Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 85  След.
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Только у меня ещё подозрение,что и с аморами тоже не лады.Надо позвонить на Кольцевую,узнать может уже стенд установили.Когда я ТО проходил Сан Саныч говорил,что стенд уже на таможне.Хцца новые аморы.
машина не роскошь...
Пт мар 07, 2008 15:13
запитання до Весельчака.Скажіть,шановний, вав поміняли прокладку на штанях по гарантії???
Пн мар 10, 2008 8:09
про амортизаторы могу сказать,.... правый передний стучать начал от рожденья, на обратном ходу амо... стук, заменили по гарантии без вопросов... говорят это заводской брак, вот жду когда левый....?
А кто чего скажет про рулевую колонку..., стучит она у меня когда камушки ,булыжник, ? а у вас? как?
Пн мар 10, 2008 23:06
Похоже что у всех стучит, эта тема уже обсуждалась ((
Вт мар 11, 2008 8:58
Наконец то потеплело. Привёл в порядок крепления тросикапедали газа.Похоже что при сборке слесаря сочли лишним как положено установить резиновый уплотнитель на входе тросика в салон. Резиновую шайбу просунул в салон, в отверстие вставил пластмассовую пробку, зафиксировал из салона резиновой шайбой, разжимающиеся лепестки.Для этой операции нужны незаурядные навыки акробата. Отламавшееся металлическое крепление тросика к двигателю сделал аналогичное сам из полоски металла, закрепил всё ок.Представляю какой проблемой это стало бы на моём СТО в Сумах.Сколько пришлось бы ждать из Китая такую железячичку и сколько мне бы это стоило)). Заменил галогеновую лампу в правой передней противотуманке. Поставил Ланосовскую подошла идеально на СТО мне продали её за 25 грн.!!! Исследовол родную лампу обаружил что обрыва нити накала нету-явный дефект пайки контактов лампы в металлическом основании.( я сам электрик)- похоже это очередное проявление Китая.
Вт мар 11, 2008 9:09
Автомобиль: Чери Е5
Пломбы на фарах замечены небыли, на фары гарантия не распространяется. А бурда так и висит :)
Вт мар 11, 2008 19:40
Автомобиль: KIA
на 13500км пробега подек задний амортизатор, на 18050км пробега, когда меняли был подекший и второй, заменили два по гарантии. стоимость амортизатора без НДС 88 грн.
Ср мар 12, 2008 15:22
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Если в будущем буду менять амортизаторы и стойки, то какие подойдут от производителей (марки и модели), что бы спрашивать на рынке? Вот мне фирменные Делфи понравились газо-маслянные и не дорого, но модель я не знаю, какая мне подойдет. Кикие еще фирмы есть по хорошим газо-масляным аммо? Говорят фирменные по 200-300 тыс. ходят. А есть также двухстороние.
Ср мар 12, 2008 18:20
Меня тоже интерисует этот вопрос . Подозреваю, что и шум в рулевой рейке появляется из-за того,что амортизаторы полностью не выполняют своих функций на мелких ямках подвеску просто трясёт,а амортизаторы должны эфективно гасить мелкие удары,а они просто болтаются при небольшом ходе штока.
Ср мар 12, 2008 18:56
При проезде трамвайных путей и брусчатки слышится металлический стук, который отдает в руль. Видимо, аммо - говно, нужно искать замену.
Ср мар 12, 2008 19:26
Скажу, так. Можливо також хтось вже робив так: я зразу з салону заїхав на заправку, де заправився, і машинку також :-D , і накачав колеса газом 2.2... Скажу так: глухий стукіт на ямках пропав зразу, ноги стали немов ватяні - тобто практично не відчувается маленькі перепади покриття, а також сама машинка їде плавніше. Ось так. Думаю, що цим трошки збережу підвіску моєї жабки....
Ой-Вай, забув про несправність: непрацював лівий омивач скла водія, на словах не плювало водичку на вікно :? , поїхав на сервіс і через 2 хв. все було вирішено ;) . Поки що гуд.
Запитання - хто підтягував болт закривання капоту?
Пт мар 14, 2008 18:00
Ничего не путаешь? На 2.2 уже зубы на ямках вылетают. Может 1.2 ? :-D :-D :-D
Пт мар 14, 2008 18:09
Як вказано на наклейці на кришкі бензобаку - 2.2 - 2 чоловіка, 2.4 - 4-5 чоловік, так, що нічого не путаю 8-)
Пт мар 14, 2008 18:19
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Кстати, может из-за этого и подергивало машину на холостых?
Генератор или что-то похожее?
Вс мар 16, 2008 18:31
Автомобиль: Чери Е5
Если дрыгатель не крутится стартером, то это может быть предохранитель, может сам стартер. Если ты с толкача заводишься, значит дело не в свечах. Может конечно проблема с бензонасосом, но не так вероятно, как со стартером... Это мое личное, высосанное из пальца мнение, если я окажусь неправ - не пинайте :)
Вс мар 16, 2008 23:07
Автомобиль: QQ, EMGRAND
1.Зачем купил новый АКБ? Деньги лишние? Я ж говорил, что до 1000км должны бесплатно поменять.
2.Самодеятельность, как и инициатива, чаще всего наказуема. Про нетухнущую пиктограмму тестирования двигателя я тоже говорил...
3.Если при повороте ключа в попытке завести двигатель из-под капота слышен щелчок и всё, дальше ничего не происходит, то это заклинили щётки на роторе стартера.
4.Эвакуатор+г. Киев, ул. Перспективная, 4 (044) 502-15-81
Пн мар 17, 2008 1:04
Отдал на сервис, машина вообще себя странно ведет.
Сел в нее, а она как мертвая, не реагирует на дворник, аварийку.
Повернул ключ в положение "2". Уже можно было включить дворник и аварийку. Сервис есессно гам*о, сказли что завтра позвонят. Не исключено что машинку будут и неделю держать. От такие вот глюки бывают.
Пн мар 17, 2008 19:17
Сказали что-что-то по електрике. Так толком нечего не обьяснили, только матюкались громко между собой.
За скорость работы им кончено 4+, но за сервис и отношение к клиенту 2-. Ругался с ними, а они все врут да разводят, мол так и должно работать, а сами друг у друга уточняют, так ли?
Вт мар 18, 2008 16:13
По-поводу бардачка так там есть такая петля в форме буквы "П", за которую замок цепляется при закрывании бардачка. Её немного на себя отогнуть нужно. Будет всё "хОКей"!
П.С. Смотри не перестарайся. :? Ато сломаешь. :D
Вт мар 18, 2008 18:07
Автомобиль: Чери Е5
Подскажите плз! Может кто тоже сталкивался с такой бедой - при повороте на небольшой скорости раздается звук, похожий на тарахтение раздолбаных ШРУСов... Меня это слегка напрягает... Хотя звук тише, чем должен быть при убитых ШРУСах, и бывает не каждый раз. Надеюсь, что это что-то другое....
Вс мар 23, 2008 9:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
182310
Вс июл 24, 2022 15:03
