Мыссык
 Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Хм. Интересное решение. Поролон от масла не разьедает?
| Вт авг 07, 2012 23:02 |
usl
http://www.zr.ru/a/239929/Вот кот-то когда-то подкинул статейку. Нет не разъедает, фильтрует великолепно. На том куске поролона, что на фото катаюсь уже 4 года и зимой и летом. Пропитываю моторным маслом Mobil 1, тем же, что и в двигателе.
| Вт авг 07, 2012 23:12 |
Мыссык
Комментарий к файлу: Срезаем завальцовку сайлентблока. Выпрессовываем. Амортизаторы перед работой лучше обернуть скотчем.
090820121420_1.jpg [ 140.2 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: Подкрашиваем места срезов.
090820121424_1.jpg [ 245.23 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: Шток каябы выдвигается на 15мм больше чем у СААЗа. Хотя корпус короче на 10мм.
090820121427_1.jpg [ 171.51 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: Нарезаем резьбу. У каябы м10х1,25. У СААЗ м10х1.
090820121428_1.jpg [ 135.42 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: В "ухе" просверливаем отверстие 8мм и тоже нарезаем резьбу.
090820121432_1.jpg [ 177.39 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: Закручиваем болт с гайкой.
090820121433_1.jpg [ 162.61 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: Обвариваем.
090820121434_1.jpg [ 132.44 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: Красим.
090820121439_1.jpg [ 237.81 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: Одеваем пыльники и притягиваем тонкой гайкой из комплекта. Каябы продаются без пыльников, придется поколхозить.
090820121441_1.jpg [ 124.94 КБ | Просмотров: 4119 ]
Комментарий к файлу: Запрессовываем москвичевские втулки.
090820121442_1.jpg [ 226.5 КБ | Просмотров: 4119 ]
Последний раз редактировалось Мыссык Пт авг 10, 2012 20:37, всего редактировалось 1 раз.
| Пт авг 10, 2012 7:56 |
Мыссык
Продолжение Вложение:
Комментарий к файлу: Обрезаем шток. Должно остаться 14-15мм и накручиваем "ухо".
090820121443_1.jpg [ 167.11 КБ | Просмотров: 4124 ]
Комментарий к файлу: Изнутри прихватываем сваркой шток к "уху".
090820121446_1.jpg [ 162.89 КБ | Просмотров: 4124 ]
Комментарий к файлу: Напильником обтачиваем лишнюю сварку.
090820121447_1.jpg [ 147.47 КБ | Просмотров: 4124 ]
Комментарий к файлу: Получаем удовольствие и эстетически наслаждаемся.Блеск.
090820121448_1.jpg [ 189.73 КБ | Просмотров: 4124 ]
Комментарий к файлу: Прощайте друзья, вечная вам память, вы меня задолбали. Отправляйтесь в металлолом.
090820121454_1.jpg [ 140.25 КБ | Просмотров: 4124 ]
| Пт авг 10, 2012 8:20 |
Мыссык
14200 замена масла. лм 5/40– 1700р м/ф– 100р
| Сб авг 18, 2012 22:36 |
Мыссык
Последнее время стал подозревать шо сход развал у кимы сам по себе. Неравномерный преждевременный износ резины. Машину в сторону уводит и прочее. Путем нехитрых манипуляцый выяснил, что правое колесо имеет положительный развал аж 9мм!!! Левое 1мм, норма. Дурная голова как всегда найдет гоморрой на ж. Платить алкашам из местных сто кровную тыщу деревяшек за такой пустяк считаю кощунством. В общем за дело. Фотки снизу вверх смотреть.
| Вс сен 02, 2012 18:38 |
Мыссык
В продолжение амортизаторной темы. Традиционные уже Каябке. 3150 деревяшек за пару в каяб–шоп.ру.
