ManOwaR
 Re: SOS!!!Вытекает тосол...
shumic078 писал(а): Антифриз в чистом виде в систему охлаждения автомобилей не заливается, т.к. это составная охлаждающей жидкости. "Тосол" - это торговая марка охлаждающей жидкости, которую создали в СССР. Охлаждающая жидкость - это антифриз + вода + присадки... Антифриз и ТОСОЛ - это синонимы "охлаждающей жидкости". Просто первый - импортный, а второй - совковый. Антифриз может быть как в виде концентрата, так и в виде готовой для использования жидкости.
| Вс фев 13, 2011 21:42 |
eXformer
ManOwaRЯ конечно понимаю, что Вы - зачётный модератор, но... http://ru.wikipedia.org/wiki/Охлаждающая_жидкость (скопировать полностью) То, что мы льём - это охлаждающая жидкость, это технически правильное название. Вот "Тосол" - это торговая марка ОЖ. Цитата: Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок, предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения. Антифризом называется соединение, при добавлении которого к воде, понижается её температура замерзания. Антифризами являются, практически, все неорганические соли (хлористый натрий, калий, кальций), анилин, спирты, глицерин, гликоли, целлозольвы, карбитолы и др.
| Вс фев 13, 2011 21:46 |
ManOwaR
shumic078 писал(а): ManOwaRЯ конечно понимаю, что Вы - зачётный модератор, но... Но shumic078, не нужно вводить людей в заблуждение! 2. Что такое "ТОСОЛ" и для чего он нужен?
ТОСОЛ - укоренившееся название для охлаждающих жидкостей (ОЖ или антифризов), которые применяются в системе охлаждения автомобиля, хотя используются и другие отечественные и зарубежные названия охлаждающей жидкости (например, ОЖ "ЛЕНА" и т.д.). Для чего нужен ТОСОЛ? Чтобы зимой не замерз радиатор; ну, а летом, чтобы не сливать, он остается в радиаторе. В принципе почти правильно, но упрощенно. Главное - это защита системы охлаждения двигателя при морозе и перегреве летом. Основа ТОСОЛа - гликолевый эфир - этиленгликоль (МЭГ) – прозрачная сладковатая жидкость с плотностью около 1,112 г/см3 с температурой кипения 197С. Для обеспечения всех необходимых для ТОСОЛа свойств в его состав входят около 10 различных присадок, и отсутствие даже одной из них может существенно ухудшить качество ТОСОЛа. Тосол - разновидность антифриза (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать, он же ОЖ - охлаждающая жидкость) — жидкости, замерзающие при низких температурах, применяются в установках, работающих при низких температурах, а также для охлаждения двигателей. В бывшем СССР слова тосол и антифриз являются исторически сложившимися синонимами. Слово "ТОСОЛ" давно стало именем нарицательным для отечественных низкозамерзающих охлаждающих автожидкостей (антифризов). Мы не будем нарушать эту традицию, и в последующих текстах будем использовать слова "антифриз", "ТОСОЛ" и словосочетание "охлаждающая автожидкость" в качестве синонимов. ___ ПРАКТИКА. Не смотря на то, что ОЖ, АНТИФРИЗ и ТОСОЛ означают по сути одно и то же, сегодня (по УПОРНО сложившейся ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ терминологии) стали подразумевается следующие понятия: АНТИФРИЗ - импортная ОЖ, как правило высокого качества (хотя, думаю, в нашей стране на прилавках может быть что угодно), чаще концентрированная (но может быть и готовой к употреблению). ТОСОЛ - отечественная ОЖ самого разного качества (от высококачественной ОЖ до подкрашенной воды), как правило готовой к употреблению (т.е. не требующей разбавления). АНТИФРИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ - теперь уже устаревшее (но еще живущее) обывательское понятие ОЖ, выпускавшийся для грузовых а/м (хотя сегодня в грузовики льют все ту же жидкость с самым разным составом, продающуюся под единым нарицательным названием "ТОСОЛ"..) Во-первых, разберемся с названиями. В названии обзора стоит «Тосолы и антифризы». В конце обзора - две соответствующие диаграммы. На основании чего мы провели подобное разграничение? Слова «тосол» (оно когда-то претендовало на роль торговой марки, но стало общеупотребительным) и «антифриз» выступают как синонимы. Те жидкости, которые позиционируются как антифризы, стоят дороже. Охлаждающие жидкости иностранного производства в магазинах разносят по обеим категориям именно так: дорогие — это антифризы, подешевле -пусть будут тосолы. Ещё цитат, или уже дошло?  О чём можно говорить, если сами производители говорят о том, что это синонимы! Вот, один из множества, пример антифриза, которого согласно твоим понятиям, быть не должно: Antifreeze Red 12+ -40⁰С - Готовый к применению антифриз для системы охлаждения двигателя
| Пн фев 14, 2011 10:48 |
eXformer
ManOwaR Вы меня не убедили. Антифриз - это вещество, снижающее температуру замерзания воды. Именно вещество, а не раствор или ещё что-то. А вот "Тосол" и ОЖ - одно и то же, тут без сомнения. Понятие "антифриз" часто путают с ОЖ даже в официальных документах. Но это такое же поняти, как "катализатор", "ингибитор", и т.д.
