Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Для объективных отзывов нужно покататься хотя бы несколько десятков км, пока могу сказать что меркие ямки, камушки, стыки асфальта, перестали ощущаться вообще, как будто их нет! По затратам, смету подобью как нибудь позже, всё в голове,- долго вспоминать! Сей час не до этого, нужно еще очень много по доделывать!!! Например, только закончил паять показометры, которые будут стоять до внедрения автоматики! Фотки завтра, а щяз баиньки
| Ср июл 25, 2012 2:10 |
яков12
Пардон,а показометры,это что за зверь?
| Ср июл 25, 2012 7:08 |
Максимус
Мастер года 2012
Сленг Показометр- графический, стрелочный, светодиодный индикотор который показывает, измеряемые каким то датчиком, какие-то величины!!
| Ср июл 25, 2012 9:43 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Привет! Максимус, как клапана себя ведут? Как в закрытом состоянии давление держат прямое и обратное? Как по току катушечка, много жрёть?
| Ср июл 25, 2012 13:26 |
Максимус
Мастер года 2012
Показометр, на каждое колесо отдельно, подстраивается почти под любой датчик: Вложение:
IMG_6952.JPG [ 923.62 КБ | Просмотров: 2040 ]
IMG_6953.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 2040 ]
IMG_6955.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 2040 ]
IMG_6956.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 2040 ]
IMG_6957.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 2040 ]
IMG_6958.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 2040 ]
IMG_6959.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 2040 ]
| Ср июл 25, 2012 14:10 |
яков12
 Ё моё!!!Когда-то я так цветомузыки собирал.Щас бы не в жизнь такое бы не сделал,ленивый стал)))
| Ср июл 25, 2012 15:19 |
Максимус
Мастер года 2012
Зато так приятно вспомнить молодость!
| Ср июл 25, 2012 15:34 |
Максимус
Мастер года 2012
WinstonЖрут около 800мА, держат замечательно, главное правильно повернуть!!! Вот здесь страницы 3-4 обьяснял человеку как они работают и как их размещать! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... start=1890 Чел, всё понял!
| Ср июл 25, 2012 15:42 |
Winston
Да, всё верно, всё понятно... но у меня таки "подпускает" ..ладно разберёмся по ходу.. по току у меня также , малость поджирают. А где свои клапана брал и по чём, мне всёравно надо парочку докупать.
| Ср июл 25, 2012 18:28 |
Максимус
Мастер года 2012
Брал здесь http://brc.com.ua/kontakty года 2-3 назад, цена 160-180грн, не помню!!! 10,5Атм держит, не пропускает, проверял под водой!! То может у тебя где то в другом месте травит??
| Ср июл 25, 2012 19:43 |
Winston
У меня сейчас только передок запитан, простым способом, компрессор(насос автомобильный)-шланг-тройник-левый-правый клапана (включены правильно) ну и соответственно подушки (такое себе Т-образное подключение). Установил недавно. Сначала было без клапанов, подухи в параллель. Недавно "врезал" клапана и заметил неприятную особенность. Открываю клапана, качаю 2.5..3 атм, закрываю клапана(подухи получаются изолированы) стравливаю остаточное давления с запитки(компрессор, шланг, тройник) на манометре компрессора- ноль, но через какое-то время(минут 5..10, там появляется давление, показания растут и приближаются к давлению в подухах. Так как компрессор не качает, давление может появиться только из подух и через клапана. Вот я и усомнился в качестве клапанов, так как с пневматикой раньше дела не имел и представления о их надёжности скудное.
| Ср июл 25, 2012 20:51 |
Максимус
Мастер года 2012
А кто производитель клапанов? Уверен что той стороной поставил??? Просто многие путают!!! Стрелочка должна показывать не на подушку, а на компрессор!!!
