Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
Сообщение Re: Джагги-Болталка
А на какое давление от джилли?
Чт июл 12, 2012 21:40
На крышке написано 1,1Так как и в джаге только еще цепочка добавилась. :)
DSCF1830.JPG [ 586.53 КБ | Просмотров: 3197 ]
Последний раз редактировалось дедушка юра Чт июл 12, 2012 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт июл 12, 2012 22:06
на китайском написано ???? :hunter:
Чт июл 12, 2012 22:15
На метале выбито.Увелич. :D
Чт июл 12, 2012 22:34
не обязательно, характеристика металла, стоимость в китайских юанях номер партии :D
Пт июл 13, 2012 7:36
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
УРА :idea: Сегодня наконец то поменял датчик температуры ОЖ.Стрелка температуры на прогретом двигателе опускалась до ноля,и обороты в это время начинали рости.Сам датчик расположен в очень неудобном месте.Выкрутить можно только удлиненной головкой и воротком с трещеткой.Старый датчик БОШ,а на новом написано ФРАНЦИЯ :) (хотелось бы верить).
DSCF2035.JPG [ 520.6 КБ | Просмотров: 3112 ]
DSCF2036.JPG [ 557.49 КБ | Просмотров: 3112 ]
Пт сен 07, 2012 13:52
Сообщение код ошибки 0118 что делать ?
Всем, привет. Значит ездил я, ездил и на 37500 лампочка EPC стала тухнуть только после завода двигателя. Проверил ошибку педальным способом. Получилось: Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
Р0118
Скинул клему, ошибку обнулил.Через несколько дней опять та же ерунда. Понимаю, что это ерунда, а может и нет. Подскажите, что игде диагностировать ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Вс сен 23, 2012 15:53
Сообщение Re: код ошибки 0118 что делать ?
Написано же, цепь датчика температуры охлаждающей жидкости. Вот и проверяйте датчик температуры а так же проверьте клемму. Несколько раз её вытащить и вставить. А если не получится, тогда уже будем дальше думать.
Вс сен 23, 2012 17:03
Ок Теперь два вопроса :
1.Где находиться датчик в Джаге ? 8-)
2. Какую клемму надо проверить аккумуляторную ? 8-)
Вс сен 23, 2012 18:01
1. Датчик температуры надо искать в соответствующей теме здесь на форуме.Внимательно изучить, а уже потом задавать вопросы.
(viewtopic.php?f=24&t=10241&p=471300&hilit=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#p471300)
2. Клемму, имеется ввиду контакт на этом датчике.
Датчик температуры выворачивается, опускается в посудину с водой и ставится на плиту. В посудину опускается термометр и замеряется тестером сопротивление в нескольких точках. Показания омметра сравниваются со значениями в таблице из мануала.
Всё очень просто.
Вс сен 23, 2012 19:42
ок.
1.С местонахождением датчика разобрался. Клемму пошевелю. Ещё бы узнать какая головка нужна.
2. А вот по-поводу диагностики не совсем. Что нужно, и как узнать, что он исправен? в частности не понятно с замерами в точках. Где взять мануал ?
Вс сен 23, 2012 20:50
Дедушка Юра, подскажи пожалуйста, размер головки на сколько ? Охл.жидкость не вытечет, когда вывернешь датчик ?
Сб сен 29, 2012 13:03
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Так видимо никогда мне не узнать, как диагностировать датчик ОЖ.
Ср окт 10, 2012 7:58
Года 4 назад я занимался диагностикой датчика ОЖ.
Для этого нужно поиметь график зависимости сопротивления датчика от температуры ОЖ.
Потом нужен мультиметр с термопарой и еще один для измерения сопротивления.
Дальше всё просто.
Термопару приматываем к патрубку ОЖ, недалеко от датчика, с датчика снимаем колодку, подключаем омметр, запускаем двигатель и снимаем контрольные точки.
Затем сравниваем получившийся график с эталонным.
Если не совпадает, значит датчику пора на свалку.
При небольшой цене датчика заниматься такой фигней смысла не имеет.
Наиболее частая неисправность датчика ОЖ, это когда у него внутри контакты разрушаются и контакт с колодкой нестабильный.
Датчик вроде нормальный, кажет что положено, а шевельнешь колодку, а он раз и минус 40 начинает давать.
Юра Панаскин с Кимо форума с такой неисправностью долго бился.
Чт окт 11, 2012 10:03
Да, такой диагностикой я заниматься точно не буду, да и приборов перечисленных выше нет. Пока только отключал клему с датчика и вроде все ок. Хотя недавно заметил, что обороты сами по себе поползли вверх на прогретой машине, где-то до 1100-1200.Что это непонятно.
Ср окт 17, 2012 18:35
У меня такая беда была.Поменял датчик температуры ОЖ.
Сб окт 20, 2012 9:03
Хочу себе сделать как на картинке.Чтоб зимой греться не запуская двигатель когда он прогрет.
Что скажут знатоки? :)
500_1ba6_cc264a8d_cc264a8d.jpg [ 150.94 КБ | Просмотров: 2522 ]
Сб окт 20, 2012 9:05
Объясни, что за хрень? Куда трубка пошла?
Сб окт 20, 2012 11:32
Мне кажется ,что это не хрень,а маленький насос.И он, когда двигатель прогрет,гоняет тосол и можно греться не запуская двигатель.Тем самым экономить топливо греясь :) А от мотора идет не трубка ,а провода :D .
Сб окт 20, 2012 12:34
Херня на постном масле.Ты как таксист,давно уже Вебасту себе бы поставил и не забивал бы голову.
Сб окт 20, 2012 12:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
Eko
809
99317
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9699
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
