Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Закончил блок датчиков-клапанов: Вложение:
IMG_6891.JPG [ 943.98 КБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6892.JPG [ 775.16 КБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6893.JPG [ 949.71 КБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6894.JPG [ 785.67 КБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6895.JPG [ 945.42 КБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6896.JPG [ 850.99 КБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6897.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6898.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6899.JPG [ 1.22 МБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_6900.JPG [ 965.19 КБ | Просмотров: 3512 ]
| Чт июл 19, 2012 0:13 |
Максимус
Мастер года 2012
Сделал на скорую руку джойстик для клапанов и компрессора,- даже работает Вложение:
IMG_6912.JPG [ 924.87 КБ | Просмотров: 3458 ]
IMG_6913.JPG [ 938.08 КБ | Просмотров: 3458 ]
IMG_6915.JPG [ 909.25 КБ | Просмотров: 3458 ]
| Пт июл 20, 2012 11:58 |
Максимус
Мастер года 2012
Установка на авто: Вложение:
IMG_6901.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6909.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6902.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6903.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6904.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6905.JPG [ 1008.34 КБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6906.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6907.JPG [ 1013.22 КБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6908.JPG [ 1017.75 КБ | Просмотров: 3457 ]
IMG_6910.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 3457 ]
| Пт июл 20, 2012 12:03 |
Максимус
Мастер года 2012
IMG_6911.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 3458 ]
| Пт июл 20, 2012 12:09 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
+10 за смелость. Вот только зря выхлопушку утеплил и "тепло" направил в сторону бензобака. Под "герметиком" будит дырка через 2-3 тЫЩИ км. Проверено на ВАЗ 2107 (в.труба там толше). сделай экран для подушки - там у Вас и есть к чему прикрутить.
Последний раз редактировалось nalnik Пт июл 20, 2012 20:45, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт июл 20, 2012 20:17 |
дедушка юра
Все.Ты на правильном пути.Молодец,однако вот тут надо бы,что то придумать.Полуось может потереть шланг.
IMG_6904.JPG [ 768.46 КБ | Просмотров: 3419 ]
| Пт июл 20, 2012 20:26 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
дедушка юра писал(а): Все.Ты на правильном пути.Молодец,однако вот тут надо бы,что то придумать.Полуось может потереть шланг. Дедуля -чтоб тебя не обидеть! Этот шланг - еще ( не стоит) он там для проверки лежит!
Последний раз редактировалось nalnik Пт июл 20, 2012 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт июл 20, 2012 20:31 |
дедушка юра
Ну ДА.А то я ж смотрю,вродебы его надо кудато подвязать?
| Пт июл 20, 2012 20:37 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
По Вашей схеме и количеству клапанов - При команде "сдуть" перед(зад) - что будит? Стравите все (ресивер) до компрессора? И хомутики Ваши на медной трубке с такими шлангами не попрут больше 5-15км из за пневмо ударов от подушек. Я не хотел Вас обидеть или оскорбить - если не верите то попробуйте.
Последний раз редактировалось nalnik Пт июл 20, 2012 22:47, всего редактировалось 9 раз(а).
| Пт июл 20, 2012 21:38 |
Максимус
Мастер года 2012
Сегодня всё окончательно проложил, прикрепил шланги так чтоб не где не цепляло! Прокинул провод от аккумулятора в багажник, при этом пришлось разобрать пол салона. За одно пообматывал все провода немецкой обесшумкой, устранил пару скрипов пластика....... Ну в общем всё готово к ходовым испытаниям! А пока новая порция фоток: Вложение:
IMG_6919.JPG [ 963.28 КБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6920.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6921.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6922.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6923.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6924.JPG [ 965.61 КБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6925.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6926.JPG [ 959.04 КБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6927.JPG [ 941.81 КБ | Просмотров: 3381 ]
IMG_6928.JPG [ 1021.83 КБ | Просмотров: 3381 ]
| Пт июл 20, 2012 23:08 |
Максимус
Мастер года 2012
IMG_6918.JPG [ 982.25 КБ | Просмотров: 3380 ]
IMG_6929.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 3380 ]
IMG_6930.JPG [ 956.51 КБ | Просмотров: 3380 ]
| Пт июл 20, 2012 23:10 |
Максимус
Мастер года 2012
nalnik писал(а): По Вашей схеме и количеству клапанов - При команде "сдуть" перед(зад) - что будит? Стравите все (ресивер) до компрессора? И хомутики Ваши на медной трубке с такими шлангами не попрут больше 5-15км из за пневмо ударов от подушек. Я не хотел Вас обидеть или оскорбить - если не верите то попробуйте. 5-ти клапанная система,- устанавливаемая с завода на многие брэндомобили, и ресивер не предполагает!  Если будет ставится ресивер, то добавится еше один клапан! По этому в моей схеме кроме подушек больше нечему сдуваться.
| Пт июл 20, 2012 23:36 |
Максимус
Мастер года 2012
nalnik писал(а): +10 за смелость. Вот только зря выхлопушку утеплил и "тепло" направил в сторону бензобака. Под "герметиком" будит дырка через 2-3 тЫЩИ км. Проверено на ВАЗ 2107 (в.труба там толше). сделай экран для подушки - там у Вас и есть к чему прикрутить. Это больше теплоизолятор, чем теплоотрожатель, та и до бака та далеко... Даже если отгорит и отвалится, ничего страшного, там приличное расстояние, я его делал на всякий случай, лишь бы было! Та и выхлопная у нас почти холодная во время работы..... посмотрим....
| Сб июл 21, 2012 0:18 |
Мыссык
Макс, пересмотри таки хомутики. Боюсь травить будет.
| Сб июл 21, 2012 8:48 |
Максимус
Мастер года 2012
Та отлично хомуты держат, и сам 10,5атм давал, и более авторитетные пневмоподвескостроители их используют, годами ходят!!! Хомуты брал не самые дешевые -нержавека!!
| Сб июл 21, 2012 9:44 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а я бы белые стяжки заменил на черные пандуит, хоть туда солнце и не светит, но черные надежней.
| Сб июл 21, 2012 10:31 |
Максимус
Мастер года 2012
Стяжки использовал, те что были, новые не стал покупать! Цвет: серый и черные, белых небыло. Я позже куплю стяжки по толще и продублирую, если черные лучше, куплю черные!! Я думал они цветом, только для красоты отличаются, буду знать!
| Сб июл 21, 2012 10:58 |
Максимус
Мастер года 2012
| Вт июл 24, 2012 2:04 |
Максимус
Мастер года 2012
Клиренс для трассы (еще не на отбойниках) Вложение:
IMG_6941.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 3230 ]
IMG_6942.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 3230 ]
Типа- норма Вложение:
IMG_6943.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 3230 ]
КИМО- вездеход Вложение:
IMG_6938.JPG [ 1002.78 КБ | Просмотров: 3230 ]
IMG_6939.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 3230 ]
IMG_6940.JPG [ 1.21 МБ | Просмотров: 3230 ]
БДК (блок датчиков клапанов) пока просто лежит в багажнике без крышки и не прикреплён, на днях приведу в порядок Вложение:
IMG_6944.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 3230 ]
IMG_6945.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 3230 ]
| Вт июл 24, 2012 13:50 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Интересно, как едет... Сколько денег вложено?
| Вт июл 24, 2012 14:14 |
