Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Вопрос был в ремне (надеюсь окончательный диагноз). Снял родной, а он как пластиковый, твердый и звенит когда стучишь по нему, причем звенит в разных частях по разному, отсюда и неравномерный булькающий звук. Позже подробности о снятии-установке ГРМ напишу в бортовике.
Сб июн 16, 2012 13:37
Motto писал(а):
Некоторые экстрималы по 100 ткм. проезжают.
60 ткм. ИМХО золотая середина.
Сам буду ездить столько на родном ремне.
Долго не писал.. Новая работа :D Принимайте в разряд экстрималов. Сегодня вторая замена ремня ГРМ. 101т.км. ( пробега на втором ремне) Снятые ремни и ролики проехали бы еще ..Сколько- ХЗ.. На ремне трещин и надрывов нет. Ролики без люфтов и видимых недостатков. Также превентивно заменена помпа. Следов подтеков не обнаружено. Ремни и ролики ( отьездившие срок покупались в Китае на оф. СТО) Нынешние покупались на Борщаговке.. По словам механика - вроде бы ничего. А там кто знает..Старый паразитный ролик с подшипником INA теперь Made in Korea. Конструктив натяжного изменен на более геморный. Спросил насколько критично уменьшение ширины ремня на 2 мм. К вопросу о похожем ремне. Ответ - ни в коем случае не ставить..Так что у каждого свобода выбора.
Пн июл 16, 2012 21:42
Про ширину ремня как-то обосновали? Или просто надавили авторитетом???
Вт июл 17, 2012 1:07
Сказал просто..Разные ремни расчитаны на разные нагрузки...При чем тут авторитет?
Вт июл 17, 2012 10:10
Ремень ГРМ GATES 5423XS применяется в автомобилях:FIAT LANCIA
Для нашего велосипеда даже с запасом при ширине 24мм.
01.JPG [ 18.72 КБ | Просмотров: 2464 ]
Вт июл 17, 2012 22:40
Автомобиль: УАЗ HUNTER , KIMO
Вопрос к знатокам ! Как снять шестерню коленвала , резьба болта правая или левая ? Можно ли снять маслонасос не снимая поддона ? Судя по рисунку - можно , а в "Камасутре" предлагают снять поддон ........
image_2_dft.jpg [ 28.47 КБ | Просмотров: 2397 ]
image_1_dft.jpg [ 38.09 КБ | Просмотров: 2397 ]
Водитель , помни - садясь за руль трезвым , ты запускаешь руку в карман гаишнику !
Последний раз редактировалось chelmonter Вт июл 31, 2012 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 26, 2012 18:25
Всем привет.
Начал разбираться со своим горящим "чек энджин", по ФАКу нажал 2 педали при включении зажигания и по миганиям EPC получил ошибку 0340. Поиск дал инфу о том, что проблема в датчике фаз.
Судя по форуму проблема может быть как в датчике, так и в неправильно установленном ГРМ... ГРМ менялся не мною, а прошлым хозяином (у меня машина прошла всего 300 км пока). Меняли по словам на каком то сервисе и могу предположить что накосячили с метками и фазы не синхронизируются...
Посоветуйте, чего делать? Самому стоит снимать клапанную крышку, или лучше сначала посмотреть сам датчик?
Вт июл 31, 2012 12:25
скажем так не на этом форуме.
А на каком тогда?
На этом. Вся информация имеющая ценность здесь.
Бортовой журнал
Вт июл 31, 2012 13:09
Только, как я заметил, отевечают здесь не быстро и с большой неохотой?
Вт июл 31, 2012 13:24
Зря Вы так. Здесь очень охотно помогают друг другу советом и не только, одно- не все могут ответить во время!
Вт июл 31, 2012 20:24
Заранее прошу прощения, если кого то обдел своим высказыванием, просто сужу исключительно по активности на форуме, и ни в коем разе не оцениваю знания либо желание помочь... Вопрос всё ещё в силе...
Сегодня снял этот датчик, промыл его, собрал всё обратно, сбросил ошибки. Двигатель минут 5 проработал без чека, а потом вновь загорелся с тобой же ошибкой.
Также снял патрубок к заслонке, и сфотографировал её.... До сих пор не понимаю - очень ли она грязная или нет... Но об этом в моей теме - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=28916
Вт июл 31, 2012 20:53
Юрий Иваныч, у тебя вроде были трудности с фазами грм?
Бортовой журнал
Вт июл 31, 2012 21:33
Похоже ставили ремень дедовским способом и при натяжке ремня он перескочил на зуб. Есть на Кимо такая фича.
По моему Юра Панаскин так налетал в сервисе, потом сам переставлял.
Чт авг 02, 2012 12:20
О том и речь.
Бортовой журнал
Чт авг 02, 2012 13:59
Не знаю куда написать, напишу здесь.
Много было разговоров, когда начинает работать коррекция топливной смеси по лямбда зонду.
Летнее утро, после ночной стоянки, на улице +18 градусов...
Лямбда начинает работать буквально через 20-30 сек. после запуска двигателя.
Температура ОЖ всего 20-25 градусов, у двигла еще обороты прогрева выше 1000 об/мин. а коррекция по лямбде уже работает и в принципе можно ехать.
Определял недавно купленным мотор тестером/бортовым компом.
На чистоту эксперимента не претендую, делал 3 замера всего.
Пт авг 03, 2012 20:16
Время включения лямбда-датчика похоже зависит от температуры двигателя.
Вт авг 07, 2012 10:51
Автомобиль: kimo
Вопрос знатокам - 40000 пробега - менять грм и ролики ? Все стоит с момента покупки - в сервисной книжке вроде замена на 40000 .
Имеет смысл читать сервисную или ..... ?
Изображение aa3067ke
Ср авг 15, 2012 12:40
если ездишь умеренно спокойно то и до 100 тыков дотянешь.
Ср авг 15, 2012 13:10
Автомобиль: kimo
Да в нашей "деревне" порой и до 5000 -6000 раскручиваю , редко конечно , но бывает .
И до ста заманчиво , но боязно - в Крым собрался - с женой и двумя киндерами - младшему будет 2 м-ца , не дай бог где застряну ?
А сам как меняешь ? На каком пробеге ?
Ср авг 15, 2012 14:44
ездил в Крым и не боялся, сейчас у меня 67500 ниразу не менял, и пока не собираюсь.
Ср авг 15, 2012 14:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 107  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4850
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
