Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сообщение Re: Наконечники рулевых тяг
На одометре 48000,почему то пришёл в негодность снова ЛЕВЫЙ наконечник,в декабре поменял и снова накрылся(такое рыпение-скрыпение стоит аж стрёмно ехать). Будем искать другой фирмы :? Может перед установкой снять пыльник и дополнительно смазать?
Пн июн 04, 2012 14:10
Клубная карта №: 1050
На родных робегала 112000 км заменил оба на WV прошли 9000 :shock:
Посоветовали таксисты востановить у хорошего дяди.
Уже 15000 ни малейшего люфта :idea:
Вот и верь маде ин джермани.
Цена вопроса 100 грн пара.
Ср июн 06, 2012 11:17
друг мой, а скажи плиз, как именно назывались те что ты поставил и они прошли 9тык. Патамуша на фолькса не штампуют тока ленивые.....те что я видел ТРВ - оригинал.....я думаю они переживут амулета.....
Ср июн 06, 2012 12:09
Упаковки к сожалению не сохранились.Подьезжал сосвоим подбирали визуально. Продавец сам удевиля на амулет и фольцовские наконечники один в один разница только по краю конуса на 0,5мм больше чем у оригенала.
Чт июн 07, 2012 8:11
то такой продавец, и запчасти у него соответствующие.....я заказывал по екзисту.....а еще заехал потом на шкодовскую официальную СТО....там мне показали оригинал фолькса/шкоды...впечатлило, в следующий раз заказываю по ТРВ
Чт июн 07, 2012 11:33
Автомобиль: AMULET DA11A
Сообщение Потекла рулевая рейка
Поиск выдал"Подходящих тем или сообщений не найдено"
При вывороте руля в крайнее положение право из под пыльника наконечника рейки выбрызгивает жидкость,кто сталкивался с этим,я не смог найти,есть ли там сальник или какое либо уплотнение.И можно ли как то ограничить выворот колес(ведь течет только при полностью вывернутом колесе)?
Пн июл 09, 2012 18:42
Сообщение Re: Потекла рулевая рейка
я думаю стоит обратится в сервис, может перепускной клапан не срабатывает......а временно можно ослабирь натяжку ремня ГУРа, чтоб в крайнем положении проскальзывал...
Вт июл 10, 2012 9:51
это хороший вариант.а то я думал уже рейку менять,а она в цене кусается((,только вопрос небольшой,для того,чтоб промыть клапан нужно снимать весь гидроусилитель?
Вт июл 10, 2012 13:36
я думаю тут рукоделье лучше не применять, т.к. если четко не понимаеш что делаеш - можеш навредить больше
Вт июл 10, 2012 13:46
а промывками можно добиться отлпания клапана?,я чем больше думаю об этом склоняюсь к тому,что дело все в клапане,потому,что в последнее время неслышно звука его срабатывания,а я на это внимания не обратил((
Вт июл 10, 2012 14:23
я думаю можно угробить насос, а рейку всеравно прийдется ремонтировать
Ср июл 11, 2012 13:10
чем угробить насос.промывкой,или тем,что не работает клапан? и почему ремонтировать рейку,клапан на рейке стоит?
Чт июл 12, 2012 20:23
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
проще купить рейку б/у 1200 :welcom:
Вс июл 15, 2012 22:41
Пускай повторю вропрос,звучавший на форуме,но,кто в курсе,какие сальники стоят в рулевой рейке,на самом ползунке(или как его там),т.е.в корпусе слева и права?
В поиске я нашел много чего,но ответа на этот вопрос нет.У Россиян видел сальник верхний,а этих нет,и ещегде же стоит перепускной клапан,который отвечает за перепуск жидкости при вывороте руля?
Ср июл 18, 2012 21:59
Автомобиль: chery
Сообщение Лопнул пыльник рулевой тяги
Лопнул пыльник рулевой тяги, в магазине сказали, что менять надо наконечник полностью. Может с чего-то подходит?
Чт авг 02, 2012 23:14
Сообщение Re: Лопнул пыльник рулевой тяги
ну пыльники отдельно продаются оригинальный номер a11-3400107ab, вопрос в другом возможно из-за лопнувшего пыльника пришла в негодность сама тяга ну или хотят развести на бабосы
Пт авг 03, 2012 11:43
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не знаю решил ли топикстартер свою проблему, или как, но то же самое було у меня. Позвонил одним мастерам, сказали что менять( мол китай не ремонтопригоден). Позвонил другим - ремонтируется. Сняли отвезли на ремонт. После стало видно причину подтеков и других приколов, происходивших с моей рейкой. Предыстория: Когда был год машине, заметил, что при вывороте руляи въезде на небольшую бровку происходит двойной стук. Не сильный, но и не приятный. Все у кого спрашивал грешили на карданчик рулевого вала. Потом перебилась трубка ГУРа. Несколько километров на сухую и ГУРу пришел пипец. И началась эпопея ГУРов. Поменял, год отработал, на следующую зиму воет. Присадки не помогли, а сделали только хуже. Поменял опять. Но он постоянно подвывал. Вот снятие и разборка рейки все высветили. Стук в руле, завывание это все от неё. Перебрали на сервисе шкоды на Киквидзе.(Евгений 097 101 3070) Если кому понадобится. Не сочтите за рекламу. Цена переборки 1500 грн. Женя сказал, что она с завода была бракованая. Не правильно подобраны сальники и плюс они дубовые. Поменял, некоторые места пришлось растачивать. Дал гарантию 1 год. Теперь нет стука и полностью пропало завывание.
Сб авг 11, 2012 9:32
Сообщение Присадки д/масел ГУРа и двигателя
Всем добра! Подскажите, какие из присадок оптимальны для Амулета а ГУР (залито Dextron 220) и в движок (залито Fortax Sint. 5W40) и насколько они реально улучшают работу. Продавцы советуют XADO.
Спасибо!
Сб авг 18, 2012 19:48
Сообщение Re: Присадки д/масел ГУРа и двигателя
А сами продавцы себе это Г льют,ты спроси?
Я себе в масло лью Ozerol MP-8. Друг, что посоветовал, себе в Opel Vectra C уже льёт пору-тройку лет и проехала его машина 280 т. Так когда пришло время менять цепь 250, когда открыли крышку были оочень удивлены состоянием. Вердикт мастера был таков:"Закрываем и Вы к нам приезжайте через 100-120 т."
Вс авг 19, 2012 7:39
Понятно, OZEROL в движок, а в ГУР что-то нужно ?
Вс авг 19, 2012 12:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  След.
0915BT
311
64641
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17136
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103246
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
