Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
chubarevsg писал(а):
Ну и какая скорость получается при 3000 об/мин на 14’’ дисках?
у тебя не 14 стоят ? :o
Вт авг 21, 2012 8:27
У меня Джаги. Стоят 175/65R14. При 3000 об/Мин скорость 100км.час и по спидометру и по GPS.
Вт авг 21, 2012 12:18
А если точнее,то при 3100 скорость 100 :D
Вт авг 21, 2012 12:30
Спасибо Юра. Подзабыл маненько.
Вт авг 21, 2012 12:41
вот и ответил на свой вопрос :o
Вт авг 21, 2012 15:48
Номер сальника,что потёк QR523-1701203 кто знает?
P1040562.JPG [ 68.87 КБ | Просмотров: 2695 ]
Пт авг 24, 2012 15:39
Сам отвечу)))это именно тот что мне нужен.Называется сальник дифиринциала .Его номер QR523-1701203 и размер 41*61*9
Пт авг 24, 2012 15:50
неуспел написать, походу он, номер 1 :)
Пт авг 24, 2012 15:51
У тебя ведь мотор 1.1, так что хз что у тебя за коробка стоит. Этот сальник подходит под коробки для двигателя 1,3.
Пт авг 24, 2012 15:57
Так.теперь следующий вопрос.Его кто-нибудь менял?Как понимаю для его замены надо полуось вытаскивать.И как это делается?Ни разу такие вещи не делал.
Пт авг 24, 2012 15:59
SerggТочно такой же сальник стоит в Форе,а там коробка вообще другая.Во всяком случае можно померить размеры прежде чем лезть разбирать.
Ага,ты его менял.И какова последовательность работ?Или лучше оттарабанить её в сервис и самому не парится?Кстати масло вытекает при его замене или нет?
Пт авг 24, 2012 16:01
Лично не менял, но смотрел на СТО как делали:
1. Сняли защиту двигателя и колесо.
2. Сорвали гайку ступицы.
3. Открутили и вытащили болт, что держит палец шаровой и и вытащили палец шаровой.
4. Вытащили внешний конец полуоси (внешний ШРУС) из ступицы.
5. Посадили ступицу обратно на палец шаровой.
6. Слили масло из коробки.
7. Аккуратно поддели плоским концом ломика около внутреннего ШРУС, и полуось легко вышла из коробки.
8. Достали сальник из коробки.
Сборка, нюансы:
1. С внешней стороны сальника намазали герметиком.
2. Вставили сальник в посадочное место на коробке.
3. Аккуратно без усилий вставили полуось.
4. Дальше сборка в обратном порядке разборке.
Работа заняла по времени чуть больше часа. Можно сделать и самому, но нужна яма, а еще лучше подъемник.
Пт авг 24, 2012 16:08
Спасибо.Ямы нет и подьёмника тоже.Лучше я в сервис её отправлю.Это как раз тот случай,когда не стоит самому муздыкаться.
Пт авг 24, 2012 16:27
Н :D ичего там сложного нету .Помудохаться немного прийдется
Пт авг 24, 2012 19:08
Ты прав,мой сальник другой QR512-1701153 и QR512-1701152(лев-прав)
Сб авг 25, 2012 7:04
Автомобиль: Jaggy
Привет Всем! У меня с 4 на 3 хруст при быстром переключении передач, если подождать падения оборотов двигателя, то вкл. нормально, правда не всегда. Я так понял, что ответа на этот вопрос еще не кто не нашел (. А вот с заеданием 1 пер., у меня тоже было, я решил путем регулировки кулисы, со стороны салона, у меня заедание пропало.
Чт окт 25, 2012 15:05
Всем, привет. Тоже при переключении с 2 на 3 передачу идет хруст, а если чуть на нейтрали задержать, то хруста нет. Что это может быть ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Чт ноя 08, 2012 14:59
а масло меняли в кпп?
Чт ноя 08, 2012 15:57
Нет, уже почти 40 тык., а что если поменять лучше станет ?
Пн ноя 12, 2012 16:05
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&p=310801#p310801
Пн ноя 12, 2012 19:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27741
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
48961
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
Artem_Gun
4021
472686
Пн мар 15, 2021 13:23
