Александр C
 Re: Бортовой журнал Caesar
Прокладку под пробку в любом магазине или на базаре купи- просто размер резинки - цена вопроса 3-5 гривен и наша лень. Проще заменить, чем тряпкой двигло обтирать и масло доливать. (Умный такой пишу - сам то пол года собирался резинку поменять)
| Пн янв 02, 2012 11:43 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
я уже сам прокладку сделал, как к теще приехал и увидел, что немного накапало - вырезал сам из старой камеры у тестя, подставил под крышку и все. проехал 500км назад - все сухо и комфортно
| Пн янв 02, 2012 22:05 |
Caesar
пробег 50 тыщ. купил и установил себе линзованные фары. осталось поставить ксенон в линзу (на штатных ксенон Н7, в линзе - Н1, поэтому пока стоят галогенки).
линза2.jpg [ 325.88 КБ | Просмотров: 7999 ]
| Пн янв 16, 2012 15:50 |
Caesar
установил ксенон в линзу, лежит теперь старый комплект Н7, вот думаю поставить их в противотуманки. спасибо Артуру, он заметил, что на новой оптике на дальнем неправильно стоят отражатели (китайцы в левую фару поставили правый отражатель ну а правый в левую, при этом еще и перевернув их горизонтально). пришлось разобрать фары и переставить как положено. заодно на левой фаре нормально отрегулировал ближний, т.к. светил слишком близко а регулировке без разборки не поддавался. фото процесса не делал, т.к. уже об этом есть много инфы. скажу одно, кто будет разбирать - осторожно с креплениями отражателя - хлипкие они. я на правом отражателе одно крепление отламал, пока снимал. приклеял суперклеем назад.
| Вт апр 24, 2012 19:56 |
Caesar
вот думаю может на выходных дальше займусь обесшумкой - доделаю шумку пола под сиденьями. ну это если будут силы и желание.
| Вт апр 24, 2012 20:04 |
Caesar
пробег 52 тыщи.на выходных был на СТО, заменил сальники задней балки, сальники передних рычагов задние и втулки стабилизатора. поменял левую тягу. подняли на подъемнике, увидел, что заднее крепление глушителя треснуло, сразу подварили. з/ч - 322грн, работа - 740грн. правда развал не смогли сделать - тяга длиннее родной, не хватило регулировки. завтра еду опять, будут подтачивать. вот так у нас работают мастера. просил сразу при замене проверить размер, а они мне сказали о том, что новая тяга длиннее родной только на развале.
| Ср май 02, 2012 16:16 |
Caesar
сегодня поддочили тягу и сделали развал, эт еще + 160грн.
| Чт май 03, 2012 13:26 |
Caesar
02.07.12 получил накладки на пороги (покупал у alex_ti). цена 280 грн + доставка. установил в тот же день. фотки сделаю позже.
| Вт июл 03, 2012 8:45 |
Caesar
купил блютуз адаптер ELM 327 супер мини за 200грн.. установил в штатный разьем возле предохранителей под рулевой колонкой. предварительно провел К-линию из-под капота на 7-й контакт (у нас там изначально подключена вроде К-линия подушки). теперь на телефоне у меня бортовой комп. можно настроить под себя показания, какие хочешь. ну короче теперь у меня есть полноценный бортовик за 200грн.
| Сб июл 14, 2012 22:28 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
Где покупал?
| Пн июл 16, 2012 12:43 |
Caesar
нашел в инете объявление на аукро. http://aukro.ua/show_item.php?item=2471822934 оплатил на карточку, в тот же день человек отправил новой почтой. если интересует, то его тел. 0676304104 как зовут не помню. я брал из тех, что в наличии. можно было на 10-15 грн дешевле - но долго ждать.
| Пн июл 16, 2012 18:03 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
Интересно,спасибо.
| Ср июл 18, 2012 14:32 |
Caesar
20.07.12 - установил ксенон в противотуманки. помучался с креплением блоков розжига (не было подходящих инструментов). теперь вообще красота, ксенон в линзе на ближнем и ксенон в туманках.
Последний раз редактировалось Caesar Пн июл 23, 2012 11:39, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июл 20, 2012 19:58 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
Какие лампы ставил в линзы?
| Пн июл 23, 2012 10:12 |
Caesar
H1 - темп. 4300. чьи не помню, покупал комплект ксенона с блоками розжига где то на форуме.
| Пн июл 23, 2012 11:36 |
Дофин
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 16:27 Сообщения: 18 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
Caesar писал(а): купил блютуз адаптер ELM 327 супер мини за 200грн.. установил в штатный разьем возле предохранителей под рулевой колонкой. предварительно провел К-линию из-под капота на 7-й контакт (у нас там изначально подключена вроде К-линия подушки). теперь на телефоне у меня бортовой комп. можно настроить под себя показания, какие хочешь. ну короче теперь у меня есть полноценный бортовик за 200грн. Покажи плиз на фото телефон и что он показывает в режиме бортового компа.
| Чт авг 02, 2012 16:20 |
Caesar
фотки под рукой нет, но я выкладывал в теме по бортовикам: viewtopic.php?f=5&t=27314&start=80ищи мой пост с фото на 5-й странице. настроить можно любые показатели, какие хош. я настроил под себя.
| Пт авг 03, 2012 10:41 |
Caesar
18.08.12 замена аккумулятора. родной отслужил 4 года. купил украинский A-Mega 60Ah 510A. по размерам как родной.
| Пн авг 20, 2012 10:58 |
Caesar
26.08.12 доделал шумку пола. материал лежал уже год, так что решился на подвиг ))) провозился с 14-00 до 20-00. долго разбирал. пришлось повозиться со снятием карпета (сломал несколько пистонов, которыми пороги держатся). проклеил виброй StP 2,2 мм а поверх шумку 8мм.
| Пн авг 27, 2012 9:17 |
Caesar
08.09.12 снял, разобрал и почистил стартер. несколько раз было такое, что при заводке шелкает но не заводится. при разборке сразу проверил состояние щеток и т.п. вроде все норм. только на щетках немного срани разной было (окислились) после чистки и смазки проблемы вроде нет, поезжу дальше понаблюдаю.
| Вс сен 09, 2012 13:44 |
