Автомобиль: beat
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
Nerde писал(а):
есть промежуточное положение на переключателе света при котором горит и ближний и дальний
Вчера опробовал, да есть такое. Только вот при наезде на маленькую кочку, выключается.
Пн май 14, 2012 13:20
Автомобиль: Beat
Это не выход из положения.
Надо искать схему и тогда смотреть, а можно ли так делать.
Пн май 14, 2012 13:36
Автомобиль: Beat
Выход из положения это диод поставить и забыть, как в ветке по кимо
Пн май 14, 2012 13:57
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Подсветка багажника. Подскажите.
Вчера в очередной раз ночью разгружал сумки с багажника. И так не хватало нормальной подсветки.
Лампочка в багажнике очень тусклая, и, увы, слева снизу. Если багажник доверху набит сумками, света в нем нет.
Хочется нормально подсветить багажник.
При этом чтобы проводка не телепалась по обивке, чтобы плафон километровых размеров не был (лучше конечно светодиоды или маааленький, но яркий плафончик).
Подскажите, как снять обивку в багажнике, чтобы под ней кинуть провода. И какой плафон лучше поставить? Может у кого-то фотки есть?
Сб май 19, 2012 23:55
Сообщение Re: Подсветка багажника. Подскажите.
приклей себе светодиодную полосочку ,длина кратна 5 см ,ее можно резать , при желании вышлю .
Вс май 20, 2012 11:19
Можно...
Сколько стоит? И можно ли посмотреть фото, как оно выглядит? :)
Вс май 20, 2012 14:55
Уважаемый коллега , вот по Вашей просьбе !
Комментарий к файлу: Или вот такой вариант еще , сверху силикон , сзади клеющаяся основа 3М . Даже дешевле стоит .
Фото-0289.jpg [ 316.78 КБ | Просмотров: 4243 ]
Комментарий к файлу: Лента диодная
Фото-0288.jpg [ 352.86 КБ | Просмотров: 4244 ]
Вс май 20, 2012 21:34
Давайте цену :)
Возможно куплю 3м
Вс май 20, 2012 23:02
я себе 2 такие установил с 2-х сторон, но не клеил а сделал разрезы в обшивке и просто вставил. по 12 светодиодов с каждой стороны, видно конечно хорошо, можно книжку читать:)
Пн май 21, 2012 15:25
Автомобиль: Beat
А кто нибудь менял лампочки габаритов не снимая фары? Хотел поменять на светодиодные "кукурузы", снял резиновые заглушки и никак пальцами не могу до них долезть. Зеркалом вооружался, пофиг. Я понимаю, что всю фару снять просто, всего то 2 болта и 1 гайка, отцепил штекер и она у тебя в руках, но а дальше то? Очень глубоко они сидят. Кто как это делал?
Чт июн 07, 2012 15:43
Поставил себе линзы и не парюсь !
Чт июн 07, 2012 17:02
Автомобиль: Beat
radzha, дык расскажи, да с фотками, да как ставил и где брал эти самые чудо-линзы?
А про замену габаритных лампочек мож кто поделится, как долезли то?
Чт июн 07, 2012 19:55
позже выложу фотки , а с габаритами , че вы паритесь , там фару 3 мин снимать , снял клемму и ставь себе чего хочешь !
Пт июн 08, 2012 13:30
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
walkman7 писал(а):
да туманки то что надо! а про лампочки врятли кто скажет, потому что никто туда ещё не лазил.
Я думаю что в ваших противотуманках никакой подставы с лампочками нету. не удивлюсь если они там такиеже как у нас на Кимо/Джагги! :-D
Пн июн 25, 2012 16:04
Автомобиль: Beat
сгорела правая ПТФ, прочитал ветку и нашело упоминание маркировки Н11. это точно? надо менять, а модель лампочки не знаю. и вопрос - менять лучше сразу две?
Пн сен 03, 2012 0:23
Поставил OSRAM Night Breaker ближний/дальний (4 лампы 320грн покупка), родной свет сразу не впечатлил. Электрик вдогонку сватал ксенон на задний ход, говорит пластик розовым горит и свет слабый, причём на некотрых фарах надкладки двойные и розовые они снимали, оставляя белый, на наших такое не прокатит - сплошной розовый. Та, можно и так кататься, развод на бабки.
Вобщем сегодня вечером заценю свет))
Ср сен 05, 2012 16:39
Автомобиль: Beat
На пошлой машине стояли Night Breaker, пересев на Бита мне битовский свет понравился больше
Ср сен 05, 2012 20:05
Не, однозначно с OSRAM NIGHT BREAKER старый свет ни в какое сранение не идёт, китайцам не зачёт, на копеечных лампах экономить... :no: Свет стал супер, причём мне ближний больше понравился, дальний по дворам особо не поймёшь, на трассе проверю ппже)
Ср сен 05, 2012 20:58
Автомобиль: Beat
интересно, а какие лампы у тебя изначально стояли? У меня штатные Osram без особой маркировки, но что то там про 4000 накорябано было, а на Night Breaker насколько я помню тоже 4000К, но они более холодные, но брать надо было с +, они ходят значительно дольше, почитай отзывы и про разницу с Night Breaker+
Ср сен 05, 2012 21:41
OSRAM Night Breaker Plus Extra Lifetime лампы нового поколения, одни из самых лучших по цене/качеству, на ютубе есть видео по ним, такие и у меня.
В упаковке и ниже родные лампы из машины.
P.S. Проверил в разных условиях ночной свет - не впечатлил, конечно лучше старого, но ожидал большего, а вот ближний реально сильный, и можно с успехом вместо дальнего использовать :) Если фотик вытянет, сниму для сравнения.
Чт сен 06, 2012 14:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Riki
38
9842
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
bubon
43
17213
Вт дек 09, 2014 9:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
Пт окт 31, 2014 21:38
DIMKA Перейти к последнему сообщению
