Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Хм. Интересное решение. Поролон от масла не разьедает?
Бортовой журнал
Вт авг 07, 2012 23:02
http://www.zr.ru/a/239929/
Вот кот-то когда-то подкинул статейку.
Нет не разъедает, фильтрует великолепно. На том куске поролона, что на фото катаюсь уже 4 года и зимой и летом.
Пропитываю моторным маслом Mobil 1, тем же, что и в двигателе.
Вт авг 07, 2012 23:12
Комментарий к файлу: Срезаем завальцовку сайлентблока. Выпрессовываем. Амортизаторы перед работой лучше обернуть скотчем.
090820121420_1.jpg [ 140.2 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: Подкрашиваем места срезов.
090820121424_1.jpg [ 245.23 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: Шток каябы выдвигается на 15мм больше чем у СААЗа. Хотя корпус короче на 10мм.
090820121427_1.jpg [ 171.51 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: Нарезаем резьбу. У каябы м10х1,25. У СААЗ м10х1.
090820121428_1.jpg [ 135.42 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: В "ухе" просверливаем отверстие 8мм и тоже нарезаем резьбу.
090820121432_1.jpg [ 177.39 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: Закручиваем болт с гайкой.
090820121433_1.jpg [ 162.61 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: Обвариваем.
090820121434_1.jpg [ 132.44 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: Красим.
090820121439_1.jpg [ 237.81 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: Одеваем пыльники и притягиваем тонкой гайкой из комплекта. Каябы продаются без пыльников, придется поколхозить.
090820121441_1.jpg [ 124.94 КБ | Просмотров: 4141 ]
Комментарий к файлу: Запрессовываем москвичевские втулки.
090820121442_1.jpg [ 226.5 КБ | Просмотров: 4141 ]
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось Мыссык Пт авг 10, 2012 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Пт авг 10, 2012 7:56
Продолжение
Комментарий к файлу: Обрезаем шток. Должно остаться 14-15мм и накручиваем "ухо".
090820121443_1.jpg [ 167.11 КБ | Просмотров: 4146 ]
Комментарий к файлу: Изнутри прихватываем сваркой шток к "уху".
090820121446_1.jpg [ 162.89 КБ | Просмотров: 4146 ]
Комментарий к файлу: Напильником обтачиваем лишнюю сварку.
090820121447_1.jpg [ 147.47 КБ | Просмотров: 4146 ]
Комментарий к файлу: Получаем удовольствие и эстетически наслаждаемся.Блеск.
090820121448_1.jpg [ 189.73 КБ | Просмотров: 4146 ]
Комментарий к файлу: Прощайте друзья, вечная вам память, вы меня задолбали. Отправляйтесь в металлолом.
090820121454_1.jpg [ 140.25 КБ | Просмотров: 4146 ]
Бортовой журнал
Пт авг 10, 2012 8:20
14200 замена масла.
лм 5/40– 1700р
м/ф– 100р
Бортовой журнал
Сб авг 18, 2012 22:36
Последнее время стал подозревать шо сход развал у кимы сам по себе. Неравномерный преждевременный износ резины. Машину в сторону уводит и прочее. Путем нехитрых манипуляцый выяснил, что правое колесо имеет положительный развал аж 9мм!!! Левое 1мм, норма. Дурная голова как всегда найдет гоморрой на ж. Платить алкашам из местных сто кровную тыщу деревяшек за такой пустяк считаю кощунством. В общем за дело. Фотки снизу вверх смотреть.
0902 133338 16_1.jpg [ 245.95 КБ | Просмотров: 4015 ]
0902 133328 43_1.jpg [ 224.1 КБ | Просмотров: 4015 ]
Комментарий к файлу: Натянув леску по периметру колес, с помощью «фиговин» выставляем схождение.
0902 133310 91_1.jpg [ 252.62 КБ | Просмотров: 4015 ]
Комментарий к файлу: Для регулировки развала стойки доработаны как на переднеприводных ведрах. Т.н. развальные болты и прочая байда.
0902 131230 95_1.jpg [ 146.84 КБ | Просмотров: 4015 ]
0902 131204 23_1.jpg [ 221.61 КБ | Просмотров: 4015 ]
Комментарий к файлу: Делаем развал. По отвесам гыгы.
0902 131144 85_1.jpg [ 202.59 КБ | Просмотров: 4015 ]
Комментарий к файлу: Понадобятся вот такие штуки. Не знаю даже как обозвать.
0902 124224 41_1.jpg [ 302.35 КБ | Просмотров: 4015 ]
Комментарий к файлу: Для начала выставляем машину на ровную площадку. За неимением оной используем подручные средства. Приватизированные.
0902 123126 50_1.jpg [ 278.83 КБ | Просмотров: 4015 ]
Бортовой журнал
Вс сен 02, 2012 18:38
В продолжение амортизаторной темы. Традиционные уже Каябке. 3150 деревяшек за пару в каяб–шоп.ру.
