Motto
 Re: подобрал шаровую
яков12 писал(а): Сегодня ставил рычаги.Ну и промахался я с правой стороной,семь потов сошло.А всё из-за амортизатора. Из за амортизатора это если полениться и не открутить его от поворотного кулака. Тогда придется мудохаться. А если открутить, то не придется. Если аммо от кулака не открутить, вообще есть риск порвать пыльник гранаты при прикручивании растяжки к рычагу. Потому, что эта железка норовит уйти вверх и вставленными в нее болтами упереться в пыльник. А когда стойка откручена, поворотный кулак отводится в сторону и не мешает. Ну т.е. сначала вставляется палец шаровой в поворотный кулак и вставляется фиксирующий болт, чтобы оно никуда не делось. а потом поворотный кулак на шаровой отводится в сторону и прикручивается растяжка. Там нет ничего сложного, главное подумать стратегию установки, что, куда, в каком порядке ставить. Единственный напряг это гайки затянуть моментом 120 н/м. Я тянул где одев трубу на вороток, а где с ноги, руками держишься за тормозной диск, а ногой в ручку воротка.
| Вт июл 31, 2012 8:57 |
яков12
Я пришёл к этому,спустя пол часа мучений.Одно непонятно,почему с водительской стороны всё и так вставляется и заходит и почему с пассажирской такая лабуда?
| Вт июл 31, 2012 10:11 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Я вижу только одно отличие- длинна приводов! С пассажирской стороны он короче
| Вт июл 31, 2012 11:51 |
Максимус
Мастер года 2012
Motto писал(а): смысл такого бесполезного занятия как закладка смазки под пыльник шаровой? Смазку набивают не для того чтоб лучше скользило, а как доп защиту шара от коррозии! Если смазки под пыльником не будет, то за зиму можно угробить шаровую: конденсат, жижи с реагентами на дороге....
| Вт июл 31, 2012 11:54 |
яков12
Максимус писал(а): Я вижу только одно отличие- длинна приводов! С пассажирской стороны он короче  Дык я тоже это видел.Китайская загадка ей богу
| Вт июл 31, 2012 12:51 |
ALORD
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 15:10 Сообщения: 38 Откуда: ЧЕЛЯБИНСК ОБЛАСТЬ
Автомобиль: Chery QQ 6 S 21
кстати я для смазки шаровой, гранаты, рулевых наконечников использую шприц и трансмисионку где то раз в год прокалываю и добавляю хуже точно не будет
| Вт июл 31, 2012 15:24 |
usl
Максимус писал(а): Я вижу только одно отличие- длинна приводов! С пассажирской стороны он короче  С пассажирской стороны привод длиннее.
Chery низ.jpg [ 97.96 КБ | Просмотров: 1977 ]
| Ср авг 01, 2012 22:41 |
яков12
В общем понятно.С пассажирской он длиннее и упирается в раму,а с водительской нет.Явная недоработка.
| Чт авг 02, 2012 4:15 |
Hacker
так что доработаем...
| Чт авг 02, 2012 17:13 |
яков12
Ну его)))у меня на повестке дня,замена втулок стабилизатора.С водительской стороны втулка вообще имеет страшный вид.И почему всё с левой стороны сыпится?  Шаровая левая первой накрылась(на красном форуме тоже у многих именно левая)втулка тоже левая.
| Чт авг 02, 2012 17:45 |
Motto
Это всё потому, что левая сторона всегда нагружена как минимум водителем. А это 70-120 кг. веса. Если частенько ездишь один, это дает о себе знать.
| Сб авг 04, 2012 21:43 |
VJ54
vvv15 писал(а): Заменил левую шаровую на Febest от Mitsubishi Carisma 0420-DA1F, спасибо ACTECO. При этом "юбку" от родной шаровой выбирали под ноль?? (снизу рычага) или остается?? Судя по Вашим фото -все на месте, только обрезать сварной шов.
| Сб авг 25, 2012 12:32 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Верно, все остается. Подравниваются места сварного шва.
| Пн авг 27, 2012 12:27 |
VJ54
сенкс, если обрежу дремелем, то и подравнивать ничего не надо.
| Пн авг 27, 2012 12:31 |
Hacker
яков12 писал(а): И почему всё с левой стороны сыпится? у меня как то наоборот....справа в шаровой был люфт...
| Пн авг 27, 2012 15:16 |
яков12
Я вот тут от нечего делать,листал данную тему и дошёл до страницы 9.Где писалось о шаровой с Митсубиши Спейс Стар и номер там был на коробочке MR 589033-BJ.Так понимаю ни кто так и не нашёл эту шаровую?Самое интересное что номер рычага(куда она вставляется) MR 589033,а к этому рычагу идёт шаровая Фебест 0420-N83 Кто что думает по этому поводу?
Img.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 1807 ]
| Пн авг 27, 2012 19:22 |
дедушка юра
Она хорошая.ОДНАКО единственное,что нужно доработать,то это между стопорным колцом и шаровой надо крутить кольцо.Так писал ALORD из Челябинска.Или точить фланец.  А так -размеры все совпадают.
Последний раз редактировалось дедушка юра Вт авг 28, 2012 6:59, всего редактировалось 1 раз.
| Пн авг 27, 2012 20:40 |
яков12
Не понял,какое кольцо крутить?
| Вт авг 28, 2012 6:06 |
дедушка юра
Под стопорное кольцо он подкладывал электрод скрученный в кольцо.
| Вт авг 28, 2012 6:50 |
Motto
Между рычагом и канавкой стопорного кольца получается зазор миллиметра 4. Чтобы поставить стопорное кольцо, нужно ставить шайбу 4 мм. Ну или колхозным способом, взять 4 мм. проволоку катанку, обжать ее вокруг шаровой, обрезать и концы прихватить сваркой.
Я разговаривал со спецом по ходовке, стаж 15 лет. Он сказал, что в макферсоне шаровая и без стопорного кольца никуда не денется, а сваркой прихватывают лишь для того, чтобы шаровая не проворачивалась в теле рычага.
Я задумался. И правда. Когда авто стоит на колесах, основная нагрузка приходится на стойку. Получается, что вторым концом рычаг просто висит на поворотном кулаке, держась за корпус шаровой опоры. И основная функция рычага это не давать поворотному кулаку перемещаться в горизонтальной плоскости. Чтобы у него оставалось только 2 степени свободы, перемещение в вертикальной плоскости и поворот вокруг своей оси. Масса рычага небольшая, чтобы создать сколь нибудь серьезный момент силы относительно поворотного кулака.
Наезжает авто на кочку, поворотный кулак резко пошел вверх вместе с корпусом стойки, сжимая пружину и тянет за собой рычаг. В свою очередь рычаг упирается на выштампованный бортик в корпусе шаровой. Когда колесо вместе с поворотным кулаком падает обратно на дорогу, в силу того, что кулак толкает пружина, он толкает рычаг за корпус шаровой. Вот ту то, если запрессовка прослаблена, стопорное колечко и страхует корпус шаровой от вертикального перемещения в теле рычага. Т.к. масса рычага небольшая, там не возникает сколько нибудь серьезных сил.
И если стопорное вдруг выпадет, пострадает только пыльник шаровой. Вырванных с мясом шаровых на макферсоне не бывает, в отличие от жигулей классики, где передняя подвеска на двух поперечных рычагах и поворотный кулак висит между двух рычагов на верхней и нижней шаровых опорах.
| Вт авг 28, 2012 7:50 |
