Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Закончил блок датчиков-клапанов:
IMG_6891.JPG [ 943.98 КБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6892.JPG [ 775.16 КБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6893.JPG [ 949.71 КБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6894.JPG [ 785.67 КБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6895.JPG [ 945.42 КБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6896.JPG [ 850.99 КБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6897.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6898.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6899.JPG [ 1.22 МБ | Просмотров: 3508 ]
IMG_6900.JPG [ 965.19 КБ | Просмотров: 3508 ]
Мой бортовик
Чт июл 19, 2012 0:13
Мастер года 2012
Сделал на скорую руку джойстик для клапанов и компрессора,- даже работает :-D
IMG_6912.JPG [ 924.87 КБ | Просмотров: 3454 ]
IMG_6913.JPG [ 938.08 КБ | Просмотров: 3454 ]
IMG_6915.JPG [ 909.25 КБ | Просмотров: 3454 ]
Мой бортовик
Пт июл 20, 2012 11:58
Мастер года 2012
Установка на авто:
IMG_6901.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6909.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6902.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6903.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6904.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6905.JPG [ 1008.34 КБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6906.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6907.JPG [ 1013.22 КБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6908.JPG [ 1017.75 КБ | Просмотров: 3453 ]
IMG_6910.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 3453 ]
Мой бортовик
Пт июл 20, 2012 12:03
Мастер года 2012
IMG_6911.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 3454 ]
Мой бортовик
Пт июл 20, 2012 12:09
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
+10 за смелость. Вот только зря выхлопушку утеплил и "тепло" направил в сторону бензобака.
Под "герметиком" будит дырка через 2-3 тЫЩИ км. Проверено на ВАЗ 2107 (в.труба там толше).
сделай экран для подушки - там у Вас и есть к чему прикрутить.
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Пт июл 20, 2012 20:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт июл 20, 2012 20:17
Все.Ты на правильном пути.Молодец,однако вот тут надо бы,что то придумать.Полуось может потереть шланг.
IMG_6904.JPG [ 768.46 КБ | Просмотров: 3415 ]
Пт июл 20, 2012 20:26
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Дедуля -чтоб тебя не обидеть! Этот шланг - еще (не стоит) он там для проверки лежит!
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Пт июл 20, 2012 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт июл 20, 2012 20:31
Ну ДА.А то я ж смотрю,вродебы его надо кудато подвязать?
Пт июл 20, 2012 20:37
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
По Вашей схеме и количеству клапанов - При команде "сдуть" перед(зад) - что будит?
Стравите все (ресивер) до компрессора?
И хомутики Ваши на медной трубке с такими шлангами не попрут больше 5-15км из за пневмо ударов от подушек.
Я не хотел Вас обидеть или оскорбить - если не верите то попробуйте.
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Пт июл 20, 2012 22:47, всего редактировалось 9 раз(а).
Пт июл 20, 2012 21:38
Мастер года 2012
Сегодня всё окончательно проложил, прикрепил шланги так чтоб не где не цепляло!
Прокинул провод от аккумулятора в багажник, при этом пришлось разобрать пол салона. За одно пообматывал все провода немецкой обесшумкой, устранил пару скрипов пластика....... Ну в общем всё готово к ходовым испытаниям!
А пока новая порция фоток:
IMG_6919.JPG [ 963.28 КБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6920.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6921.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6922.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6923.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6924.JPG [ 965.61 КБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6925.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6926.JPG [ 959.04 КБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6927.JPG [ 941.81 КБ | Просмотров: 3377 ]
IMG_6928.JPG [ 1021.83 КБ | Просмотров: 3377 ]
Мой бортовик
Пт июл 20, 2012 23:08
Мастер года 2012
IMG_6918.JPG [ 982.25 КБ | Просмотров: 3376 ]
IMG_6929.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 3376 ]
IMG_6930.JPG [ 956.51 КБ | Просмотров: 3376 ]
Мой бортовик
Пт июл 20, 2012 23:10
Мастер года 2012
5-ти клапанная система,- устанавливаемая с завода на многие брэндомобили, и ресивер не предполагает! 8-) Если будет ставится ресивер, то добавится еше один клапан! По этому в моей схеме кроме подушек больше нечему сдуваться.
Мой бортовик
Пт июл 20, 2012 23:36
Мастер года 2012
Это больше теплоизолятор, чем теплоотрожатель, та и до бака та далеко...
Даже если отгорит и отвалится, ничего страшного, там приличное расстояние, я его делал на всякий случай, лишь бы было! Та и выхлопная у нас почти холодная во время работы..... посмотрим....
Мой бортовик
Сб июл 21, 2012 0:18
Макс, пересмотри таки хомутики. Боюсь травить будет.
Бортовой журнал
Сб июл 21, 2012 8:48
Мастер года 2012
Та отлично хомуты держат, и сам 10,5атм давал, и более авторитетные пневмоподвескостроители их используют, годами ходят!!!
Хомуты брал не самые дешевые -нержавека!!
Мой бортовик
Сб июл 21, 2012 9:44
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а я бы белые стяжки заменил на черные пандуит, хоть туда солнце и не светит, но черные надежней.
Сб июл 21, 2012 10:31
Мастер года 2012
Стяжки использовал, те что были, новые не стал покупать! Цвет: серый и черные, белых небыло. 8-)
Я позже куплю стяжки по толще и продублирую, если черные лучше, куплю черные!! Я думал они цветом, только для красоты отличаются, буду знать!
Мой бортовик
Сб июл 21, 2012 10:58
Мастер года 2012
:dancea: :dancea: :dancea: :dancea:Я в восторге!!! :dancea: :dancea: :dancea: :dancea:
Сегодня немного покатался, уже на пневме!!!! Всё работает зашибись!!! Фотки завтра, спать хочется! :Lazy:
Мой бортовик
Вт июл 24, 2012 2:04
Мастер года 2012
Клиренс для трассы (еще не на отбойниках)
IMG_6941.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 3226 ]
IMG_6942.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 3226 ]
Типа- норма
IMG_6943.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 3226 ]
КИМО- вездеход :-D
IMG_6938.JPG [ 1002.78 КБ | Просмотров: 3226 ]
IMG_6939.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 3226 ]
IMG_6940.JPG [ 1.21 МБ | Просмотров: 3226 ]
БДК (блок датчиков клапанов) пока просто лежит в багажнике без крышки и не прикреплён, на днях приведу в порядок
IMG_6944.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 3226 ]
IMG_6945.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 3226 ]
Мой бортовик
Вт июл 24, 2012 13:50
Автомобиль: VW Caddy
Интересно, как едет...
Сколько денег вложено?
Вт июл 24, 2012 14:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42220
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Karmeat (Kimo)
Karmeat
67
20319
Вс мар 30, 2014 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze
585
135847
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец Перейти к последнему сообщению
