 Re: Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
да у нас вроди нет датчика хх
| Ср авг 29, 2012 18:10 |
яков12
Янык писал(а): Опять делал диогностику Показало 6 ошибок И По все по воздуху убрали .начла работь через 10минут таже фигня начали плавать опять .говорят почистить датчик холостого хода.а где он находится и как его чистить выше писали вдешкой.но где он. у меня уже руки опускаются. Ты вообще читать умеешь или нет?Прямо перед этим твоим сообщением,я попросил всё описать.Ноль эмоций Такое впечатление,что ты сам с собой разговариваешь. Вот и здесь,6 ошибок.КАКИХ!!!!Каких ошибок,номера их или их расшифровку в студию.Ты вообще к кому ездишь-то?Кто говорит про датчик холостого хода,плюнь ему в лицо,нет у этой машины такого датчика.
| Чт авг 30, 2012 6:28 |
Ща мы тут блин твою машину вылечим
| Чт авг 30, 2012 9:20 |
vakylla
Янык .....и таки что за ошибки?вот перечень всех .... ttp://www.chery-club.org/forums/viewtop ... 20#p412620 а то ужо))) самому интересно что у тебя за автомобиля. и если не тяжело опиши всё более менее досконально. а то как давать советы просто теряешся в догадках. а помочь таки хочеться.
| Чт авг 30, 2012 16:46 |
Янык
Автомобиль: чери элара
сегодня опять искал датчик холостого хода.А оказуется в эларах его нет и близко.Так разобрал Дроселную заслонку и убедился Что там ни какого.ДХХ нет но обнаружил в резинке \Кожухе\Гофе \которая зажимается двумя хомутами не знаю как она называется И номера ее не знаю Мелкий надрыв .Опять почистил Дрсельную заслонку перевернул эту резинку и зажал .Проехал 10км думал все устронил .Но за пару км до дома опять таже фигня Начало плавать туда сюда .где можно эту резинку \кожух\гофу\купить .в магазинах говорят дай номер.на рынке нет.Еще заметил что задняя подушка надорвана может движок дергается и кожухи начинают раслоблятся и идет подсос лишнего воздуха..Чесно уже зае.....ся.если кто знает с Украины что делать наберите подскажите.Я перезвоню сразу или смс телефоны 0630477230 и 0954562120 Янык
| Чт авг 30, 2012 20:59 |
фото сделай этой штуки
| Чт авг 30, 2012 23:44 |
Янык
Фото на первой станицы этой теммы выложил Денис из крыврго рога..Переход воздуховода к дросельной заслонки через резиновый шланг
| Пт авг 31, 2012 10:06 |
Да из-за этого блин проблемы будут 100% Вот тебе запчасти viewtopic.php?f=10&t=28829
| Пт авг 31, 2012 10:38 |
Янык
Спасибо за запчасти.Поставил Резинку стала работать Лучьше но прблемка осталась но уже стала появлятся реже Знакомые подсказали Почистить Форсунки и заменить резинки на форсункакх .Так как уже 77тыс.плюс стоит Газ.
| Сб сен 01, 2012 10:00 |
Янык
Почистил форсунки Проблема осталась Уже задлбала.Снимаю клему на 5 мин.начинает работать нармально но недолго минт 20 30 и таже проблема .что ей еще делать
| Вт сен 18, 2012 10:24 |
DudA
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 19:02 Сообщения: 66 Откуда: Киев.
У меня сейчас похожая проблема. Как решу - отпишусь. Ечли что (в смысле ты в Киеве) - вот телефон диагноста-инжекторщика, который обслуживает мою машину уже скоро 4 года. Работает в своём гараже под Киевом, смт. Боровая ехать по Одесской трасе. 067-401-27-46 зовут Юрий.
| Ср сен 19, 2012 12:09 |
Янык
Да В Киеве.Смотрел Электрик он проработал на Петровке Авто 5лет знает их как облупленых.Вроде нашол подсос воздуха на форсунках газа Теперь жду Лоха мастера который ставил газ сука на море.Буду разбираться.Но не факт .Жду твоих рекомендаций .У меня их две и у кажой эта проблема
| Вт сен 25, 2012 15:56 |
Янык
Купил новую дросельную заслонку Поставил адаптировали поменял пркладку катализатора.Холостай ход гуляет пополной Уже незнаю что делать поменял все что касаеться холостого хода
| Вс сен 30, 2012 18:18 |
Янык
 Помогите Холостой ход Задолбал
Поменял Дросельную.Свечи Почистил форсунки .лямдозонт .прокладку катализотора А холостой ход гуляет по черному Помогите
| Вс сен 30, 2012 18:25 |
яков12
И зачем ты дроссельную заслонку менял,вообще не понятно  Ты бы лучше клапан абсорбера проверил.
| Вс сен 30, 2012 18:34 |
Янык
А где он находится и как его проверять зарание спасибо
| Пн окт 01, 2012 9:50 |
яков12
После дроссельной заслонки на вход коллектора,заходят два патрубка(их ни с чем не спутаешь).Один идёт на главный тормозной цилиндр,второй идёт на клапан абсорбера и затем на сам абсорбер.В том клапане стоит мембрана,как только она рвётся твои обароты будут прыгать.Вот этот патрубок,который идёт на этот клапан\\.надо просто пережать и посмотреть на результат.Перестанут плавать,меняй его.
Комментарий к файлу: Вотрым клапан системы вентиляции картера
_oe__481h_1014040_181.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4945 ]
Комментарий к файлу: Первым смотри клапан абсорбера
oe__a11_1208210ba_112.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4945 ]
| Пн окт 01, 2012 16:08 |
Янык
Спасибо Яков завтра буду смотреть.Сегодня купил жидкость для промывки всех клем пап и мам прочистил на месте все работало газовал прогрел все окей поехал начали прыгать .Холостой ход то прыгает то все нормально но больше гуляет до двух тысяч и больше заводится плохо ГРМ смотрели все хорошо.Еще дергается...
| Вт окт 02, 2012 17:38 |
Янык
А дросельную ты прав ненужно было покупать старая хорошая только бабло на ветер
| Вт окт 02, 2012 17:41 |
Янык
а клапан системы вентиляции картера где он находится
| Вт окт 02, 2012 17:50 |
