d-fks
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 12:27 Сообщения: 36 Откуда: Тверь
 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
xamid писал(а): Там есть еще грибовидная фиксирующая защелка к корпусу, ну и запастись надо предварительно ключиками звездочками- фонарь дальше только ими можно разобрать. Спасибо. А как снять фару с этой грибовидной защёлки? Я видел вроде её.
_________________ Dark
| Ср авг 22, 2012 7:24 |
xamid
Тянуть, нежно )))
| Ср авг 22, 2012 9:13 |
d-fks
xamid писал(а): Тянуть, нежно ))) Попробую сегодня тянуть очень нежно  . По результату отпишусь
| Ср авг 22, 2012 9:59 |
d-fks
Ура! Поменял лампочку! Спасибо, всё было проче чем казалось.
| Вс авг 26, 2012 21:08 |
Motto
Регульнули мне на днях фары в сервисе. На стенде Maha ligth. Стенд конечно громко сказано. Штатив на колесиках, а на нем ящик с линзой. Всё удовольствие обошлось в 250 руб. и 10 мин по времени.
Мои подозрения подтвердились, левая фара светила низко, а правая вбок. Это после замены фар по гарантии такая фигня получилась.
В процессе регулировки выяснились кое какие фичи от братьев наших китайцев. Во первых на фаре не написана высота пучка света от земли. Оказывается должна быть на всех фарах. Мастер сказал, что такое видит впервые. Во вторых крутилка корректора фар у нас сделана наоборот. На всех машинах ноль, это самая большая высота фар - т.е. ноль пассажиров в машине. Однёрка это один пасажир. Тройка соответственно 3 пассажира, фары в самом нижнем положении. В Кимо всё наоборот. Тройка это самое высокое расположение фар, ноль самое низкое. Мастер сперва думал, что полярность на крутилке корректора перепутана. Сказал, что тоже такое видит впервые.
Ну а я был неприятно поражен, с каким громким звуком работает корректор фар. Обычно в кабине, да за шумом мотора его слышно плохо. А на заглушенном моторе оказывается шумит сильно.
Механизм регулировки я не понял. Знаю, что в фарах с лампами Н4, где в одной колбе обе спирали и ближнего и дальнего, регулируется только ближний свет. В наших фарах свет раздельно, но крутилок только две, по горизонтали и по вертикали. Тем не менее при настройке мастер постоянно просил включить то ближний, то дальний. Настройки делал на мин. и макс. высоте фар.
Надо будет подъехать к стенке, срисовать конфиг световых пучков, чтобы потом самому проверять.
| Пн авг 27, 2012 9:55 |
d-fks
У меня коректор когда крутишь при не работающем двигателе почти не слышно. Поставил на 3 положение и ничего не трогаю, мне кажется оптимальный вариант.
| Пн авг 27, 2012 13:43 |
Motto
Фара в сборе она жен поставляется и с корректором и с лампами? Или я не прав?
| Вт авг 28, 2012 6:06 |
d-fks
Да, лампочки идут с фарой, насчёт корректора не скажу. Предполагаю (вроде так и есть) есть поставка фары с корректором и без него. Судя по ценам в интернет фара с корректором стоит значительно дороже
| Вт авг 28, 2012 13:04 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
Всем привет! проблема у меня такая лампа в багажнике не горит. периодически (редко) при стуке включается. где проверить проводке и как к ней добраться? раньше залазил, но очень давно и забыл
| Ср сен 05, 2012 8:41 |
d-fks
Я видел лампочку багажника когда снимал задний левый фонарь. Там провода и лампочка видны
| Ср сен 05, 2012 11:29 |
lawvvk
там я лазел, где то в др.месте нет контакта.
| Ср сен 05, 2012 20:11 |
Концевик в замке на ляде багажника
| Чт сен 06, 2012 17:07 |
lawvvk
спасибо, но это я тоже знаю.концевик с боку, пластиковый (белый). В прошлый раз разбирал панель.
| Пт сен 07, 2012 12:04 |
Мыссык
Сильно потеет передняя левая фара. Каждый раз после мойки и дождя. Раньше успевала высохнуть между мойками, сейчас уже вообще не высыхает и капли влаги крупные. Что делать?
| Ср окт 03, 2012 20:17 |
Сними и места примыкания корпуса и "стекла" пройди прозрачным силиконом. Лучше НЕЙТРАЛЬНЫМ, а не санитарным. Резинку- уплотнитель можно завернуть или снять. Вложение:
фара.jpg [ 45.7 КБ | Просмотров: 5008 ]
| Чт окт 04, 2012 0:12 |
Александр C
Хочу поставить себе такую шнягу: LED DRL101 или LED DRL301 Комплект светодиодного освещения Дневные ходовые огни OSRAM LED LIGHT@DAY® имеют низкое энергопотребление, а также высокий уровень прочности. Уникальность LIGHT@DAY® заключается в том, что светильники не имеют видимых источников света и их размер подходит к установке на большинство автомобилей, также лампы имеют высокий уровень защиты от влаги, пыли, и легких ударов. Привлекательный дизайн LIGHT@DAY® придаст автомобилю стильный и динамичный вид. Характеристики OSRAM LED LIGHT@DAY® •Первый DRL на рынке с использованием технологии световодов •Идеально подходит для установки на 70% иномарок •Установка на автомобиль в течении 1 часа благодаря продуманной конструкции и полному набору необходимых компонентов •Режим день/ночь – функции DRL и габаритных огней (переключение на 50% мощности) в одном устройстве •ECE R87 и SAE соответствие •Класс пыле/влагозащиты – IP69K!!! •OES качество исполнения •Максимальная потребляемая мощность – 15W (2 светильника) •Цветовая температура – 6000К •Световой поток – 400 Lm (каждый светильник) •Размеры светильника: ширина 167 мм, высота 31,2 мм, глубина 48,9 ммhttp://www.youtube.com/watch?v=nKzDfTBQTCAЗнакомые (не чериводы) ставят поголовно, а мну жаба давит! Как думаете нужный девайс или нет?
drl 101.png [ 278.67 КБ | Просмотров: 5016 ]
| Чт окт 04, 2012 7:05 |
Дневные ходовые огни актуальны в России, т.к. этого требуют местные ПДД...
| Чт окт 04, 2012 7:27 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Чт окт 04, 2012 18:31 |
Motto
Перегорела у меня в очередной раз лампа ближнего света. Зашел в автомагаз, посмотрел на всякие там найт вижн, блю вижн, найт брекер, ксенон эффект и прочую лабуду... психанул и купил две лампы Осрам олл сезон. Отличается тем, что свет у них желтый, т.е. около 4000 кельвинов световая температура.
Проехал ночью по дождю 350 км. Лампы светят просто офигенно, желтый свет не тонет в мокром асфальте, в отличии от ксенона и псевдоксенона. Сам от себя был в шоке, ночью в дождь пёр 140 км/ч и почти не напрягался.
С теми лампами, что перечислил выше, ночью в дождь максимальная скорость была 80-90 км/ч т.к. видимость плохая. Свет тонет в мокром асфальте.
Нафига филипс подсинивает стекло колб, чтобы было похоже на ксенон? В чем понты?
| Сб окт 06, 2012 22:10 |
Александр C
Понт в том, что "реальным пацанам" нраффиццо синий цвет. И пох..., что в дождь них... не видно! А Оллы как раз для непогоды предназначены! Особо они хороши в ПТФ.
| Вс окт 07, 2012 19:40 |
