Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Кондиционер
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Кондиционер
яков12 писал(а):
Ну ты блин даёшь))))значит признаков перегрева не было да?)))))))))))
Главное не кипел, а так температуру я наглаз определял :)))))))))
Чт июн 21, 2012 12:57
Автомобиль: Кукушка
ЭТО капеЦ :( Проблема вернулась :(
Вт июн 26, 2012 10:45
Шо опять?))))засор?
Вт июн 26, 2012 13:08
Автомобиль: Кукушка
После промывки, все стало гуд! Но сегодня утром началась та же беда :(
Вт июн 26, 2012 13:37
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Опрос по QQ! Прошу всех ответить!
Rоман писал(а):
Все может быть банальнее, кран печки плохо перекрывается(есть на это подозрение), как доберусь скажу точнее. Кажется, что при обдуве дует теплый воздух.
Роман, зарегистрировался так как таже проблема.
В инструкции написано что после выключения конд. необходимо подождать перед следующим включением 5 минут т.к. должно упаст давление в контуре высокого давления.
Если конд. работает циклически то как это соотноситься с этой рекомендацией?
Роман, я тоже из Донецка (скинь в личку номер если не против)
Чт июн 13, 2013 16:28
Автомобиль: QQ
Сообщение Не могу включить кондиционер.
Добрый день всем. Вот купил себе "кукушку" QQ. Во всем разобрался, а вот как включается кондер не пойму. Включаю вентилятор на еденичку или дальше , затем нажимаю кнопку кондиционера. Она загорается и слышно как включается компрессор. Но как только отпускаю кнопку оно сразу гаснет и отключается кондер. Ничего не пойму. С кнопкой заднего обогрева тоже самое. В этой машине есть какой-то секрет ? Подскажите.
Пт сен 27, 2013 13:15
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Не могу включить кондиционер.
Возможно кнопки не исправны сразу обе.
https://t.me/cheryUkraine
Пт сен 27, 2013 13:26
Автомобиль: QQ
когда кнопки держишь все работает.
Пт сен 27, 2013 13:32
А ты сильнее кнопки нажимай, до щелчка. Или у тебя и аварийка работает пока держишь?
Пт сен 27, 2013 13:48
Автомобиль: QQ
да нет. аварийка работает как обычно. а вот на кондери и заднем обогреве при нажатии щелчка нет.
Пт сен 27, 2013 15:56
Меняйте кнопки, должны быть щелчки.
Пт сен 27, 2013 16:12
Автомобиль: QQ
понял. спасибо.
Пт сен 27, 2013 16:14
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Ремонт кондиционера- нужна консультация.
Решил привести в порядок кондиционер на купленой Кукушке. Выяснил что не срабатывает муфта компрессора- нет напряжения. По схеме ЭБУ получает сигналы от датчика давления (пины №50-58) и датчика испарителя(№12-13), потом ЭБУ выдаёт сигналы на реле вентиляторов(№64-65) и реле компрессора(№68). При закорачивании датчика давления меняется скорость вентиляторов, т.е. два реле и датчик исправны. Теперь хочу проверить датчик испарителя и реле компрессора, но не знаю где разъём датчика и месторасположение реле, а вычислять по проводам- долгое занятие. Может уже кто-то уже сталкивался с подобным и сможет подсказать. :sad:
Ср апр 02, 2014 10:03
Автомобиль: qq
Сообщение Re: Ремонт кондиционера- нужна консультация.
хладагент то есть в системе
Ср апр 02, 2014 11:16
Пока нет- выпустил.
Ср апр 02, 2014 11:43
Автомобиль: qq
Prikarp писал(а):
Пока нет- выпустил.
а для чего это сделано?,могу ошибаться, но помоему датчика испарителя в кукушке нет
Ср апр 02, 2014 16:18
Приехал к знакомому заправить кондёр. На включение кондиционера мотор отзывался увеличением оборотов. Подключили аппаратуру- в системе маленькое давление есть. Пробуем заправлять- не идёт. Досмотрели что не включается электромуфта. Я, сдуру- думал муфта сломана (распространённая поломка), вытянул компрессор. Проверил- муфта в порядке, подшипники вроде тоже. Сразу же всё поставил на место. Но система пока без газа.
Теперь пытаюсь вычислить электросхему кондиционера (блок SIEMENS) и что где расположено. Разберусь с єлектрикой- потом буду газ заправлять.
Ср апр 02, 2014 19:38
Автомобиль: qq
в системе должно быть рабочее давление фреона, сначала нужно разобраться почему не пошла заправка,может дело в заправочном оборудовании или в заправщике, заправить 500г, а потом разбираться с осталиным
Ср апр 02, 2014 20:14
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Вот вам конструкция, описание, обслуживание ремонт, схема и т.д. системы кондиционирования (Там кажется для 465-го двигателя, но это не принципиально).
9_02.pdf [1.53 МБ]
Правда не без ложечки дёгтя (не для всех конечно) в виде английского языка. Ну тут уж звыняйте - чем богаты. Зато будет лишний повод задуматься над изучением аглицкого... :D
Ср апр 02, 2014 20:18
топикстартеру: практически в любом автомобильном кондиционере есть двухзонный датчик давления, расположенный на магистрали высокого давления системы кондиционирования. Его назначение: отключить компрессор ( муфту) как при черезмерном повышении давления в системе ( "перезаправленный" кондиционер)Ю, чтобы не порвать магистрали и не испортить компрессор, так и при слишком низком давлении в системе ( разгерметизация, утечка хладагента) - чтобы не запороть компрессор работой "всухую". Таким образом, при полностью исправной электрической и механической составляющих системы кондиционирования автомобиля, но при отсутствии хладагента в системе, компрессор не включится - ибо так устроена система. Чтобы включить компрессор при отсутствии хладагента, надо сымитировать сигнал с датчика давления, с той его части, что отвечает за разгерметизацию системы. Но, в таком случае, при реально пустой системе, сколь-нибудь продолжительная работа компрессора приведёт к полному выходу его из строя, и, как следствие, к необходимости его замены. Так что "экспериментировать", не имея опыта и знаний, я бы не рекомендовал.
P.S. Напомню также, что для включения муфты привода компрессора кондиционера, практически на всех авто необходимо, чтобы был включённым вентилятор подачи воздуха в салон в системе отопления/кондиционирования.
Ср апр 02, 2014 20:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22528
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
35937
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9919
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7883
Пн авг 30, 2010 9:21
