volodj
 Re: Горит вся панель приборов
emelya писал(а): volodj 1. Снимаешь приборную панель и проверяешь состояние разъема. 2. Залезаешь под торпеду, на стойке сам увидишь. Под торпедой там где находятса предохранители я так понял?
| Вт янв 10, 2012 21:14 |
emelya
Да, на левой передней стойке.
| Вт янв 10, 2012 21:27 |
volodj
2. Масса на гребенке, на левой передней стойке по торпедой.[/quote] Хочу уточнить с масой она идет на кузов я так понял!?
| Вт янв 10, 2012 21:40 |
emelya
Так понял.
| Вт янв 10, 2012 21:56 |
volodj
emelya писал(а): Так понял. спасиба завтра попробую!!
| Вт янв 10, 2012 22:10 |
volodj
emelya писал(а): volodj 1. Снимаешь приборную панель и проверяешь состояние разъема. 2. Залезаешь под торпеду, на стойке сам увидишь. 1Сегодня снял панель розем целый все в порядке! 2Масса целая не окислилась и не отошла все проводки были на месте(кроме одного один был пустой но отлитевшого или оторвавшегося не видно!!)))
| Ср янв 11, 2012 22:07 |
volodj
может есть еще какието варианты!!!!
| Чт янв 12, 2012 18:00 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Обратись к электрикам, заочно не все можно сделать, если пипец панели, купи Б/У и поменяй! Макс продает viewtopic.php?f=10&t=26216&start=20
| Чт янв 12, 2012 19:09 |
Les_ska
У меня таже история,только тогда когда нагреетя салон на солнце,панель приборов горит и стрелки все стопорятся как будто ты в движении. Что делать?
| Пн янв 16, 2012 17:16 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Слушайте arturа, меняйте ))) Пока есть 2 приборки!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пн янв 16, 2012 19:21 |
volodj
Дело совсем не в приборке!!!!! Я решил ету проблему!! Причина в том што замкнул диодный мост(не весь а некоторая часть) и заместь минуса который идет с генератора ишол плюс и етот плюс приводил в возбуждение замок зажегания!!!! Вот такая вот была проблема!
| Пн фев 13, 2012 12:31 |
BoG
 Проблема с подсветкой приборной панели
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема, когда включаю свет, то подсветка приборной панели включается с какой-то задержкой. Задержки по времени разные, иногда бывает минут по 15. Грешу на реле, а вот какое и где его искать я не знаю. Может кто-то поможет? Кто с таким сталкивался???
| Пн авг 13, 2012 13:10 |
 Re: Проблема с подсветкой приборной панели
начни с простого, проверь разъем за приборкой, может контакт плохой и не защелкнута
| Пн авг 13, 2012 16:51 |
BoG
Да скорее всего что нет, иначе бы оно то потохло бы то погасло, а так когда свет на приборке загорается, то он потом больше не гаснет, а потом если выключил и включил, то может сразу загореться, а может современем, то минута, то несколько секунд, то минут по 15 ждать надо. Интервалы всегда разные
| Пн авг 13, 2012 20:53 |
Бывало такое, если колесико регулировки яркости подстветки стояло в промежуточном положении. Попробуй на максимум накрутить....
| Вт авг 14, 2012 13:39 |
BoG
Кстати вполне возможно, что в нем проблема. Но колесико стоит на максимуме. Может попробовать его поменять????
| Вт авг 14, 2012 19:30 |
для начала просто покрути его
| Ср авг 15, 2012 11:14 |
BoG
Да крутил я его, до одного места эти все манипуляции. Через время потом само загорается
| Ср авг 15, 2012 20:34 |
dispavb
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 9:59 Сообщения: 67 Откуда: Запорожье
Проверь уровень напряжения в бортовой сети при незаведенном двигателе, заведи - замеряй, потом померяй после того как включится подсветка. Если есть разница в уровне напряжений, то возможно причина в разряженном аккумуляторе. Сам долго мучался с этой проблемой, после длительного простоя села АКБ, после подзарядки в домашних условия проблема сама собой устранилась. До этого тоже дергал разъемы, переключатели - ничего не помогало.
| Чт авг 16, 2012 11:31 |
а разьем приборки не проверял на предмет окисленного контакта или не защелкнутого
| Чт авг 16, 2012 11:50 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9831 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
1381 |
Пт авг 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80019 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
8393 |
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue
