Пневмоподвеска на Chery Kimo
Панаскин
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Процесс пошел в полную.
| Сб июн 30, 2012 11:52 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сегодня решил отдохнуть от гаража, завтра продолжу!
| Сб июн 30, 2012 23:28 |
яков12
Я думаю когда это всё сделается и будет работать,то можно смело предлагать свои услуги Китайцам.В качестве главного конструктора по подвеске,заодно и обычную подвеску до ума доведёшь.Я думаю оторвут с руками такого специалиста.
| Вс июл 01, 2012 12:21 |
Мыссык
Китайцам такой работник не выгоден. Макс же не будет работать за 100$ в месяц.
| Вс июл 01, 2012 14:23 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Да и Кимо тогда подорожает. В корне не выгодно.
| Вс июл 01, 2012 19:30 |
Максимус
Мастер года 2012
Вторая стойка  , десятый раз в ванной купаю, в край задрала  , то прокладка травит , то с виду идеальный сварочный шов  Пол недели на одну стойку убил!!!  Пошел эпоксидку разводить, швы промазывать!
| Пн июл 02, 2012 15:12 |
Максимус
Мастер года 2012
 Я её победил!! Помимо многократной сборки-разборки стойки, паралельно делалось: -Прогрунтованы, покрашены и вскрыты лаком места кузова где велись слесарные работы; Вложение:
IMG_6867.JPG [ 966.28 КБ | Просмотров: 3036 ]
IMG_6868.JPG [ 847.85 КБ | Просмотров: 3036 ]
-Сделал теплоотражатель на выхлопной трубе проходящей в непосредственной близости от подушки; Вложение:
IMG_6879.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 3036 ]
IMG_6880.JPG [ 897.95 КБ | Просмотров: 3036 ]
IMG_6881.JPG [ 919.96 КБ | Просмотров: 3036 ]
| Пн июл 02, 2012 21:39 |
Максимус
Мастер года 2012
Считается что из букв П. О. Ж. А. невозможно составить слово ВЕЧНОСТЬ  , но похоже что мне удалось!! Поиск влагоотделителя, на основе силикагеля небольших размеров, по вменяемой цене, окончился неудачей!  Пришлось изобретать велосипед, из подручных средств, по новой: Вложение:
IMG_6869.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 3032 ]
IMG_6870.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 3032 ]
IMG_6871.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 3032 ]
IMG_6872.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 3032 ]
IMG_6873.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 3032 ]
IMG_6876.JPG [ 650.97 КБ | Просмотров: 3032 ]
IMG_6877.JPG [ 705 КБ | Просмотров: 3032 ]
IMG_6875.JPG [ 1021.72 КБ | Просмотров: 3032 ]
Кому, что, не понятно, спрашивайте
| Пн июл 02, 2012 21:51 |
VJ54
Ты силикогель просушил перед засыпкой??
| Вт июл 03, 2012 10:29 |
Максимус
Мастер года 2012
Та новый же, с пакета насыпал, я не думаю что он через полиэтилен умудрился влаги насасать
| Ср июл 04, 2012 10:29 |
VJ54
У нас "холодильщик" на заводе всегда просушивал на сковородке при 60-70 С. Якобы помогало.
| Ср июл 04, 2012 11:49 |
Максимус
Мастер года 2012
В понедельник, есть планы сделать пробный заезд!
| Сб июл 07, 2012 20:53 |
Панаскин
Давай отписывайся, мы все ждем. Удачного испытания.
| Пн июл 09, 2012 20:41 |
Максимус
Мастер года 2012
Люди, кто знает полимеризующийся герметик жидкий но не сверх текучий (типа воды и спирта), но и не густой! Нужен полимер для герметизации сварных швов и резьб , с максимальной адгезией к металлу, резьба при этом должна после герметизации держать давление 10-15Атм и при этом должна быть демонтируемой!!! Силиконы и другие герметы, которые полимелизуются при взаимодействии с воздухом не катят, проверил на практике! Резьбовой фиксатор не плох но он полимеризуется только при воздействии на него высокого давления (при затяжке) а остальное вообще не сохнет!  С эпоксидкой замучился, трудно угадать с пропорцией смола-отвердитель, та и текучести не хватает!!! Кто знает??? Предлагайте!!! Желательно с ссылкой на свойства и характеристики!
| Чт июл 12, 2012 12:08 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
Полиэфирка, по свойствам похожа на эпоксидку, а текучесть как у воды. Пропорции для небольших количеств отмеряю мед. шприцами и оооочень хорошо вымешивать.
З.Ы. Как вариант посмотреть на двухкомпонентные краски на основе тех же смол (эпоксидка, полиэфирка)
| Чт июл 12, 2012 13:20 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
для резьб можно попробовать использовать то, что используют при сборке газопроводов - лен и пасту для резьбы (можно краску, олифу). В принципе в трубопроводах воды и газа давление при испытаниях доводят до 16 кгс (атм). Или в качестве эксперимента нить из тефлона или нейлоновый шнур. Еще как вариант - анаэробные клеи для резьб, вот например ссылка http://technobearing.ru/anaerobnye_klei_permabon
| Чт июл 12, 2012 13:33 |
kishe
Автомобиль: n-150
Как дела с подвеской?
| Пн июл 16, 2012 18:47 |
дедушка юра
Мне очень интересно,как долго это все будет ездить и эксплуатироваться?Тыщ на 10 хватит или нет?
| Пн июл 16, 2012 20:12 |
Александр C
Не хватит, у Макса руки не "успокоятся" - придумает за это время что-то другое!
| Пн июл 16, 2012 20:21 |
Максимус
Мастер года 2012
Передние стойки готовы к установке! Задние подушки готовы к установке! Собрал блок датчиков-клапанов, но не хватило 6мм медной трубки всё посоединять, мало купил, завтра докуплю и продолжу! Автоматика задерживается, но обкатать и без её можно будет!
| Пн июл 16, 2012 20:45 |
Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
ultram |
18 |
10500 |
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777
bozon |
125 |
42204 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze |
585 |
135716 |
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец
Бортовой журнал Karmeat (Kimo)
Karmeat |
67 |
20307 |
Вс мар 30, 2014 19:18
Sergey G