| Пн фев 14, 2011 11:08 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
shumic078 Себе в систему залил 0.8л именно антифриза и ничего не случилось это тоже самое что и тосол! Если не верите могу выложить фотки канистры с антифризом!!
| Пн фев 14, 2011 11:15 |
ManOwaR
shumic078 писал(а): Вы меня не убедили. Ну почитай тогда на википедии, ссылку на которую ты приводил выше, раз это авторитетный источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D0%B7Или в оригинале: http://en.wikipedia.org/wiki/AntifreezeЦитата: Antifreeze is a freeze preventative used in internal combustion engines and other heat transfer applications, such as HVAC chillers and solar water heaters. The purpose of antifreeze is to prevent a rigid enclosure from undergoing catastrophic deformation due to expansion when water turns to ice. Most antifreezes are chemical compounds made to be added to water to reduce the freezing point of the mixture below the lowest temperature that the system is likely to encounter. Either the additive or the mixture may be referred to as antifreeze, which enables competition between unmixed antifreeze (the additive) with mixed antifreeze (water + the additive) in common retail packaging. Могу перевести, если что.
| Пн фев 14, 2011 11:34 |
eXformer
sander Я говорю про само понятие "Антифриз" и "Охлаждающая жидкость". А на канистре, как и на заборе, может быть всё, что угодно написано. Если все называют ОЖ антифризом, то так на канистре и пишут. И вообще, во многих источниках между этими понятиями ставят знак равенства, но это ошибка.
| Пн фев 14, 2011 11:50 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Господа-специалисты! Времени мало, поэтому коротко. Жидкость, заливаемую в системы охлаждения авто можно характеризовать: - по функциональному назначению. В таком случае это – ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (ОЖ). В качестве ОЖ раньше использовали, вообще, обычную воду!!! - Затем появился ТОСОЛ (аббревиатура от Технологии Органического Синтеза (так называлась лаборатория, разработавшая его рецепт в СССР) ОЛ – окончание для химических названий спиртов, например бутан ол – бутиловый спирт, этан ол – этиловый спирт). Дело в том, что основу ТОСОЛА и антифризов составлял моноэтиленгликоль – двухатомный спирт. На западе ОЖ для авто стали называть антифриз (незамерзающий), хотя правильнее говорить - незамерзающая ОЖ! . Но это длинно и стали говорить просто ОЖ либо «автомобильный антифриз». Это подразумевает классификацию по физико-химическим свойствам! - основу незамерзающей ОЖ (автомобильного антифриза) составляет конкретное химическое вещество, придающее товарному продукту необходимые свойства. Чтобы вы знали - наиболее популярная основа современных антифризов – моноэтиленгликоль имеет температуру кристаллизации (замерзания) всего -11,5°С, так что антифризом в чистом виде служить не может. Есть и другие более современные основы. Их продают либо в виде, готовом к употреблению (антифриз), либо как концентрат антифриза! Подробнее рассказал тут в теме про антифриз и в ВИКИ у соседей в разделе ОЖ. Так что прежде, чем спорить почитайте: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... ozhidkosti
| Пн фев 14, 2011 17:07 |
shedrik
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 13:00 Сообщения: 12 Откуда: Евпатория
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Греется двигатель
При включении кондинционера,начинает подниматся температура ОЖ,кондинционер работает нормально.Помогите ,в чём причина?
