donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: Двигатель, ГРМ
Вопрос был в ремне (надеюсь окончательный диагноз). Снял родной, а он как пластиковый, твердый и звенит когда стучишь по нему, причем звенит в разных частях по разному, отсюда и неравномерный булькающий звук. Позже подробности о снятии-установке ГРМ напишу в бортовике.
| Сб июн 16, 2012 13:37 |
FireBall
 Re: Двигатель, ГРМ
Motto писал(а): Некоторые экстрималы по 100 ткм. проезжают. 60 ткм. ИМХО золотая середина. Сам буду ездить столько на родном ремне. Долго не писал.. Новая работа  Принимайте в разряд экстрималов. Сегодня вторая замена ремня ГРМ. 101т.км. ( пробега на втором ремне) Снятые ремни и ролики проехали бы еще ..Сколько- ХЗ.. На ремне трещин и надрывов нет. Ролики без люфтов и видимых недостатков. Также превентивно заменена помпа. Следов подтеков не обнаружено. Ремни и ролики ( отьездившие срок покупались в Китае на оф. СТО) Нынешние покупались на Борщаговке.. По словам механика - вроде бы ничего. А там кто знает..Старый паразитный ролик с подшипником INA теперь Made in Korea. Конструктив натяжного изменен на более геморный. Спросил насколько критично уменьшение ширины ремня на 2 мм. К вопросу о похожем ремне. Ответ - ни в коем случае не ставить..Так что у каждого свобода выбора.
| Пн июл 16, 2012 21:42 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
Про ширину ремня как-то обосновали? Или просто надавили авторитетом???
| Вт июл 17, 2012 1:07 |
FireBall
 Re: Двигатель, ГРМ
Сказал просто..Разные ремни расчитаны на разные нагрузки...При чем тут авторитет?
| Вт июл 17, 2012 10:10 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
FireBall писал(а): .Разные ремни расчитаны на разные нагрузки. Ремень ГРМ GATES 5423XS применяется в автомобилях:FIAT LANCIA Для нашего велосипеда даже с запасом при ширине 24мм.
01.JPG [ 18.72 КБ | Просмотров: 2477 ]
| Вт июл 17, 2012 22:40 |
chelmonter
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 18:19 Сообщения: 50 Откуда: Челябинск , ЧМЗ
Автомобиль: УАЗ HUNTER , KIMO
 Re: Двигатель, ГРМ
Вопрос к знатокам ! Как снять шестерню коленвала , резьба болта правая или левая ? Можно ли снять маслонасос не снимая поддона ? Судя по рисунку - можно , а в "Камасутре" предлагают снять поддон ........
image_2_dft.jpg [ 28.47 КБ | Просмотров: 2410 ]
image_1_dft.jpg [ 38.09 КБ | Просмотров: 2410 ]
_________________ Водитель , помни - садясь за руль трезвым , ты запускаешь руку в карман гаишнику !
Последний раз редактировалось chelmonter Вт июл 31, 2012 17:23, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 26, 2012 18:25 |
Serg.Piter
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 23:15 Сообщения: 19 Откуда: СПб, Россия
 Re: Двигатель, ГРМ
Всем привет.
Начал разбираться со своим горящим "чек энджин", по ФАКу нажал 2 педали при включении зажигания и по миганиям EPC получил ошибку 0340. Поиск дал инфу о том, что проблема в датчике фаз.
Судя по форуму проблема может быть как в датчике, так и в неправильно установленном ГРМ... ГРМ менялся не мною, а прошлым хозяином (у меня машина прошла всего 300 км пока). Меняли по словам на каком то сервисе и могу предположить что накосячили с метками и фазы не синхронизируются...
Посоветуйте, чего делать? Самому стоит снимать клапанную крышку, или лучше сначала посмотреть сам датчик?
| Вт июл 31, 2012 12:25 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Цитата: скажем так не на этом форуме. А на каком тогда?
На этом. Вся информация имеющая ценность здесь.
| Вт июл 31, 2012 13:09 |
Serg.Piter
 Re: Двигатель, ГРМ
Только, как я заметил, отевечают здесь не быстро и с большой неохотой?
| Вт июл 31, 2012 13:24 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Зря Вы так. Здесь очень охотно помогают друг другу советом и не только, одно- не все могут ответить во время!
| Вт июл 31, 2012 20:24 |
Serg.Piter
 Re: Двигатель, ГРМ
Заранее прошу прощения, если кого то обдел своим высказыванием, просто сужу исключительно по активности на форуме, и ни в коем разе не оцениваю знания либо желание помочь... Вопрос всё ещё в силе... Сегодня снял этот датчик, промыл его, собрал всё обратно, сбросил ошибки. Двигатель минут 5 проработал без чека, а потом вновь загорелся с тобой же ошибкой. Также снял патрубок к заслонке, и сфотографировал её.... До сих пор не понимаю - очень ли она грязная или нет... Но об этом в моей теме - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=28916
| Вт июл 31, 2012 20:53 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Юрий Иваныч, у тебя вроде были трудности с фазами грм?
| Вт июл 31, 2012 21:33 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Похоже ставили ремень дедовским способом и при натяжке ремня он перескочил на зуб. Есть на Кимо такая фича. По моему Юра Панаскин так налетал в сервисе, потом сам переставлял.
| Чт авг 02, 2012 12:20 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
О том и речь.
| Чт авг 02, 2012 13:59 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Не знаю куда написать, напишу здесь. Много было разговоров, когда начинает работать коррекция топливной смеси по лямбда зонду. Летнее утро, после ночной стоянки, на улице +18 градусов... Лямбда начинает работать буквально через 20-30 сек. после запуска двигателя. Температура ОЖ всего 20-25 градусов, у двигла еще обороты прогрева выше 1000 об/мин. а коррекция по лямбде уже работает и в принципе можно ехать. Определял недавно купленным мотор тестером/бортовым компом. На чистоту эксперимента не претендую, делал 3 замера всего.
| Пт авг 03, 2012 20:16 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
Время включения лямбда-датчика похоже зависит от температуры двигателя.
| Вт авг 07, 2012 10:51 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
Вопрос знатокам - 40000 пробега - менять грм и ролики ? Все стоит с момента покупки - в сервисной книжке вроде замена на 40000 . Имеет смысл читать сервисную или ..... ?
_________________ aa3067ke
| Ср авг 15, 2012 12:40 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
если ездишь умеренно спокойно то и до 100 тыков дотянешь.
| Ср авг 15, 2012 13:10 |
migele
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
TRAFF писал(а): если ездишь умеренно спокойно то и до 100 тыков дотянешь. Да в нашей "деревне" порой и до 5000 -6000 раскручиваю , редко конечно , но бывает . И до ста заманчиво , но боязно - в Крым собрался - с женой и двумя киндерами - младшему будет 2 м-ца , не дай бог где застряну ? А сам как меняешь ? На каком пробеге ?
| Ср авг 15, 2012 14:44 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
ездил в Крым и не боялся, сейчас у меня 67500 ниразу не менял, и пока не собираюсь.
| Ср авг 15, 2012 14:50 |