Комментарий к файлу: Цаца
050920121634_1.jpg [ 254.56 КБ | Просмотров: 3978 ]
Бортовой журнал
Ср сен 05, 2012 18:52
Чехлишки сменил. Флок, полиэстэр с замочками и кармашками. 1600р.
070920121647_1.jpg [ 195.64 КБ | Просмотров: 3950 ]
070920121645_1.jpg [ 170.49 КБ | Просмотров: 3950 ]
Бортовой журнал
Пт сен 07, 2012 17:16
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Великоваты немного
https://t.me/cheryUkraine
Вс сен 09, 2012 12:33
Ничего так нормальненько смотрятся.Если их подтянут вниз и зафиксировать все морщинки разойдутся :D
Вс сен 09, 2012 14:31
как на эдите пьехе)))))))
Пн сен 10, 2012 1:06
Задние сайлентблоки. Постепенно накрылись ЖПП. Были жестоко выдраны с помощью магии :wizard: слова и заменены на.... Секрет открою после испытаний как обычно.
080920121654_1.jpg [ 212.26 КБ | Просмотров: 3889 ]
080920121653_1.jpg [ 218.11 КБ | Просмотров: 3889 ]
Бортовой журнал
Пн сен 10, 2012 20:27
Месяц назад я их поменял на оригинальные. :bye: Пробег 110 тыщ :-) ОДНАКО!!!
Пн сен 10, 2012 21:36
144000км. Пришло время примерить новый уровень комфорта. Пробуем KYB 363060.
Комментарий к файлу: 9– 10 мм
150920121745_1.jpg [ 212.59 КБ | Просмотров: 3819 ]
Комментарий к файлу: Шикарно шикарно
150920121743_1.jpg [ 245.93 КБ | Просмотров: 3819 ]
150920121738_1.jpg [ 211.52 КБ | Просмотров: 3819 ]
150920121737_1.jpg [ 236.54 КБ | Просмотров: 3819 ]
Комментарий к файлу: 3 в 1
150920121729_1.jpg [ 165.06 КБ | Просмотров: 3819 ]
Комментарий к файлу: Добавляем новое к старому
150920121724_1.jpg [ 173.46 КБ | Просмотров: 3819 ]
Комментарий к файлу: Включаем ровные руки
150920121722_1.jpg [ 253.84 КБ | Просмотров: 3819 ]
Комментарий к файлу: Пара железяк от токаря
140920121718_1.jpg [ 211.9 КБ | Просмотров: 3819 ]
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось Мыссык Вс сен 16, 2012 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 16, 2012 16:19
как ощущения, как результат?
Вс сен 16, 2012 17:09
Офигительно, я доволен. Теперь меня все устраивает. Спасибо за правильный выбор. :drinks:
Бортовой журнал
Вс сен 16, 2012 17:21
За 144 ткм. пробега по двигателю работы какие то были, кроме замены масла и маслофильтра?
Навесное оборудование (ГУР, помпа, генер, компрессор кондея) работает нормально? ремонты или замены были?
Пн сен 17, 2012 7:34
Один раз сменил ремень. Один раз ремень, ролики, помпу. Перебрал стартер, замена пятаков. Заменил подшипники и щетки на генераторе. Заменил радиатор. 2 раза менял жидкость ГУР, 2 раза масло в коробке. Кондей не трогал, работает. Ремни родные, но новые вожу с собой.
Бортовой журнал
Пн сен 17, 2012 10:02
Комментарий к файлу: Побег 25000. Износились накладки но не барабан.
DSCF5908.JPG [ 513.81 КБ | Просмотров: 3711 ]
Комментарий к файлу: Так это выглядит после снятия накладок. Необходимо почистить.
DSCF5914.JPG [ 869.99 КБ | Просмотров: 3711 ]
Комментарий к файлу: Приклепываем обычным клепателем на обычные заклепки.
DSCF5916.JPG [ 542.41 КБ | Просмотров: 3711 ]
Комментарий к файлу: Как то так это выглядит. Накладки немного толще по ширине, необходимо сточить лишнее болгаркой.
DSCF5918.JPG [ 629.05 КБ | Просмотров: 3711 ]
Комментарий к файлу: Чистим, смазываем шрусом трущиеся детали, меняем пружинки, делаем чтобы ничего не болталось.
DSCF5920.JPG [ 675.54 КБ | Просмотров: 3711 ]
Комментарий к файлу: Любо дорого за недорого. Цена менее 150 рублей.
DSCF5921.JPG [ 626.24 КБ | Просмотров: 3711 ]
Бортовой журнал
Пн окт 01, 2012 21:13
Фрикционные накладки от чего?
И почему смазываем ШРУСом
Эта смазка для работы в герметично закрытых узлах и механизмах.
Она боится грязи, боится воды.
Литол тот хоть воды не боится.
Ср окт 03, 2012 7:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28968
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
12200
Чт июн 13, 2013 8:40
nology Перейти к последнему сообщению