| Вт июн 26, 2012 16:21 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Греется двигатель
Откройте капот и проверьте: 1. Температуру генератора. Возможно он где-то коротит и греется 2. Температуру компрессора 3. Проверьте бегло силовую проводку.
| Вт июн 26, 2012 17:23 |
shedrik
Riki спасибо,проверю,но я не пойму ,причём тут генератор,греется то охл.жидкость.
| Вт июн 26, 2012 19:24 |
eXformer
Надеюсь, что уровень ОЖ Вы проверили... В бачке-расширителе хоть что-то плюхается? Я бы попробовал слить всю ОЖ, промыть (продуть или хз что ещё, я такого не делал) радиатор и сменить ОЖ на новую. Может ещё темрмостат (жидкость ходит всегда по малому кругу)? Но тогда бы температура поднималась выше нормы и без включения кондиционера.
| Вт июн 26, 2012 19:37 |
Riki
Цитата: причём тут генератор,греется то охл.жидкость Это одна из возможных причин. Вы не сказали, как узнали, что греется ОЖ. Я так думаю, что скорее всего по указателю на приборной панели. Указатель уходит на датчик, который расположен где? В любом случае, если зависимость от кондиционера - 100%, то сперва стоит проверять электрику.
| Вт июн 26, 2012 19:50 |
eXformer
Riki писал(а): В любом случае, если зависимость от кондиционера - 100%, то сперва стоит проверять электрику. Всё может быть, я с таким не сталкивался, но не факт, что электрика. Включение кондиционера создаёт дополнительную нагрузку на двигатель, и от этого при определённых условиях может и быть перегрев. Это моё мнение. Я бы заехал на СТО Укравто, что б присоединили сканер и проверили датчик и показания температуры ОЖ с ЭБУ. Но не думаю, что в нём дело, т.к. ЭБУ считывает температуру ОЖ с того же датчика.
| Вт июн 26, 2012 20:30 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
shedrik писал(а): При включении кондинционера,начинает подниматся температура ОЖ,кондинционер работает нормально.Помогите ,в чём причина? А насколько сильно греется двигатель? Греется или перегревается? Закипает? Дело в том что, помимо нагрузки на двигатель (что само по себе заставляет греться сильнее), кондиционер "мешает" охлаждению двигателя. Ведь радиатор кондиционера стоит перед радиатором двигателя, соответственно при включенном кондее нагревается радиатор кондея и холодный воздух проходит через горячий радиатор кондея и потом уже нагретый , через радиатор двигателя. поэтому и стоят пару вентиляторов для принудительного обдува, которые должны включатся автоматически чтоб не допустить перегрева ОЖ. В вашем случае они должны "маслать" на полную.
| Вт июн 26, 2012 20:50 |
shedrik
Всё я проверял,в бачке ож в норме,ни где не подтекает.Вентиляторы крутят оба.Я где то месяц назад,чуть было не закипел,стрелка дошла до упора и засветился индикатор неисправности ож.Постоял,подождал,когда упадёт и потихоньку поехал.Теперь всё время контролирую показания.Я поменял термостат,греется.На днях поставлю новые датчики температуры ож и давления системы кондиционирования,последний должен влиять на скорость вращения вентилятора.И ещё что заметил ,отвозил людей в аэропорт . грелась,еду обратно не греется.Думаю может реле залипает?На нашем СТО УКРАВТО нет электрика,заехал на другую ,но они не могли провести диагностику,нет протокола на тиго 2.4 ат. Буду дальше искать.
| Вт июн 26, 2012 21:40 |
Riki
Winston идею подал. А сами радиаторы (и межрадиаторное пространство) - чистые? Не забитые ли грязью\пылью? Попробуйте их напором воды промыть
| Вт июн 26, 2012 23:36 |
shedrik
Проверял,вроде чистые,но я ещё раз помою.
| Ср июн 27, 2012 7:17 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
А греется машинка только в ходу или в простое тоже?
| Ср июн 27, 2012 9:42 |
shedrik
Пока только на ходу
| Ср июн 27, 2012 10:11 |
Stack |
653 |
98325 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50723 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
