Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
 Пневмоподвеска на Chery Kimo
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Во чел чего на Рубэнах построил http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 930968fa9d симпатичненько получилось!!!
Мой бортовик
Чт авг 09, 2012 21:26
Максимус, прекрасная реализация :). Скажите - будут ли чертежи? Для начала интересуют передние стойки, ибо они у меня все равно на замену...
Спасибо!
Пт авг 17, 2012 12:42
Мастер года 2012
На следующей неделе планирую, просчитать стоимость передних стоек с опорами, под ключ! Ценник, на первые 5-10 комплектов, планируется минимальный- сопоставим с, чисто, стоимостью работ по изготовлению (обычным токарем)+ материал+ покраска+ сами картриджи (при необходимости)! То есть, 15 минут на замену родных, и поехал!
Только всё будет сделано на заводском уровне, высококвалифицированным (очень дорогим) токарем, с гарантией качества:- ну типа, гарантированно ничего не отвалится, не погнется и не будет пропускать воздух :)
А когда КИМОводы кайфанут, от пневмы, как я,- пойдут положительные отзывы, ценник подниму, надо же свои стойки отбить, а если повезет то и заработать 8-)
Чертежи задних могу дать! Но опять же по предварительным подсчетам, готовое изделие может получится дешевле единичного заказа! 8-), и наверняка качественнее! :)
Мой бортовик
Пт авг 17, 2012 22:18
Автомобиль: Suzuki + Kimo
- массовые готовые изделия всегда получаются дешевле единичного заказа! , и при соблюдении технологии качественнее! ;)
Так что ждемс.... :drag:
Пт авг 17, 2012 22:22
Ясно :) ок. Подожду тогда цены ). Планировал просто на попробовать, без наворотов в виде компрессора и блока управления. Просто фрезер мелкий в подвале, токарю тоже сам ). Доступ к сварке тоже имеется. С задними все слегка сложнее для меня ибо не готов резать машину.
Пт авг 17, 2012 22:28
Мастер года 2012
Компрессор и блок управления, это уже отдельная история!
А так если фрезер имеется, то начни с опор, они неотъемлемая часть пневмостоек, подробные фото есть у меня в бортовике, все размеры можно замерять у себя на авто, если что-то будет непонятно подскажу!
Мой бортовик
Пт авг 17, 2012 22:42
Ну пока я планирую начать с модели с солиде ). А там через месяц можно и фрезер включать :)))
Пт авг 17, 2012 22:48
Максимус - как думаешь - можно в зад имплантировать пневму в стандартные посадочные? (не срезая крепления с корпуса машины).
Вс авг 19, 2012 10:47
как вариант
88cdf32f340afe66-main.jpg [ 10.87 КБ | Просмотров: 1944 ]
Вс авг 19, 2012 14:54
Чем герметизировать соединения резина-металл?
Вс авг 19, 2012 16:25
Мастер года 2012
Можно, я над этим думал! Но прийдется ставить двойной бублик, с меньшим объемом воздуха, а значит будет жесче!!! А при установки доп.-ресиверов появляется опасность пробоя в отбой!
Мой бортовик
Вс авг 19, 2012 21:18
Максимус писал(а):
Хм - а вроде бублики которые толще - туда лезут? Как такой вариант?
Вс авг 19, 2012 21:47
Мастер года 2012
Есть 2-а варианта, слазить к пружине с рулеткой и промерять, или внимательно по рассматривать фотки в этой теме :)
Мой бортовик
Вс авг 19, 2012 22:06
У нас в Гатчине тут ливень ))). Поразглядываю фото, + посмотрю аналоги подушек )))
Вс авг 19, 2012 22:12
Максимус, ну что там определился с нужной высотой крепления на стойке и какой объем допрессиверов?
Вс авг 19, 2012 22:18
Мастер года 2012
С высотой определился ответил в ЛС! Доп ресивера пока не подобраны, машина на покраске, до начала сентября!!! Пока только заготовил баклажки от КОКА-КОЛЫ 4*0,5л , 4*1л и 4*2л, на соса-солу уже смотреть не могу :-D
Мой бортовик
Вс авг 19, 2012 22:39
Максимус А ты отбойник на задние подушки куда ставил - по фото не нашел, они внутри подухи сидят?
Пн авг 20, 2012 16:20
Мастер года 2012
Самый простой вариант поставить вовнутрь подушки, но я не захотел полезный объем съедать! У меня пока их просто нет! Будет 1 длинный на всю балку!
Мой бортовик
Пн авг 20, 2012 20:58
ммм? это как? просто колбаска?
Пн авг 20, 2012 21:04
Мастер года 2012
Типа того, и то в качестве перестраховки, чтоб можно было на полностью спущенных подушках ехать! А так, из за прогрессивности пневмо подушек, в отбойниках нужды нет, пробить воздух до отбоя, можно только если огромные доп-ресивера поставить, но тогда это будет не самой главной проблемой!
Мой бортовик
Пн авг 20, 2012 23:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
12200
Чт июн 13, 2013 8:40
nology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал SkyP (KIMO)
SkyP
Вс июл 27, 2008 19:01
SkyP Перейти к последнему сообщению
