Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Потекла - печка
Сообщение Re: Потекла - печка
яков12 писал(а):
А вообще не понимаю,зачем ты проблемму с печкой оставляешь на потом?Ведь уже тосол слил,патрубки снял
это все я под капотом делал__)))
Я просто боюсь сам разбирать торпеду.Вот хочу соединить пока что потому что надо ехать. А потом поеду на СТО и разберут торпеду и печку достанут,,,,,___)))
Пт июл 06, 2012 17:56
Ох они утебя денег сдерут? :)Если гайки крутить умееш,то ничего страшного нет. :D
Пт июл 06, 2012 18:37
Сдерут за разборку и сборку торпеды?
Я узнавал на официальном СТО 1000 грн только работа.
Дедушка Юра подскажите по поводу можно лить воду то что Яков 12 написал. ???
Пт июл 06, 2012 19:34
Если нет инструмента и навыка,то лучше заплатить.
Пт июл 06, 2012 19:37
яков12 писал(а):
А чем тебе хомуты не угодили?Они очень хорошие,зажмут намерво :-D другое дело,что инструмент должен быть подходящий,чтобы их снимать.Там куда пролил тосол,пролей всё водой из ведра.
Дедушка Юра подскажите по поводу можно лить воду то что Яков 12 написал. ??? там просто столько проводов.
Пт июл 06, 2012 22:07
Яша правильно сказал .Залей водой и промой как следует весь тосол.В поликах есть пробки ,через них спустиш все на землю.А провода все вверху.Они от тосола не пострадали.Короче-мой все где тосол и незаморачивайся. :)
Пт июл 06, 2012 22:22
Дедушка Юра вы наверно не правильно поняли после того, как я поодсоединял все патрубки (разговор идет о патрубках по капотом) с них естественно потекли остатки антифриза. под двигателем и под патрубками где печку подключаешь. Там много всяких проводов на которые попал антифриз. Их просто облить водой? ничего страшного? Ну вообще я думаю что когда мы ездим во время дождя то туда много воды попадает и если что (не дай бог) то сгорит предохранитель? или я не прав. Можно водой там промыть?
Желательно дать ответ на все вопросы если это реально. ___)))
Просто у нас под капотом много проводов и они слабо заизолированы как то странно___))) вода от дождя все равно попадает.
Пт июл 06, 2012 23:42
Я там не мыл ,повытирал мокрой тряпкой.Хотя там все заизолировано,можно и помыть.
Сб июл 07, 2012 5:43
[quote="Vitala"Просто у нас под капотом много проводов и они слабо заизолированы как то странно___))) вода от дождя все равно попадает.[/quote]
Слабо заизолированы?)))Класс изоляции не ниже четвёртого уровня.Все разьёмыя(если присмотреться)имеют резиновые уплотнители.
Сб июл 07, 2012 6:10
если не дай бог залить провода. Что произойдет? Сгорят предохранители за которые отвечают? Подскажите
Сб июл 07, 2012 10:09
Да лей уже,ей богу,нельзя же быть таким пугливым)))Ты когда туда тосол сливал,об предохранителях думал?
Сб июл 07, 2012 10:40
нет не думал__))) просто хотелось бы получить ответ на предыдущий вопрос.
Сб июл 07, 2012 10:42
Не сгорят.Ну если ты решишь полить водичкой при включённом двигателе,то тогда возможно и то,маловероятно.
Сб июл 07, 2012 10:45
сгорит что?
Сб июл 07, 2012 10:57
Брррр,ну что за вопросы?
Сб июл 07, 2012 13:22
:) Витала ,ты когда нибудь по лужам на этой машине ездил?Если ездил -ничего не сгорело?
Вот тут тоже самое.А вообще от КЗ предусмотрены предохранители :)
Сб июл 07, 2012 13:32
то есть при коротком замыкании сгорит предохранитель?
Сб июл 07, 2012 14:04
Да.
Сб июл 07, 2012 14:19
Сегодня закольцевал все патрубки. все промыл водой как советовали. Вроде бы все работает.
У меня еще один вопрос правда не по теме:
У меня клеммы на аккумуляторе в какой то смазке то ли солидол то ли что не понятно. Так должно быть?
Сб июл 07, 2012 20:56
Машина бэушная?Значит старый хозяин предусмотрительно смазал на ЗИМУ. :D
Сб июл 07, 2012 21:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
395211
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
111266
Пн апр 20, 2026 13:26
Riki
78
18166
Пт июн 07, 2019 18:53
