Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Во чел чего на Рубэнах построил http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 930968fa9d симпатичненько получилось!!!
| Чт авг 09, 2012 21:26 |
gin
Максимус, прекрасная реализация  . Скажите - будут ли чертежи? Для начала интересуют передние стойки, ибо они у меня все равно на замену... Спасибо!
| Пт авг 17, 2012 12:42 |
Максимус
Мастер года 2012
На следующей неделе планирую, просчитать стоимость передних стоек с опорами, под ключ! Ценник, на первые 5-10 комплектов, планируется минимальный- сопоставим с, чисто, стоимостью работ по изготовлению (обычным токарем)+ материал+ покраска+ сами картриджи (при необходимости)! То есть, 15 минут на замену родных, и поехал! Только всё будет сделано на заводском уровне, высококвалифицированным (очень дорогим) токарем, с гарантией качества:- ну типа, гарантированно ничего не отвалится, не погнется и не будет пропускать воздух А когда КИМОводы кайфанут, от пневмы, как я,- пойдут положительные отзывы, ценник подниму, надо же свои стойки отбить, а если повезет то и заработать Чертежи задних могу дать! Но опять же по предварительным подсчетам, готовое изделие может получится дешевле единичного заказа!  , и наверняка качественнее!
| Пт авг 17, 2012 22:18 |
~mariner~
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 16:00 Сообщения: 41 Откуда: Измаил
Автомобиль: Suzuki + Kimo
- массовые готовые изделия всегда получаются дешевле единичного заказа! , и при соблюдении технологии качественнее! Так что ждемс....
| Пт авг 17, 2012 22:22 |
gin
Ясно  ок. Подожду тогда цены ). Планировал просто на попробовать, без наворотов в виде компрессора и блока управления. Просто фрезер мелкий в подвале, токарю тоже сам ). Доступ к сварке тоже имеется. С задними все слегка сложнее для меня ибо не готов резать машину.
| Пт авг 17, 2012 22:28 |
Максимус
Мастер года 2012
Компрессор и блок управления, это уже отдельная история! А так если фрезер имеется, то начни с опор, они неотъемлемая часть пневмостоек, подробные фото есть у меня в бортовике, все размеры можно замерять у себя на авто, если что-то будет непонятно подскажу!
| Пт авг 17, 2012 22:42 |
gin
Максимус писал(а): А так если фрезер имеется, то начни с опор, они неотъемлемая часть пневмостоек, подробные фото есть у меня в бортовике Ну пока я планирую начать с модели с солиде ). А там через месяц можно и фрезер включать  ))
| Пт авг 17, 2012 22:48 |
gin
Максимус - как думаешь - можно в зад имплантировать пневму в стандартные посадочные? (не срезая крепления с корпуса машины).
| Вс авг 19, 2012 10:47 |
ACTECO
gin писал(а): можно в зад имплантировать пневму в стандартные посадочные? как вариант
88cdf32f340afe66-main.jpg [ 10.87 КБ | Просмотров: 1942 ]
| Вс авг 19, 2012 14:54 |
gin
Чем герметизировать соединения резина-металл?
| Вс авг 19, 2012 16:25 |
Максимус
Мастер года 2012
gin писал(а): Максимус - как думаешь - можно в зад имплантировать пневму в стандартные посадочные? (не срезая крепления с корпуса машины). Можно, я над этим думал! Но прийдется ставить двойной бублик, с меньшим объемом воздуха, а значит будет жесче!!! А при установки доп.-ресиверов появляется опасность пробоя в отбой!
| Вс авг 19, 2012 21:18 |
gin
Максимус писал(а): gin писал(а): Можно, я над этим думал! Но прийдется ставить двойной бублик, с меньшим объемом воздуха, а значит будет жесче!!! Хм - а вроде бублики которые толще - туда лезут? Как такой вариант?
| Вс авг 19, 2012 21:47 |
Максимус
Мастер года 2012
Есть 2-а варианта, слазить к пружине с рулеткой и промерять, или внимательно по рассматривать фотки в этой теме
| Вс авг 19, 2012 22:06 |
gin
У нас в Гатчине тут ливень ))). Поразглядываю фото, + посмотрю аналоги подушек )))
| Вс авг 19, 2012 22:12 |
TRAFF
Максимус, ну что там определился с нужной высотой крепления на стойке и какой объем допрессиверов?
| Вс авг 19, 2012 22:18 |
Максимус
Мастер года 2012
С высотой определился ответил в ЛС! Доп ресивера пока не подобраны, машина на покраске, до начала сентября!!! Пока только заготовил баклажки от КОКА-КОЛЫ 4*0,5л , 4*1л и 4*2л, на соса-солу уже смотреть не могу
| Вс авг 19, 2012 22:39 |
gin
Максимус А ты отбойник на задние подушки куда ставил - по фото не нашел, они внутри подухи сидят?
| Пн авг 20, 2012 16:20 |
Максимус
Мастер года 2012
Самый простой вариант поставить вовнутрь подушки, но я не захотел полезный объем съедать! У меня пока их просто нет! Будет 1 длинный на всю балку!
| Пн авг 20, 2012 20:58 |
gin
Максимус писал(а): Будет 1 длинный на всю балку! ммм? это как? просто колбаска?
| Пн авг 20, 2012 21:04 |
Максимус
Мастер года 2012
Типа того, и то в качестве перестраховки, чтоб можно было на полностью спущенных подушках ехать! А так, из за прогрессивности пневмо подушек, в отбойниках нужды нет, пробить воздух до отбоя, можно только если огромные доп-ресивера поставить, но тогда это будет не самой главной проблемой!
| Пн авг 20, 2012 23:01 |
Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
ultram |
18 |
10504 |
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777
bozon |
125 |
42230 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой журнал Богдана (Kimo)
Богдан |
177 |
49183 |
Чт сен 13, 2012 22:32
Богдан
Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Tigrik-007 |
120 |
30136 |
Вт май 28, 2013 9:03
MAKAFECUK
