netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Re: Наконечники рулевых тяг
На одометре 48000,почему то пришёл в негодность снова ЛЕВЫЙ наконечник,в декабре поменял и снова накрылся(такое рыпение-скрыпение стоит аж стрёмно ехать). Будем искать другой фирмы  Может перед установкой снять пыльник и дополнительно смазать?
_________________ 050 55 82 111
| Пн июн 04, 2012 14:10 |
sasha C&A
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2009 12:08 Сообщения: 27 Откуда: Одесская обл. г. Килия
Клубная карта №: 1050
На родных робегала 112000 км заменил оба на WV прошли 9000 Посоветовали таксисты востановить у хорошего дяди. Уже 15000 ни малейшего люфта Вот и верь маде ин джермани. Цена вопроса 100 грн пара.
| Ср июн 06, 2012 11:17 |
друг мой, а скажи плиз, как именно назывались те что ты поставил и они прошли 9тык. Патамуша на фолькса не штампуют тока ленивые.....те что я видел ТРВ - оригинал.....я думаю они переживут амулета.....
| Ср июн 06, 2012 12:09 |
sasha C&A
Упаковки к сожалению не сохранились.Подьезжал сосвоим подбирали визуально. Продавец сам удевиля на амулет и фольцовские наконечники один в один разница только по краю конуса на 0,5мм больше чем у оригенала.
| Чт июн 07, 2012 8:11 |
то такой продавец, и запчасти у него соответствующие.....я заказывал по екзисту.....а еще заехал потом на шкодовскую официальную СТО....там мне показали оригинал фолькса/шкоды...впечатлило, в следующий раз заказываю по ТРВ
| Чт июн 07, 2012 11:33 |
Igorok07
Автомобиль: AMULET DA11A
 Потекла рулевая рейка
Поиск выдал"Подходящих тем или сообщений не найдено" При вывороте руля в крайнее положение право из под пыльника наконечника рейки выбрызгивает жидкость,кто сталкивался с этим,я не смог найти,есть ли там сальник или какое либо уплотнение.И можно ли как то ограничить выворот колес(ведь течет только при полностью вывернутом колесе)?
| Пн июл 09, 2012 18:42 |
 Re: Потекла рулевая рейка
я думаю стоит обратится в сервис, может перепускной клапан не срабатывает......а временно можно ослабирь натяжку ремня ГУРа, чтоб в крайнем положении проскальзывал...
| Вт июл 10, 2012 9:51 |
Igorok07
это хороший вариант.а то я думал уже рейку менять,а она в цене кусается((,только вопрос небольшой,для того,чтоб промыть клапан нужно снимать весь гидроусилитель?
| Вт июл 10, 2012 13:36 |
я думаю тут рукоделье лучше не применять, т.к. если четко не понимаеш что делаеш - можеш навредить больше
| Вт июл 10, 2012 13:46 |
Igorok07
а промывками можно добиться отлпания клапана?,я чем больше думаю об этом склоняюсь к тому,что дело все в клапане,потому,что в последнее время неслышно звука его срабатывания,а я на это внимания не обратил((
| Вт июл 10, 2012 14:23 |
я думаю можно угробить насос, а рейку всеравно прийдется ремонтировать
| Ср июл 11, 2012 13:10 |
Igorok07
чем угробить насос.промывкой,или тем,что не работает клапан? и почему ремонтировать рейку,клапан на рейке стоит?
| Чт июл 12, 2012 20:23 |
алекс2010
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 21:41 Сообщения: 38 Откуда: борисполь
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
Igorok07 писал(а): Поиск выдал"Подходящих тем или сообщений не найдено" При вывороте руля в крайнее положение право из под пыльника наконечника рейки выбрызгивает жидкость,кто сталкивался с этим,я не смог найти,есть ли там сальник или какое либо уплотнение.И можно ли как то ограничить выворот колес(ведь течет только при полностью вывернутом колесе)? проще купить рейку б/у 1200
| Вс июл 15, 2012 22:41 |
Igorok07
Пускай повторю вропрос,звучавший на форуме,но,кто в курсе,какие сальники стоят в рулевой рейке,на самом ползунке(или как его там),т.е.в корпусе слева и права? В поиске я нашел много чего,но ответа на этот вопрос нет.У Россиян видел сальник верхний,а этих нет,и ещегде же стоит перепускной клапан,который отвечает за перепуск жидкости при вывороте руля?
| Ср июл 18, 2012 21:59 |
Валек
Автомобиль: chery
 Лопнул пыльник рулевой тяги
Лопнул пыльник рулевой тяги, в магазине сказали, что менять надо наконечник полностью. Может с чего-то подходит?
| Чт авг 02, 2012 23:14 |
 Re: Лопнул пыльник рулевой тяги
ну пыльники отдельно продаются оригинальный номер a11-3400107ab, вопрос в другом возможно из-за лопнувшего пыльника пришла в негодность сама тяга ну или хотят развести на бабосы
| Пт авг 03, 2012 11:43 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не знаю решил ли топикстартер свою проблему, или как, но то же самое було у меня. Позвонил одним мастерам, сказали что менять( мол китай не ремонтопригоден). Позвонил другим - ремонтируется. Сняли отвезли на ремонт. После стало видно причину подтеков и других приколов, происходивших с моей рейкой. Предыстория: Когда был год машине, заметил, что при вывороте руляи въезде на небольшую бровку происходит двойной стук. Не сильный, но и не приятный. Все у кого спрашивал грешили на карданчик рулевого вала. Потом перебилась трубка ГУРа. Несколько километров на сухую и ГУРу пришел пипец. И началась эпопея ГУРов. Поменял, год отработал, на следующую зиму воет. Присадки не помогли, а сделали только хуже. Поменял опять. Но он постоянно подвывал. Вот снятие и разборка рейки все высветили. Стук в руле, завывание это все от неё. Перебрали на сервисе шкоды на Киквидзе.(Евгений 097 101 3070) Если кому понадобится. Не сочтите за рекламу. Цена переборки 1500 грн. Женя сказал, что она с завода была бракованая. Не правильно подобраны сальники и плюс они дубовые. Поменял, некоторые места пришлось растачивать. Дал гарантию 1 год. Теперь нет стука и полностью пропало завывание.
| Сб авг 11, 2012 9:32 |
АнКар
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 18:57 Сообщения: 9 Откуда: Измаил Одесская обл.
 Присадки д/масел ГУРа и двигателя
Всем добра! Подскажите, какие из присадок оптимальны для Амулета а ГУР (залито Dextron 220) и в движок (залито Fortax Sint. 5W40) и насколько они реально улучшают работу. Продавцы советуют XADO. Спасибо!
| Сб авг 18, 2012 19:48 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
 Re: Присадки д/масел ГУРа и двигателя
А сами продавцы себе это Г льют,ты спроси? Я себе в масло лью Ozerol MP-8. Друг, что посоветовал, себе в Opel Vectra C уже льёт пору-тройку лет и проехала его машина 280 т. Так когда пришло время менять цепь 250, когда открыли крышку были оочень удивлены состоянием. Вердикт мастера был таков:"Закрываем и Вы к нам приезжайте через 100-120 т."
| Вс авг 19, 2012 7:39 |
АнКар
Понятно, OZEROL в движок, а в ГУР что-то нужно ?
| Вс авг 19, 2012 12:02 |
0915BT |
311 |
64824 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
103953 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17190 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6192 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