Комментарий к файлу: Цаца
050920121634_1.jpg [ 254.56 КБ | Просмотров: 3956 ]
| Ср сен 05, 2012 18:52 |
Мыссык
Чехлишки сменил. Флок, полиэстэр с замочками и кармашками. 1600р.
070920121647_1.jpg [ 195.64 КБ | Просмотров: 3928 ]
070920121645_1.jpg [ 170.49 КБ | Просмотров: 3928 ]
| Пт сен 07, 2012 17:16 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Великоваты немного
| Вс сен 09, 2012 12:33 |
дедушка юра
Ничего так нормальненько смотрятся.Если их подтянут вниз и зафиксировать все морщинки разойдутся
| Вс сен 09, 2012 14:31 |
acid yellow
как на эдите пьехе)))))))
| Пн сен 10, 2012 1:06 |
Мыссык
Задние сайлентблоки. Постепенно накрылись ЖПП. Были жестоко выдраны с помощью магии  слова и заменены на.... Секрет открою после испытаний как обычно.
080920121654_1.jpg [ 212.26 КБ | Просмотров: 3867 ]
080920121653_1.jpg [ 218.11 КБ | Просмотров: 3867 ]
| Пн сен 10, 2012 20:27 |
дедушка юра
Месяц назад я их поменял на оригинальные.  Пробег 110 тыщ  ОДНАКО!!!
| Пн сен 10, 2012 21:36 |
Мыссык
144000км. Пришло время примерить новый уровень комфорта. Пробуем KYB 363060.
Последний раз редактировалось Мыссык Вс сен 16, 2012 20:11, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 16, 2012 16:19 |
TRAFF
как ощущения, как результат?
| Вс сен 16, 2012 17:09 |
Мыссык
Офигительно, я доволен. Теперь меня все устраивает. Спасибо за правильный выбор.
| Вс сен 16, 2012 17:21 |
Motto
За 144 ткм. пробега по двигателю работы какие то были, кроме замены масла и маслофильтра? Навесное оборудование (ГУР, помпа, генер, компрессор кондея) работает нормально? ремонты или замены были?
| Пн сен 17, 2012 7:34 |
Мыссык
Один раз сменил ремень. Один раз ремень, ролики, помпу. Перебрал стартер, замена пятаков. Заменил подшипники и щетки на генераторе. Заменил радиатор. 2 раза менял жидкость ГУР, 2 раза масло в коробке. Кондей не трогал, работает. Ремни родные, но новые вожу с собой.
| Пн сен 17, 2012 10:02 |
Мыссык
Комментарий к файлу: Побег 25000. Износились накладки но не барабан.
DSCF5908.JPG [ 513.81 КБ | Просмотров: 3689 ]
Комментарий к файлу: Так это выглядит после снятия накладок. Необходимо почистить.
DSCF5914.JPG [ 869.99 КБ | Просмотров: 3689 ]
Комментарий к файлу: Приклепываем обычным клепателем на обычные заклепки.
DSCF5916.JPG [ 542.41 КБ | Просмотров: 3689 ]
Комментарий к файлу: Как то так это выглядит. Накладки немного толще по ширине, необходимо сточить лишнее болгаркой.
DSCF5918.JPG [ 629.05 КБ | Просмотров: 3689 ]
Комментарий к файлу: Чистим, смазываем шрусом трущиеся детали, меняем пружинки, делаем чтобы ничего не болталось.
DSCF5920.JPG [ 675.54 КБ | Просмотров: 3689 ]
Комментарий к файлу: Любо дорого за недорого. Цена менее 150 рублей.
DSCF5921.JPG [ 626.24 КБ | Просмотров: 3689 ]
| Пн окт 01, 2012 21:13 |
Motto
Фрикционные накладки от чего? И почему смазываем ШРУСом Эта смазка для работы в герметично закрытых узлах и механизмах. Она боится грязи, боится воды. Литол тот хоть воды не боится.
| Ср окт 03, 2012 7:57 |
