TRAFF
 Re: Джагги-Болталка
А на какое давление от джилли?
| Чт июл 12, 2012 21:40 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
На крышке написано 1,1Так как и в джаге только еще цепочка добавилась.
DSCF1830.JPG [ 586.53 КБ | Просмотров: 3202 ]
Последний раз редактировалось дедушка юра Чт июл 12, 2012 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт июл 12, 2012 22:06 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Джагги-Болталка
на китайском написано ????
| Чт июл 12, 2012 22:15 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
На метале выбито.Увелич.
| Чт июл 12, 2012 22:34 |
v_polubinskij
 Re: Джагги-Болталка
не обязательно, характеристика металла, стоимость в китайских юанях номер партии
| Пт июл 13, 2012 7:36 |
дедушка юра
 Re: Система охлаждения двигателя
УРА  Сегодня наконец то поменял датчик температуры ОЖ.Стрелка температуры на прогретом двигателе опускалась до ноля,и обороты в это время начинали рости.Сам датчик расположен в очень неудобном месте.Выкрутить можно только удлиненной головкой и воротком с трещеткой.Старый датчик БОШ,а на новом написано ФРАНЦИЯ  (хотелось бы верить).
DSCF2035.JPG [ 520.6 КБ | Просмотров: 3117 ]
DSCF2036.JPG [ 557.49 КБ | Просмотров: 3117 ]
| Пт сен 07, 2012 13:52 |
tibet088
 код ошибки 0118 что делать ?
Всем, привет. Значит ездил я, ездил и на 37500 лампочка EPC стала тухнуть только после завода двигателя. Проверил ошибку педальным способом. Получилось: Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала Р0118
Скинул клему, ошибку обнулил.Через несколько дней опять та же ерунда. Понимаю, что это ерунда, а может и нет. Подскажите, что игде диагностировать ?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Вс сен 23, 2012 15:53 |
chubarevsg
 Re: код ошибки 0118 что делать ?
Написано же, цепь датчика температуры охлаждающей жидкости. Вот и проверяйте датчик температуры а так же проверьте клемму. Несколько раз её вытащить и вставить. А если не получится, тогда уже будем дальше думать.
| Вс сен 23, 2012 17:03 |
tibet088
Ок Теперь два вопроса : 1.Где находиться датчик в Джаге ? 2. Какую клемму надо проверить аккумуляторную ?
| Вс сен 23, 2012 18:01 |
chubarevsg
1. Датчик температуры надо искать в соответствующей теме здесь на форуме.Внимательно изучить, а уже потом задавать вопросы. ( viewtopic.php?f=24&t=10241&p=471300&hilit=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#p471300) 2. Клемму, имеется ввиду контакт на этом датчике. Датчик температуры выворачивается, опускается в посудину с водой и ставится на плиту. В посудину опускается термометр и замеряется тестером сопротивление в нескольких точках. Показания омметра сравниваются со значениями в таблице из мануала. Всё очень просто.
| Вс сен 23, 2012 19:42 |
tibet088
ок. 1.С местонахождением датчика разобрался. Клемму пошевелю. Ещё бы узнать какая головка нужна. 2. А вот по-поводу диагностики не совсем. Что нужно, и как узнать, что он исправен? в частности не понятно с замерами в точках. Где взять мануал ?
| Вс сен 23, 2012 20:50 |
tibet088
Дедушка Юра, подскажи пожалуйста, размер головки на сколько ? Охл.жидкость не вытечет, когда вывернешь датчик ?
| Сб сен 29, 2012 13:03 |
tibet088
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Так видимо никогда мне не узнать, как диагностировать датчик ОЖ.
| Ср окт 10, 2012 7:58 |
Motto
Года 4 назад я занимался диагностикой датчика ОЖ. Для этого нужно поиметь график зависимости сопротивления датчика от температуры ОЖ. Потом нужен мультиметр с термопарой и еще один для измерения сопротивления. Дальше всё просто. Термопару приматываем к патрубку ОЖ, недалеко от датчика, с датчика снимаем колодку, подключаем омметр, запускаем двигатель и снимаем контрольные точки. Затем сравниваем получившийся график с эталонным. Если не совпадает, значит датчику пора на свалку.
При небольшой цене датчика заниматься такой фигней смысла не имеет.
Наиболее частая неисправность датчика ОЖ, это когда у него внутри контакты разрушаются и контакт с колодкой нестабильный. Датчик вроде нормальный, кажет что положено, а шевельнешь колодку, а он раз и минус 40 начинает давать. Юра Панаскин с Кимо форума с такой неисправностью долго бился.
| Чт окт 11, 2012 10:03 |
tibet088
Да, такой диагностикой я заниматься точно не буду, да и приборов перечисленных выше нет. Пока только отключал клему с датчика и вроде все ок. Хотя недавно заметил, что обороты сами по себе поползли вверх на прогретой машине, где-то до 1100-1200.Что это непонятно.
| Ср окт 17, 2012 18:35 |
дедушка юра
У меня такая беда была.Поменял датчик температуры ОЖ.
| Сб окт 20, 2012 9:03 |
дедушка юра
Хочу себе сделать как на картинке.Чтоб зимой греться не запуская двигатель когда он прогрет. Что скажут знатоки?
500_1ba6_cc264a8d_cc264a8d.jpg [ 150.94 КБ | Просмотров: 2527 ]
| Сб окт 20, 2012 9:05 |
chubarevsg
Объясни, что за хрень? Куда трубка пошла?
| Сб окт 20, 2012 11:32 |
дедушка юра
Мне кажется ,что это не хрень,а маленький насос.И он, когда двигатель прогрет,гоняет тосол и можно греться не запуская двигатель.Тем самым экономить топливо греясь  А от мотора идет не трубка ,а провода  .
| Сб окт 20, 2012 12:34 |
яков12
Херня на постном масле.Ты как таксист,давно уже Вебасту себе бы поставил и не забивал бы голову.
| Сб окт 20, 2012 12:36 |
Eko |
809 |
99409 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9703 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50645 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
