Коробка передач Chery Jaggi
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
chubarevsg писал(а): Ну и какая скорость получается при 3000 об/мин на 14’’ дисках? у тебя не 14 стоят ?
| Вт авг 21, 2012 8:27 |
chubarevsg
У меня Джаги. Стоят 175/65R14. При 3000 об/Мин скорость 100км.час и по спидометру и по GPS.
| Вт авг 21, 2012 12:18 |
дедушка юра
А если точнее,то при 3100 скорость 100
| Вт авг 21, 2012 12:30 |
chubarevsg
Спасибо Юра. Подзабыл маненько.
| Вт авг 21, 2012 12:41 |
v_polubinskij
chubarevsg писал(а): У меня Джаги. Стоят 175/65R14. При 3000 об/Мин скорость 100км.час и по спидометру и по GPS. вот и ответил на свой вопрос
| Вт авг 21, 2012 15:48 |
яков12
Номер сальника,что потёк QR523-1701203 кто знает?
P1040562.JPG [ 68.87 КБ | Просмотров: 2710 ]
| Пт авг 24, 2012 15:39 |
яков12
Сам отвечу)))это именно тот что мне нужен.Называется сальник дифиринциала .Его номер QR523-1701203 и размер 41*61*9
| Пт авг 24, 2012 15:50 |
Hacker
неуспел написать, походу он, номер 1
| Пт авг 24, 2012 15:51 |
Sergg
яков12 писал(а): Номер сальника,что потёк QR523-1701203 кто знает? У тебя ведь мотор 1.1, так что хз что у тебя за коробка стоит. Этот сальник подходит под коробки для двигателя 1,3.
| Пт авг 24, 2012 15:57 |
яков12
Так.теперь следующий вопрос.Его кто-нибудь менял?Как понимаю для его замены надо полуось вытаскивать.И как это делается?Ни разу такие вещи не делал.
| Пт авг 24, 2012 15:59 |
яков12
SerggТочно такой же сальник стоит в Форе,а там коробка вообще другая.Во всяком случае можно померить размеры прежде чем лезть разбирать. Ага,ты его менял.И какова последовательность работ?Или лучше оттарабанить её в сервис и самому не парится?Кстати масло вытекает при его замене или нет?
| Пт авг 24, 2012 16:01 |
Sergg
Лично не менял, но смотрел на СТО как делали: 1. Сняли защиту двигателя и колесо. 2. Сорвали гайку ступицы. 3. Открутили и вытащили болт, что держит палец шаровой и и вытащили палец шаровой. 4. Вытащили внешний конец полуоси (внешний ШРУС) из ступицы. 5. Посадили ступицу обратно на палец шаровой. 6. Слили масло из коробки. 7. Аккуратно поддели плоским концом ломика около внутреннего ШРУС, и полуось легко вышла из коробки. 8. Достали сальник из коробки. Сборка, нюансы: 1. С внешней стороны сальника намазали герметиком. 2. Вставили сальник в посадочное место на коробке. 3. Аккуратно без усилий вставили полуось. 4. Дальше сборка в обратном порядке разборке. Работа заняла по времени чуть больше часа. Можно сделать и самому, но нужна яма, а еще лучше подъемник.
| Пт авг 24, 2012 16:08 |
яков12
Спасибо.Ямы нет и подьёмника тоже.Лучше я в сервис её отправлю.Это как раз тот случай,когда не стоит самому муздыкаться.
| Пт авг 24, 2012 16:27 |
дедушка юра
Н  ичего там сложного нету .Помудохаться немного прийдется
| Пт авг 24, 2012 19:08 |
яков12
Sergg писал(а): яков12 писал(а): Номер сальника,что потёк QR523-1701203 кто знает? У тебя ведь мотор 1.1, так что хз что у тебя за коробка стоит. Ты прав,мой сальник другой QR512-1701153 и QR512-1701152(лев-прав)
| Сб авг 25, 2012 7:04 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Привет Всем! У меня с 4 на 3 хруст при быстром переключении передач, если подождать падения оборотов двигателя, то вкл. нормально, правда не всегда. Я так понял, что ответа на этот вопрос еще не кто не нашел (. А вот с заеданием 1 пер., у меня тоже было, я решил путем регулировки кулисы, со стороны салона, у меня заедание пропало.
| Чт окт 25, 2012 15:05 |
tibet088
Всем, привет. Тоже при переключении с 2 на 3 передачу идет хруст, а если чуть на нейтрали задержать, то хруста нет. Что это может быть ?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Чт ноя 08, 2012 14:59 |
Hacker
а масло меняли в кпп?
| Чт ноя 08, 2012 15:57 |
tibet088
Нет, уже почти 40 тык., а что если поменять лучше станет ?
| Пн ноя 12, 2012 16:05 |
ACTECO
tibet088 писал(а): Тоже при переключении с 2 на 3 передачу идет хруст http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&p=310801#p310801
| Пн ноя 12, 2012 19:18 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27775 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
49003 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Artem_Gun |
4021 |
472865 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
