о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Кондиционер
яков12 писал(а): Ну ты блин даёшь))))значит признаков перегрева не было да?))))))))))) Главное не кипел, а так температуру я наглаз определял  ))))))))
| Чт июн 21, 2012 12:57 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
 Re: Кондиционер
ЭТО капеЦ  Проблема вернулась
| Вт июн 26, 2012 10:45 |
яков12
 Re: Кондиционер
Шо опять?))))засор?
| Вт июн 26, 2012 13:08 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
 Re: Кондиционер
После промывки, все стало гуд! Но сегодня утром началась та же беда
| Вт июн 26, 2012 13:37 |
dimn
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 16:16 Сообщения: 14 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ
 Re: Опрос по QQ! Прошу всех ответить!
Rоман писал(а): Все может быть банальнее, кран печки плохо перекрывается(есть на это подозрение), как доберусь скажу точнее. Кажется, что при обдуве дует теплый воздух. Роман, зарегистрировался так как таже проблема. В инструкции написано что после выключения конд. необходимо подождать перед следующим включением 5 минут т.к. должно упаст давление в контуре высокого давления. Если конд. работает циклически то как это соотноситься с этой рекомендацией? Роман, я тоже из Донецка (скинь в личку номер если не против)
| Чт июн 13, 2013 16:28 |
pavlov81
Автомобиль: QQ
 Не могу включить кондиционер.
Добрый день всем. Вот купил себе "кукушку" QQ. Во всем разобрался, а вот как включается кондер не пойму. Включаю вентилятор на еденичку или дальше , затем нажимаю кнопку кондиционера. Она загорается и слышно как включается компрессор. Но как только отпускаю кнопку оно сразу гаснет и отключается кондер. Ничего не пойму. С кнопкой заднего обогрева тоже самое. В этой машине есть какой-то секрет ? Подскажите.
| Пт сен 27, 2013 13:15 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Не могу включить кондиционер.
Возможно кнопки не исправны сразу обе.
| Пт сен 27, 2013 13:26 |
pavlov81
Автомобиль: QQ
когда кнопки держишь все работает.
| Пт сен 27, 2013 13:32 |
ManOwaR
А ты сильнее кнопки нажимай, до щелчка. Или у тебя и аварийка работает пока держишь?
| Пт сен 27, 2013 13:48 |
pavlov81
Автомобиль: QQ
да нет. аварийка работает как обычно. а вот на кондери и заднем обогреве при нажатии щелчка нет.
| Пт сен 27, 2013 15:56 |
max_100
Меняйте кнопки, должны быть щелчки.
| Пт сен 27, 2013 16:12 |
pavlov81
Автомобиль: QQ
понял. спасибо.
| Пт сен 27, 2013 16:14 |
Prikarp
Зарегистрирован: Сб мар 22, 2014 11:23 Сообщения: 20 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery QQ
 Ремонт кондиционера- нужна консультация.
Решил привести в порядок кондиционер на купленой Кукушке. Выяснил что не срабатывает муфта компрессора- нет напряжения. По схеме ЭБУ получает сигналы от датчика давления (пины №50-58) и датчика испарителя(№12-13), потом ЭБУ выдаёт сигналы на реле вентиляторов(№64-65) и реле компрессора(№68). При закорачивании датчика давления меняется скорость вентиляторов, т.е. два реле и датчик исправны. Теперь хочу проверить датчик испарителя и реле компрессора, но не знаю где разъём датчика и месторасположение реле, а вычислять по проводам- долгое занятие. Может уже кто-то уже сталкивался с подобным и сможет подсказать.
| Ср апр 02, 2014 10:03 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Ремонт кондиционера- нужна консультация.
хладагент то есть в системе
| Ср апр 02, 2014 11:16 |
Prikarp
Пока нет- выпустил.
| Ср апр 02, 2014 11:43 |
Виктор К
Автомобиль: qq
Prikarp писал(а): Пока нет- выпустил. а для чего это сделано?,могу ошибаться, но помоему датчика испарителя в кукушке нет
| Ср апр 02, 2014 16:18 |
Prikarp
Приехал к знакомому заправить кондёр. На включение кондиционера мотор отзывался увеличением оборотов. Подключили аппаратуру- в системе маленькое давление есть. Пробуем заправлять- не идёт. Досмотрели что не включается электромуфта. Я, сдуру- думал муфта сломана (распространённая поломка), вытянул компрессор. Проверил- муфта в порядке, подшипники вроде тоже. Сразу же всё поставил на место. Но система пока без газа. Теперь пытаюсь вычислить электросхему кондиционера (блок SIEMENS) и что где расположено. Разберусь с єлектрикой- потом буду газ заправлять.
| Ср апр 02, 2014 19:38 |
Виктор К
Автомобиль: qq
в системе должно быть рабочее давление фреона, сначала нужно разобраться почему не пошла заправка,может дело в заправочном оборудовании или в заправщике, заправить 500г, а потом разбираться с осталиным
| Ср апр 02, 2014 20:14 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Вот вам конструкция, описание, обслуживание ремонт, схема и т.д. системы кондиционирования (Там кажется для 465-го двигателя, но это не принципиально). Вложение:
9_02.pdf [1.53 МБ]
Правда не без ложечки дёгтя (не для всех конечно) в виде английского языка. Ну тут уж звыняйте - чем богаты. Зато будет лишний повод задуматься над изучением аглицкого...
| Ср апр 02, 2014 20:18 |
В.Од.
топикстартеру: практически в любом автомобильном кондиционере есть двухзонный датчик давления, расположенный на магистрали высокого давления системы кондиционирования. Его назначение: отключить компрессор ( муфту) как при черезмерном повышении давления в системе ( "перезаправленный" кондиционер)Ю, чтобы не порвать магистрали и не испортить компрессор, так и при слишком низком давлении в системе ( разгерметизация, утечка хладагента) - чтобы не запороть компрессор работой "всухую". Таким образом, при полностью исправной электрической и механической составляющих системы кондиционирования автомобиля, но при отсутствии хладагента в системе, компрессор не включится - ибо так устроена система. Чтобы включить компрессор при отсутствии хладагента, надо сымитировать сигнал с датчика давления, с той его части, что отвечает за разгерметизацию системы. Но, в таком случае, при реально пустой системе, сколь-нибудь продолжительная работа компрессора приведёт к полному выходу его из строя, и, как следствие, к необходимости его замены. Так что "экспериментировать", не имея опыта и знаний, я бы не рекомендовал.
P.S. Напомню также, что для включения муфты привода компрессора кондиционера, практически на всех авто необходимо, чтобы был включённым вентилятор подачи воздуха в салон в системе отопления/кондиционирования.
| Ср апр 02, 2014 20:40 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22538 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36049 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9919 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7887 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
