КБ | Просмотров: 2425 ]
| Вт июн 12, 2012 20:01 |
usl
Правильное у ACTECO, я свой стопорный болт изготавливал методом "тыка", когда еще небыло мануалов по сборке-разборке. Хотя мой тоже работает исправно, три раза выручал.
| Вт июн 12, 2012 20:58 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
порсветите не опытного, для чего эти детальки ?
| Вт июн 12, 2012 21:15 |
дедушка юра
Чтоб стопорить коленвал в момент замены ремня ГРМ.
| Вт июн 12, 2012 21:17 |
дедушка юра
usl писал(а): три раза выручал. Ты че три раза ремень менял?Если так,то какой у тебя пробег?
| Вт июн 12, 2012 21:19 |
usl
Нет, кусочек проволоки попал в 4 цилиндр, а после разборки-сборки пришлось ловить фазы газораспределения. Выскакивала ошибка 0016, впускной распредвал опережал. Кстати, планка на распредвалы по мануалам идет 4мм, а пазы 4,5мм. Вот пока не переделал планку на 4,5 мм -0,02мм, ошибку убрать не мог. Но думаю это только на моем движке так. Сейчас все Ок!
| Вт июн 12, 2012 22:03 |
Dima138
Ну блин мне нужно собирать машынку вот теперь с етим штопором гимарой нужно найти токаря чтобы взялся за ету работу
| Ср июн 13, 2012 10:03 |
usl
Киевляне, помогите человеку, подскажите телефончик токаря. Киев город многомиллионный, неужто мастерскую в каком-нибудь ПТУ не найдете? Или в троллейбусном, автобусном депо.
| Ср июн 13, 2012 18:40 |
Dima138
Да мир не без добрых людей хоть чертежы дали.
| Ср июн 13, 2012 18:53 |
Dima138
У меня ищо вопрос после таво как я переставил со старой головки на новую я непретер клапана бо незнал что их нужно притерать и у меня пару клапанов преоткрыты так и должно быть или нет меня мучают сомнения.
| Ср июн 13, 2012 18:55 |
usl
Ну хотя-бы фото проблемного места выложи, притирать желательно в любом случае, проверить с помощью бензина на протекание. Если есть значительные искривления на седле нужно предварительно использовать специальный шабрящий инструмент. А еще лучше, если такого никогда не делал, обратись к знающему человеку, это достаточно сложная и тонкая работа.
| Ср июн 13, 2012 19:11 |
Dima138
Да машынка в силе фоток не делал да и мастера в силе нету я ездил искал за Китайца никто не берется вот и преходится самому делать когда поставел распредвалы они прижали клапана и 2 впускных клапана приоткрыты и два выпускных преоткрыты вот и думаю должны так быть или нет.
| Ср июн 13, 2012 19:16 |
usl
вот вид нормальной головки.
IMG0520A.jpg [ 573.42 КБ | Просмотров: 2365 ]
| Ср июн 13, 2012 19:21 |
Dima138
Вот так и у меня преоткрыты клапана. А они недолжны быть полностю закрыты?
| Ср июн 13, 2012 19:24 |
usl
Нет
| Ср июн 13, 2012 19:25 |
Dima138
А чем притереть клапана тоисть как смотрел в интернете надевать какуюто шлангочку и крутить.
| Ср июн 13, 2012 19:27 |
Dima138
И ищо ребята нет случайно ни у каво фото двигателя мне нужно знать когда поставлю головку назад как правельно по подсоеденять шлангочки на печку и.т.д ато розобрать розобрал а вот собрать будет проблематично.
| Ср июн 13, 2012 19:40 |
usl
Обратись к знающему человеку, пусть хоть на пальцах покажут. Можешь угробить головку.
| Ср июн 13, 2012 19:41 |
