Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Процесс пошел в полную.
Сб июн 30, 2012 11:52
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сегодня решил отдохнуть от гаража, завтра продолжу!
Мой бортовик
Сб июн 30, 2012 23:28
Я думаю когда это всё сделается и будет работать,то можно смело предлагать свои услуги Китайцам.В качестве главного конструктора по подвеске,заодно и обычную подвеску до ума доведёшь.Я думаю оторвут с руками такого специалиста.
Вс июл 01, 2012 12:21
Китайцам такой работник не выгоден. Макс же не будет работать за 100$ в месяц.
Бортовой журнал
Вс июл 01, 2012 14:23
Автомобиль: VW Caddy
Да и Кимо тогда подорожает. В корне не выгодно. ;)
Вс июл 01, 2012 19:30
Мастер года 2012
Вторая стойка :censored: :mlja:, десятый раз в ванной купаю, в край задрала :roulette: , то прокладка травит , то с виду идеальный сварочный шов 8-) Пол недели на одну стойку убил!!! :viking: :viking: Пошел эпоксидку разводить, швы промазывать! :(
Мой бортовик
Пн июл 02, 2012 15:12
Мастер года 2012
:dance: :dancea: :dance: :dancea: Я её победил!!
Помимо многократной сборки-разборки стойки, паралельно делалось:
-Прогрунтованы, покрашены и вскрыты лаком места кузова где велись слесарные работы;
IMG_6867.JPG [ 966.28 КБ | Просмотров: 3043 ]
IMG_6868.JPG [ 847.85 КБ | Просмотров: 3043 ]
-Сделал теплоотражатель на выхлопной трубе проходящей в непосредственной близости от подушки;
IMG_6879.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 3043 ]
IMG_6880.JPG [ 897.95 КБ | Просмотров: 3043 ]
IMG_6881.JPG [ 919.96 КБ | Просмотров: 3043 ]
Мой бортовик
Пн июл 02, 2012 21:39
Мастер года 2012
Считается что из букв П. О. Ж. А. невозможно составить слово ВЕЧНОСТЬ :-D, но похоже что мне удалось!! :-D
Поиск влагоотделителя, на основе силикагеля небольших размеров, по вменяемой цене, окончился неудачей! :( Пришлось изобретать велосипед, из подручных средств, по новой:
IMG_6869.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 3039 ]
IMG_6870.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 3039 ]
IMG_6871.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 3039 ]
IMG_6872.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 3039 ]
IMG_6873.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 3039 ]
IMG_6876.JPG [ 650.97 КБ | Просмотров: 3039 ]
IMG_6877.JPG [ 705 КБ | Просмотров: 3039 ]
IMG_6875.JPG [ 1021.72 КБ | Просмотров: 3039 ]
Кому, что, не понятно, спрашивайте :)
Мой бортовик
Пн июл 02, 2012 21:51
Ты силикогель просушил перед засыпкой??
Вт июл 03, 2012 10:29
Мастер года 2012
Та новый же, с пакета насыпал, я не думаю что он через полиэтилен умудрился влаги насасать 8-)
Мой бортовик
Ср июл 04, 2012 10:29
У нас "холодильщик" на заводе всегда просушивал на сковородке при 60-70 С. Якобы помогало.
Ср июл 04, 2012 11:49
Мастер года 2012
В понедельник, есть планы сделать пробный заезд!
Мой бортовик
Сб июл 07, 2012 20:53
Давай отписывайся, мы все ждем. Удачного испытания.
Пн июл 09, 2012 20:41
Мастер года 2012
Люди, кто знает полимеризующийся герметик жидкий но не сверх текучий (типа воды и спирта), но и не густой!
Нужен полимер для герметизации сварных швов и резьб , с максимальной адгезией к металлу, резьба при этом должна после герметизации держать давление 10-15Атм и при этом должна быть демонтируемой!!! Силиконы и другие герметы, которые полимелизуются при взаимодействии с воздухом не катят, проверил на практике! Резьбовой фиксатор не плох но он полимеризуется только при воздействии на него высокого давления (при затяжке) а остальное вообще не сохнет! 8-) С эпоксидкой замучился, трудно угадать с пропорцией смола-отвердитель, та и текучести не хватает!!!
Кто знает??? Предлагайте!!! Желательно с ссылкой на свойства и характеристики!
Мой бортовик
Чт июл 12, 2012 12:08
Полиэфирка, по свойствам похожа на эпоксидку, а текучесть как у воды. Пропорции для небольших количеств отмеряю мед. шприцами и оооочень хорошо вымешивать.
З.Ы. Как вариант посмотреть на двухкомпонентные краски на основе тех же смол (эпоксидка, полиэфирка)
Чт июл 12, 2012 13:20
для резьб можно попробовать использовать то, что используют при сборке газопроводов - лен и пасту для резьбы (можно краску, олифу). В принципе в трубопроводах воды и газа давление при испытаниях доводят до 16 кгс (атм). Или в качестве эксперимента нить из тефлона или нейлоновый шнур. Еще как вариант - анаэробные клеи для резьб, вот например ссылка http://technobearing.ru/anaerobnye_klei_permabon
Чт июл 12, 2012 13:33
Автомобиль: n-150
Как дела с подвеской?
Пн июл 16, 2012 18:47
Мне очень интересно,как долго это все будет ездить и эксплуатироваться?Тыщ на 10 хватит или нет? :-D
Пн июл 16, 2012 20:12
Не хватит, у Макса руки не "успокоятся" - придумает за это время что-то другое!
Пн июл 16, 2012 20:21
Мастер года 2012
Передние стойки готовы к установке!
Задние подушки готовы к установке!
Собрал блок датчиков-клапанов, но не хватило 6мм медной трубки всё посоединять, мало купил, завтра докуплю и продолжу!
Автоматика задерживается, но обкатать и без её можно будет!
Мой бортовик
Пн июл 16, 2012 20:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42223
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28945
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
12200
Чт июн 13, 2013 8:40
nology Перейти к последнему сообщению