Последний раз редактировалось Максимус Ср июл 25, 2012 23:09, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июл 25, 2012 22:59 |
vladdych
Автомобиль: Trafik
Winston писал(а): У меня сейчас только передок запитан, простым способом, компрессор(насос автомобильный)-шланг-тройник-левый-правый клапана (включены правильно) ну и соответственно подушки (такое себе Т-образное подключение). Установил недавно. Сначала было без клапанов, подухи в параллель. Недавно "врезал" клапана и заметил неприятную особенность. Открываю клапана, качаю 2.5..3 атм, закрываю клапана(подухи получаются изолированы) стравливаю остаточное давления с запитки(компрессор, шланг, тройник) на манометре компрессора- ноль, но через какое-то время(минут 5..10, там появляется давление, показания растут и приближаются к давлению в подухах. Так как компрессор не качает, давление может появиться только из подух и через клапана. Вот я и усомнился в качестве клапанов, так как с пневматикой раньше дела не имел и представления о их надёжности скудное. Разбери клапан может заводской брак или стружка. Должен держать 100%.
| Ср июл 25, 2012 23:01 |
Winston
Да, поставил правильно, в обратную сторону совсем не держит. Производителя незнаю, а клапан вот такой: Вложение:
001091.jpg [ 18.73 КБ | Просмотров: 1977 ]
Вообще то я тут рядом развиваюсь; viewtopic.php?f=7&t=28577
| Ср июл 25, 2012 23:04 |
Максимус
Мастер года 2012
Наверное клапана, просто, совсем китайские попались!  Должны 16Атм держать!
| Ср июл 25, 2012 23:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Радости нет предела!!!! Наконец то на КИМО по настоящему бесшумная подвеска!!!! Даже жена- ярый противник всех этих переделок, заценила тишину подвески, и как она теперь отрабатывает неровности!!! Прыгучесть по сравнению с пружинами особо не изменилась, но доп ресивера всё равно буду ставить, для Мерсовского комфорта!!! Неровности дороги отрабатывает в разы лучше, камешки стыки асфальта, мелкие выбоины вообще не ощутимы!!! Интересный эффект: видишь что наезжаешь на камешек или выбоину, но не чувствуешь! Я, даже, грешным делом, подумал, что в колёсах давление маленькое, проверил 2,2 везде! Прыгали по глубоким ямам (в которых даже пружины БМВ пробивало), и медленно, и на скорости, не одного пробоя!!!!!!!!!! глухо как в танке Зад начинает подниматься от 1,5атм, 2атм- уже штатный клиренс, 2,5- чуть завышенный, 3- Джип Перед: 2атм- начало подъема, 2,5 - штатная высота, 3,5 - чуть завышена, 6 - полный джип Ездить комфортно на чуть завышенном клиренсе (П-3,8атм, Зад-2,5аим)- Харьковские дороги, а вернее их полное отсутствие... низко не поездишь!! p.s. все испытания проводил на давлении в 10Атм, так что с такими рабочими давлениями, получился многократный запас прочности, что не может не радовать !!!
| Сб июл 28, 2012 0:08 |
Максимус
Мастер года 2012
Отдельное внимание заслуживает рулёжка!!!! КРЕНЫ- отсутствуют на любом клиренсе, не привычно, но это же- КАЙФФФФ!!!!! Руль крутится ногтем мизинца  , благодаря 2-м опорным шарико-подшипникам на каждой стойке!!!
| Сб июл 28, 2012 0:33 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Зачетная работа.  Какова вероятность выхода из строя какого-либо узла подвески? Где самое слабое звено? Затратная часть на изготовление?
| Сб июл 28, 2012 1:02 |
~mariner~
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 16:00 Сообщения: 41 Откуда: Измаил
Автомобиль: Suzuki + Kimo
Максимус колоссальная работа достойная настоящего мастера! p.s. Я года полтора назад заморочился (на Сузучке) максимум на "красные" баллоны в задние пружины...с бюджетом в 150$ http://auto.fanauto.com.ua/search_resul ... %B8&page=2 Когда летом еду к морю со скифом, то накачиваю баллоны до 2,5кг, чтоб зад не просаживался. А пустым держу обязательный необходимый минимум давления=1кг.
| Сб июл 28, 2012 10:46 |
яков12
Максимус Я вот не понял.твоя эта пневма,она сама регулирует жёсткость в зависемости от дороги?
| Сб июл 28, 2012 17:54 |
Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
ultram |
18 |
10504 |
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777
bozon |
125 |
42220 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой журнал Karmeat (Kimo)
Karmeat |
67 |
20319 |
Вс мар 30, 2014 19:18
Sergey G
Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze |
585 |
135847 |
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец
