Vitala
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 11:26 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
 Re: Потекла - печка
Подскажите пару вопросов
1. Как снять торпеду? где об этом можно почитать? 2. Как слить весь антифриз? 3. Куда его потом заливать?
Заранее спасибо.
| Чт июн 28, 2012 13:43 |
Sergg
 Re: Потекла - печка
Vitala писал(а): Подскажите пару вопросов Сверху в шапке сайта есть кнопочка ПОИСК. Найдется все, даже с фото.
| Чт июн 28, 2012 14:26 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
ОХ.Старость не радость.Думал ,что сегодня соберу ,а завтра опять в "путь дорогу".Уморился я при сборке печки и лицевой панэли.Печку оказывается разбирать гораздо проще чем собирать.Я ее и так и эдак .Ну ни как не заходит в пазы те о которых я писал.Однако ж подсобрал.Предварительно наполнил радиатор печки тосолом.Все нормально.Тосол не течет.Ну и дальше понеслось.И тот разъем соединил,и тот и другой.Попутно проклеил строительтным скотчем все трещины в воздуховодах.Короче-думал сегодня соберу,однако не получилось.Продолжение следует.Завтра будет фото
| Чт июн 28, 2012 18:39 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Забыл показать.Вот вся торпедо с отсоединенными разъемами и блоком предохранителей.
DSCF1782.JPG [ 626.86 КБ | Просмотров: 1555 ]
| Чт июн 28, 2012 18:59 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Потекла - печка
Дедушка Юра, а можно еще попросить подробно описать или сфотографировать весь инструмент который понадобился при ремонте печки (если это возможно конечно).
| Чт июн 28, 2012 23:41 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Подскажите а кто то знает сколько за такое удовольствие (снятие печки, запаивания и установки назад) берут на СТО Chery???
| Пт июн 29, 2012 11:12 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Re: Потекла - печка
Привет Всем! Тему полностью не изучил, может кто уже и говорил по этому поводу. Меня интересует на сегодня один вопрос, кто варил печку аргоном, повторно потекла она или нет? Я на 30-и т. уже третий раз буду менять печку, до этого ставил новые радиаторы и больше не хочу подымать китайцев, надо искать альтернативу. Существует закономерность в трех радиаторах выломало именно левый патрубок, по ходу машины, ну то, что исполнение печки г-о это и визуально видно, но не так же часто, последний раз потекла через 4 месяца........ Если не трудно, все таки, после сварки аргоном повторно текла у кого либо печка? А иначе надо и этому искать варианты. Спасибо.
| Пт июн 29, 2012 13:43 |
Sergg
 Re: Потекла - печка
Люди писали, что тоже повторно текла. Выход из ситуации: укорачиваются патрубки на печке, и родные резиновые шланги меняются на более длинные. В результате уменьшается вибрация и нагрузки на места входа патрубков в радиатор.
| Пт июн 29, 2012 14:38 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Re: Потекла - печка
Укоротить трубки на печке не проблема, а вот как закрепить резиновые патрубки к трубкам . для хомутов там ограниченное пространство, тем более хомуты не надежный выход, в случае надобности в подтяжке хомута, сделать это будут не возможно, а демонтировать торпеду для того чтобы подтянуть хомут, очень больно.
| Пт июн 29, 2012 17:04 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Re: Потекла - печка
И все таки хочу услышать от первого лица, текла ли повторно печка после сварки аргоном?
| Пт июн 29, 2012 17:06 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Подскажите еще такой момент: Для того, что бы добраться до печки необходимо только торпеду снять или еще доп. части? (руль, педали и т.д)
| Пт июн 29, 2012 17:56 |
яков12
 Re: Потекла - печка
VVRabit писал(а): текла ли повторно печка после сварки аргоном? И что ты хочешь услышать?После замены трёх радиаторов!!!неужели не стало понятно,что нужно сделать так,чтобы патрубки печки были закреплены?И у аргона оторвёт.
| Пт июн 29, 2012 19:03 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Re: Потекла - печка
Я торпеду не снимаю, я ее как бы подвешиваю, но при этом откручиваю рулевую колонку от поперечной трубы на которую крепятся все детали торпеды. Так же снимаю педаль газа, откручиваю со стороны моторного отсека, справа по ходу авто, три гайки которые крепят кондиционер, чтобы он был подвижен, тогда можно обойтись без слива хладогента и со стороны водителя с прокрутами печки , ее демонтируем, не забыв открутить печку от кондиционера, которая крепится тремя саморезами под головку на 7 или крестовую отвертку. Все.
| Пт июн 29, 2012 19:11 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Re: Потекла - печка
Спасибо Яков! Ты обьясняешь очень доступно.
| Пт июн 29, 2012 19:13 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Кто то может четко написать (желательно с фото) как добраться до печки. Или посоветуйте литературу где это можно найти. А то кто то пишет что снимает все вплоть до педалей, а кто то пишет что достает печку без снятия торпеды.
| Пт июн 29, 2012 19:25 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Да ладно)))зато в вопросе замены радиатора печки,тебе наверняка равных нет)))
яков12
 Re: Потекла - печка
Vitala писал(а): Кто то может четко написать (желательно с фото) как добраться до печки. Если ты хочешь увидеть конкретное руководство,типо''берём ключь такой,откручиваем это,тянем сюда'' его нет.
| Пт июн 29, 2012 19:27 |
H@BiBulin
 Re: Потекла - печка
А кто-нибудь снимал торпеду с подушкой безопасности пассажира. Просто интересно прибавляется ли при этом геморрой или нет.
| Пт июн 29, 2012 19:44 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Vitala писал(а): необходимо только торпеду снять или еще доп. части? Руль,рулевой вал .Педаль газа.Рукоятку кулисы можно не снимать(токо воткнуть ее в 2-ю или 4-ю )
| Пт июн 29, 2012 20:23 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Руль,рулевой вал .Педаль газа. - это необходимо будет снять?
| Пт июн 29, 2012 20:43 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4902 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394854 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
111147 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18156 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
