Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Кстати литолом смазывать некошерно.
Он грязь собирает, коей в тормозных барабанах предостаточно.
Пн июл 23, 2012 21:08
вообще в нормальных фирмах скрипуны идут в комплекте, и антискрипные пластины должны быть.
Пн июл 23, 2012 21:26
Колодки брал TRW от сузуки вагон.
В комплекте были только колодки и 2 листа мелким шрифтом инструкция по установке на разные виды суппортов.
Пн июл 23, 2012 21:40
Motto писал(а):
Во первых приходится снимать суппорт в сборе с поворотного кулака.
На старых колодках с обратной стороны одеты по жестяной пластинке, непонятно для чего. ?
Полностью снимать суппорт необязательно. Открутил один болт с направляющего (нижнего), суппорт
поднял вверхи и меняй.... Предположительно это теплоотводная пластина. В комплекте с Ремза плставляется.
Бортовой журнал
Пн июл 23, 2012 21:44
Пробовал я откручивать нижний болт крепления суппорта, ослабить верхний и задрав суппорт вверх поменять колодки. Что то у меня не вышло, видимо нехватает сноровки-тренировки.
Поделитесь секретом, после установки новых колодок вы их как разводите, чтобы суппорт налез на диск? И тормозуха при этом через край из бачка не льется?
Пн июл 23, 2012 22:01
я до снятия колодок засовываю поршень назад в цилиндр, вставляю отвертку между поршем и колодкой и раздвигаю.
Пн июл 23, 2012 22:12
Хорошая технология, нигде в мануалях не описанная.
Вот рядовой чайник меняет колодки, ставит новые и только потом соображает, что суппорт на диск не лезет т.к новые колодки толще старых.
Я вот поставил колодки, убедился, что суппорт на диск не лезет, снова снял. И отверткой то поршень вдавил обратно со всей дури, что аж тормозуха из бачка поперла.
И тормоза потом только с 20 качка педалью появились.
Пн июл 23, 2012 22:27
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
жестяная пластина- используется при износе колодок (скрипит просто) -сигнал замени колодки!
Вт июл 24, 2012 20:34
Это не правда!
Родные "скрипуны" стоят на торце колодки, а жестянки лежат на плоскости и от них не дождешься ни каких звуков, разве стерев металлическую основу колодки! :girl_hospital:
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июл 24, 2012 21:30
Zлой писал(а):
а жестянки лежат на плоскости и от них не дождешься ни каких звуков, :girl_hospital:
Мыссык писал(а):
Предположительно это теплоотводная пластина. .
:eek:
Бортовой журнал
Вт июл 24, 2012 22:10
Автомобиль: kimo
Друзья кимоводы, подскажите ламеру.
Ламеру - по тому что сегодня 20 км проехал на ручном тормозе!!!
обратил внимание - потому что педаль тормоза провалилась практически без реакции.
После пробега еще 8 км - функции тормоза и ручника восстановились. Но исчез характерный писк колодок который был до того.
Хочу съездить на СТО проверить колодки и систему торможения.
Подскажите, был ли у кого-нибудь такой опыт, какие последствия и что делать ? ...ну кроме того, что больше так не делать:/
Чт июл 26, 2012 8:16
Этого достаточно
Бортовой журнал
Чт июл 26, 2012 8:33
Сейчас такое расскажу.... :)
Допер я до одной вещи, до которой не смогли допереть ни официалы, ни диагносты в разных сервисах.
Дело было так. Намерили мне на беговых барабанах разницу в тормозных усилиях в 25% между передними тормозами и что около того же, между задними.
Стал задавать вопрос, кто виноват и что делать.
Все сервисмены советовали поменять колодки, прокачать тормоза.
Поменял и прокачал. Ни хрена не изменилось. Больше никто ничего посоветовать не мог.
Еще раз читая распечатку со стенда, обратил внимание, что сзади ручник слабее держит одно колесо почти на те же 25%.
А оно по диагонали от того переднего, которое тормозит плохо. И тормоза во всех авто имеют 2 независимых диагональных контура.
Дальше инженерная мысль сработала четко.
Колесо держит хуже, значит в этом тормозном барабане зазор в колодах больше. Больше он потому, что механизм самоподвода закис.
При нажатии на тормоз в другом колесе зазор выбирается быстрее, а значит давление в этом контуре педалью тормоза накачивается быстрее.
Соответственно в другом контуре зазор в колодках выбирается медленнее и медленнее нарастает давление в тормозном контуре.
Снял проблемный тормозной барабан, механизм подвода колодок закис. Я его почистил, зазор выбирал до тех пор, пока барабан не стал с трудом залезать обратно.
Сейчас с новыми колодками от сузуки вагон, Кимо тормозит так, что при резком нажатии на тормоз на 60 км/ч пассажиры на привязных ремнях повисают.
Педаль тормоза стала много острее, пару дней привыкал и тормозил клевками. Кимоха новая так не тормозила.
Вот бы еще аналог задним тормозным колодкам найти.
При замене передних тормозных колодок одна была с трещинами и с отколотыми краями. Износ у всех был равномерный, без перекосов.
Вт июл 31, 2012 6:52
Все гениальное просто.
Бортовой журнал
Вт июл 31, 2012 7:53
у меня вообще пружинки которые стягивают колодки задние почему то длинными оказали после замены колодок. При этом видимых растяжений нет - видно колодки нестандартные. А пружинки я так не подобрал другие - так катаюсь, машинка тормозит, но педаль конечно ватная чутка.
Вт июл 31, 2012 8:10
Ты их не за те дырки зацепил. Посмотри внимательно, там есть другие.
Бортовой журнал
Вт июл 31, 2012 12:27
За те, за те. Специально раз 10 снимал ставил. Они длиннее всего на 2-3 мм.
Вт июл 31, 2012 13:02
Привет всем! Вчера менял задние колодки - всё поставил так как было, но почему-то педаль тормоза стала ватной. И машинка стала хуже тормозить - раньше тормозила резвее. Ручник затянул на 2 раза сильнее чем был до этого а толку нет никакого - барабаны прихватывает чуть-чуть и не равномерно, левый трос ручника затягиваеться сильнее чем правый. Может кто что подскажет как с этим бороться?
Сб авг 04, 2012 7:40
Ух сегодня и попотел:
Парканулся в центре,был уклон поэтому туже затянул ручник :not_i:
а когда через минут пять решил отчалить не тут-то было,
отпускаться он уже не хотел :(
В итоге разобрал половину салона :drag:
центральную консоль почти до конца и сидение пассажира даже убирал :o
В итоге получил все таки нормальный доступ к механизму
и с усилием убрал стопор с зубчатого колеса :-P
В итоге в плюсах:
1) Я все таки уехал
в минусах
1)Ручник теперь не фиксируется,зубья не защелкиваются почему-то,
ну не доходят до нужного места(наверное я "постарался")
2)Один из болтов в крепеже сидения пошел не по резьбе,
докрутил до конца как получилось :angry:
Причину будем устанавливать попозже,сегодня времени не хватило.
Вт авг 07, 2012 22:53
Была та же проблема. Погляди внимательно на пружинки которые стягивают колодки. У меня колодки чутка не стягиваются - отсюда видимо и ватность педали. Было и подклинивание, но ушло когда подтянул ручник. Посмотри механизм самоподведения колодок - может его накрутил слишком, не знаю как правильно его гегулировать, но я чуть слабины оставил, а потом поездил педальку понажимал и ручник подергал - вроде щас нормально, но пружинки так и не поменял.
Сб авг 11, 2012 11:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 87  След.
Eko
809
100008
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
