Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
яков12 писал(а):
Сегодня ставил рычаги.Ну и промахался я с правой стороной,семь потов сошло.А всё из-за амортизатора.
Из за амортизатора это если полениться и не открутить его от поворотного кулака. Тогда придется мудохаться. А если открутить, то не придется.
Если аммо от кулака не открутить, вообще есть риск порвать пыльник гранаты при прикручивании растяжки к рычагу. Потому, что эта железка норовит уйти вверх и вставленными в нее болтами упереться в пыльник. А когда стойка откручена, поворотный кулак отводится в сторону и не мешает.
Ну т.е. сначала вставляется палец шаровой в поворотный кулак и вставляется фиксирующий болт, чтобы оно никуда не делось. а потом поворотный кулак на шаровой отводится в сторону и прикручивается растяжка.
Там нет ничего сложного, главное подумать стратегию установки, что, куда, в каком порядке ставить.
Единственный напряг это гайки затянуть моментом 120 н/м. Я тянул где одев трубу на вороток, а где с ноги, руками держишься за тормозной диск, а ногой в ручку воротка.
Вт июл 31, 2012 8:57
Я пришёл к этому,спустя пол часа мучений.Одно непонятно,почему с водительской стороны всё и так вставляется и заходит и почему с пассажирской такая лабуда? :o
Вт июл 31, 2012 10:11
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Я вижу только одно отличие- длинна приводов! С пассажирской стороны он короче 8-)
Мой бортовик
Вт июл 31, 2012 11:51
Мастер года 2012
Motto писал(а):
смысл такого бесполезного занятия как закладка смазки под пыльник шаровой?
Смазку набивают не для того чтоб лучше скользило, а как доп защиту шара от коррозии! Если смазки под пыльником не будет, то за зиму можно угробить шаровую: конденсат, жижи с реагентами на дороге....
Мой бортовик
Вт июл 31, 2012 11:54
Дык я тоже это видел.Китайская загадка ей богу :)
Вт июл 31, 2012 12:51
Автомобиль: Chery QQ 6 S 21
кстати я для смазки шаровой, гранаты, рулевых наконечников использую шприц и трансмисионку где то раз в год прокалываю и добавляю хуже точно не будет :D
Вт июл 31, 2012 15:24
С пассажирской стороны привод длиннее.
Chery низ.jpg [ 97.96 КБ | Просмотров: 1983 ]
Ср авг 01, 2012 22:41
В общем понятно.С пассажирской он длиннее и упирается в раму,а с водительской нет.Явная недоработка.
Чт авг 02, 2012 4:15
так что доработаем... :-D
Чт авг 02, 2012 17:13
Ну его)))у меня на повестке дня,замена втулок стабилизатора.С водительской стороны втулка вообще имеет страшный вид.И почему всё с левой стороны сыпится? :o Шаровая левая первой накрылась(на красном форуме тоже у многих именно левая)втулка тоже левая.
Чт авг 02, 2012 17:45
Это всё потому, что левая сторона всегда нагружена как минимум водителем.
А это 70-120 кг. веса. Если частенько ездишь один, это дает о себе знать.
Сб авг 04, 2012 21:43
vvv15 писал(а):
Заменил левую шаровую на Febest от Mitsubishi Carisma 0420-DA1F, спасибо ACTECO.
При этом "юбку" от родной шаровой выбирали под ноль?? (снизу рычага) или остается??
Судя по Вашим фото -все на месте, только обрезать сварной шов.
Сб авг 25, 2012 12:32
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Верно, все остается.
Подравниваются места сварного шва.
Пн авг 27, 2012 12:27
сенкс, если обрежу дремелем, то и подравнивать ничего не надо.
Пн авг 27, 2012 12:31
у меня как то наоборот....справа в шаровой был люфт... :)
Пн авг 27, 2012 15:16
Я вот тут от нечего делать,листал данную тему и дошёл до страницы 9.Где писалось о шаровой с Митсубиши Спейс Стар и номер там был на коробочке MR 589033-BJ.Так понимаю ни кто так и не нашёл эту шаровую?Самое интересное что номер рычага(куда она вставляется) MR 589033,а к этому рычагу идёт шаровая Фебест 0420-N83
Кто что думает по этому поводу?
Img.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 1813 ]
Пн авг 27, 2012 19:22
Она хорошая.ОДНАКО единственное,что нужно доработать,то это между стопорным колцом и шаровой надо крутить кольцо.Так писал ALORD из Челябинска.Или точить фланец. :) А так -размеры все совпадают. :D
Последний раз редактировалось дедушка юра Вт авг 28, 2012 6:59, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 27, 2012 20:40
Не понял,какое кольцо крутить?
Вт авг 28, 2012 6:06
Под стопорное кольцо он подкладывал электрод скрученный в кольцо.
Вт авг 28, 2012 6:50
Между рычагом и канавкой стопорного кольца получается зазор миллиметра 4.
Чтобы поставить стопорное кольцо, нужно ставить шайбу 4 мм.
Ну или колхозным способом, взять 4 мм. проволоку катанку, обжать ее вокруг шаровой, обрезать и концы прихватить сваркой.
Я разговаривал со спецом по ходовке, стаж 15 лет.
Он сказал, что в макферсоне шаровая и без стопорного кольца никуда не денется, а сваркой прихватывают лишь для того, чтобы шаровая не проворачивалась в теле рычага.
Я задумался. И правда.
Когда авто стоит на колесах, основная нагрузка приходится на стойку. Получается, что вторым концом рычаг просто висит на поворотном кулаке, держась за корпус шаровой опоры.
И основная функция рычага это не давать поворотному кулаку перемещаться в горизонтальной плоскости. Чтобы у него оставалось только 2 степени свободы, перемещение в вертикальной плоскости и поворот вокруг своей оси.
Масса рычага небольшая, чтобы создать сколь нибудь серьезный момент силы относительно поворотного кулака.
Наезжает авто на кочку, поворотный кулак резко пошел вверх вместе с корпусом стойки, сжимая пружину и тянет за собой рычаг. В свою очередь рычаг упирается на выштампованный бортик в корпусе шаровой.
Когда колесо вместе с поворотным кулаком падает обратно на дорогу, в силу того, что кулак толкает пружина, он толкает рычаг за корпус шаровой.
Вот ту то, если запрессовка прослаблена, стопорное колечко и страхует корпус шаровой от вертикального перемещения в теле рычага.
Т.к. масса рычага небольшая, там не возникает сколько нибудь серьезных сил.
И если стопорное вдруг выпадет, пострадает только пыльник шаровой.
Вырванных с мясом шаровых на макферсоне не бывает, в отличие от жигулей классики, где передняя подвеска на двух поперечных рычагах и поворотный кулак висит между двух рычагов на верхней и нижней шаровых опорах.
Вт авг 28, 2012 7:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42474
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12402
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12549
Вт июл 23, 2013 11:15
