Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Автомобиль: чери тиго 5
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
а где взять такую фишку к магнитоле? со всеми контактами, а то оббегал у себя все радио магазины и жаже похожих не нашел( только от пионера такого типа фишка была, но там не те розмеры, она и чуть меньше и контактов больше) или чем заменить?
Ср фев 22, 2012 12:44
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
такую врядли найдешь, надо искать контакты такие в фишках, и оттуда их выковырять и сюда переставить.
Ср фев 22, 2012 13:37
Автомобиль: chery kimo
Салют.
Со своей авто сделал следующие манипуляции.
- штатные динамики в дверях на помойку. Вместо них какие-то Sony с распродажи. Несколькополосные)))
- перепаял разъем для USB. Теперь там просто USB мама. Без переходников.
- сабвуфер активный Mystery MBS-304A. Сныкался под пассажирским сидением.
- FM-Трансмиттер Hyundai H-FMT19BT. Нужен был с синим зубом. И не страшный.
- Планшет Huawei Ideos S7. Вешается поверх экрана штатной аудиосистемы.
Что имеем? А имеем:
- аудио
- видео
- он-лайн аудио
- он-лайн видео
- интернет 3G
- GPS навигацию
- посредством спешиального ПО, доступ к ЭБУ автомобиля (бортовой компьютер)
- WiFi роутер в машине
- телефон с громкой связью в машине (СМС\ММС)
В теме про интерьер фоточки выкладывал, но повторюсь. Авось кому интересно, реализует у себя.
Вот получасовой видос. Если кому не в падлу смотреть. Снимал спонтанно, потому много "эээээ", и как то ну уж сильно жестикулирую рукой))))
DSC00156.JPG [ 302.18 КБ | Просмотров: 5128 ]
Ср июл 11, 2012 7:56
доброго времени суток.
у меня проблема с магнитолой возникла:
ни с того ни с сего при очередном повороте ключа зажигания экранчик не загорелся, подсветка кнопок работает, однако кнопки работают неадекватно - на какую бы не нажал производится поиск волны радио, регулятор звука не работает, регулятор басов и т.д. тож не работает, диск правда не пробывал... но флеха точно не пашет потому что кнопка SRC переключает волны.
отсюда три вопроса:
было ли у кого такое?
капец ли магнитоле?
как ее достать, тобиш откуда надо начинать разбирать торпедо?
Сб авг 18, 2012 22:49
Автомобиль: kimo
Доброе утро,проблема с магнитолой,не работает правая сторона колонок при проигровании cd когда включаю радио или флэху то работает все нормально. вариант что подмёрз динамик не предлогать на улице + 30
Вс сен 02, 2012 8:09
контакт внутри магнитолы там на аудиопроцессор идет три стереолинии и одна моно. вот три из них это сидюк, юсб, радио, моно это с процессора "пик" когда кнопочки нажимаем.
вот скорее всего проблема в шлейфе контакте от физического привода сидюка до платы с аудиопроцессором. разобрать прозвонить вынуть-вставить шлейф, подпаять если надо )
Вс сен 02, 2012 9:34
Автомобиль: Нету, но очень хочу
Сообщение Кто снимал панель с магнитолы? Делимся опытом
Хочу всю панель, начиная с бардачка и заканчивая прикуривателем обтянуть карбоновой пленкой. Для этого (для удобства) нужно снять панельки пластмасовые. Может кто уже снимал, поделитесь опытом
Вт сен 04, 2012 20:36
Сообщение Re: Кто снимал панель с магнитолы? Делимся опытом
Ищем поиском на хворуме мануалы, там где рисуночки покакчественней. Там усьо последовательно в красивых картинках. Лучше не придумать.
Как раскурочить саму магнитолу, - частично можно посмотреть у мну в бортовике.
Вт сен 04, 2012 20:57
Я искал, но что-то нечего не нашол
Ср сен 05, 2012 7:22
Изображение[/url]
Ср сен 05, 2012 9:51
Спасибо
Ср сен 05, 2012 16:19
До чего ленивый народ пошел.
открываем 3-ю страницу Быстрый фак для ленивых ===>тыц на 3-ю страничку<===
ищем пост от mastersumy , качаем мануал на инглише. Открываем файл Body Accessories на 57-й странице. Берем отвертку в руки.
Ср сен 05, 2012 17:40
други,подскажите плз как настроить часы на магнитоле.в книге нарисована магнитола с dvd,поэтому те рекомендации не применимы.заранее благодарен.
Ср янв 09, 2013 3:56
Клубная карта №: 1061
лови k0rwin:
133_17_audio.pdf [454.78 КБ]
Ср янв 09, 2013 10:42
спасибо большое
Сб янв 19, 2013 1:50
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Достало меня периодическое пердение одной задней колонки и решил поменял. Долго искал оригинальный размер - не нашел, но нашел практически нужный. Совсем чуть чуть не совпадают дырки креплений. Сегодня все перепаял и поставил - звук намного лучше чем были родные. Обошлось все в 990 руб или 33 $ - это чтобы было понятно всем. И так по порядку. Аккуратно отпаял и снял разъемы со старых колонок и взял провода из комплекта что шло с колонками.
Все это спаял
Для сравнения колонки родные и новые
и еще
А вот новая колонка лежит на старой - чтобы видно было несовпадение небольшое
И вот что получилось после пайки
Ну и коробка от самих колонок
И чтобы получше было видно размер колонок
Думаю что можно в быстрый факт добавить что наш размер колонок так же 4 на 6 дюймов.
Опять за рулем
Вс мар 03, 2013 15:48
Автомобиль: kimo
Лови красный кубик! Неделю назад установил такие же! Нифига по дыркам не совпадает, максимум на 2 самореза по диагонали можно прикрутить, без напильника не обошлось. Да и старые фишки трогать не нужно и курочить колонки, купи два папы и припаяй к другому концу провода который шел в комплекте с новыми колонками. Вот так. Красиво и с умом. Завтра фото. :hunter: :hunter:
Вс мар 10, 2013 0:54
У меня только по одному немного саморезу криво шли. Ну а старые колонки все равно уже не использовать - поэтому вариант использовал быстрый да и потом мало ли что - пригодится. Сейчас звук музыки совсем другой - даже слушать стало приятно.
Опять за рулем
Вс мар 10, 2013 7:44
Автомобиль: kimo
Да звук чистый стал, но нехватка низких теперь. Придется сабик ставить.
Ср мар 13, 2013 20:13
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
Сообщение chery kimo изнутри
Доброе время суток!!!
Хотелось бы поговорить для начала о звуке!
Есть вопросы,хотелось бы найти ответы!
Динамики в передних дверях я менял сзади пока нет,накручиваю громкость на 21 играет отлично но делаю больше сначало громкость добавляется потом опять затухает как и было на 21 как это исправить?
Чт апр 04, 2013 23:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  След.
