Бортовой журнал shumic078 (Chery Tiggo T11 2.0 MT)
eXformer
Решил и я завести бортовой журнал для своей машины. Покупал в октябре 2010 г. с пробегом 30 тыс. км у первого хозяина, машина 2007 г.в. В принципе, покупал как с салона: никаких допов предыдущий хозяин не ставил.
IMG_1331.JPG [ 47.63 КБ | Просмотров: 9061 ]
Последний раз редактировалось eXformer Вс май 08, 2011 21:48, всего редактировалось 1 раз.
| Вс май 08, 2011 21:33 |
eXformer
 Re: Бортовой журнал shumic078 (Chery Tiggo T11 2.0 MT)
Что уже успел сделать я:- установка дополнительной сигнализации с двухсторонней связью Jaguar JX-2000 (ноябрь 2010); - тонировка стёкол (апрель 2011); - чехлы на сиденья и новые оригинальные качественные коврики (апрель 2011); - би-ксеноновые линзы G5 + светодиодные белые дневные габаритные огни (май 2011); - дефлекторы окон (ветровики) (май 2011). Последнее ТО 40 тыс. км (конец апреля 2011): замена воздушного, масляного и топливного фильтров, фильтра салона, масла в двигателе и масла в КПП на XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5. Неделю назад начал подводить задний правый суппорт, пришлось снимать, разбирать, зачищать и смазывать.
| Вс май 08, 2011 21:42 |
eXformer
Планы на летний сезон: - обесшумка (самый высокий приоритет!!!); - обслуживание (зачистка и смазка) ограничителей открывания задних дверей (двери открываются и закрываются с усилием, при этом слышен скрип) - выполнено; - обслуживание (при необходимости - замена) замков задних дверей. Этой зимой я с ними помучался: то нельзя открыть, а если открыл - нельзя закрыть дверь. Просто отскакивает и всё. Пока салон (и соответственно двери) не прогреется, закрыть двери нельзя.
Последний раз редактировалось eXformer Сб май 14, 2011 21:12, всего редактировалось 1 раз.
| Вс май 08, 2011 21:47 |
eXformer
Сегодня сделал ТО ограничителей открывания задних дверей. Там механизм с роликами, которые ржавеют и перестают вращаться, из-за чего задние двери открываются туго и со скрипом. Снял карты, сами ограничители, разобрал их, зачистил ролики, смазал и собрал назад. Двери открываются тихо и легче.
| Сб май 14, 2011 21:11 |
Vlad_S
А сетка бензонасоса хоть раз чистилась или менялась? А то никакая зараза ни на каком ТО туды лезть не будет и с профилактики внутрянки топливного бака тебе по любому не соскочить
| Пт май 20, 2011 2:20 |
eXformer
Vlad_S Спасибо за совет. Обязательно в ближайшее время сделаю её очистку. Можно самому или лучше ехать на сервис (не обязательно официальный, имеются в виду специалисты на СТО)?
| Пт май 20, 2011 6:01 |
eXformer
08.10.2011 г. установил наружные уплотнители стёкол дверей с хром-полоской. Качество - гораздо лучше старых. Эти, с хромом, они заводские и ими комплектуют новые модели Тигго. За счёт хром-полоски, ди и, наверное, материала, они более плотные. По конструкции они больше и выше прилегают к стеклу и не имеют разрезов, которые на предыдущих уплотнителях не совпадали со стойками на задних дверях. Смотрится отлично, а главное - ровные)) Старые совсем покрутило...
18.01.2012 г. заменил датчик скорости. Устал от периодически работающего спидометра в холодное время года. Теперь всё работает отлично.
| Чт янв 19, 2012 19:06 |
eXformer
Решил вернуться к наполнению своего БЖ... Дак вот, из пропущенного, но зафиксированного в заказ-нарядах:
17.06.2011 г. (39500 км): - замена ремня и роликов ГРМ; - замена ремней генератора и компрессора кондиционера; - замена охлаждающей жидкости; - замена тормозной жидкости; - замена масла в КПП; - замена масла в ДВС и фильтров (масляный, топливный, воздушный, салона).
08.05.2012 г. (46500 км, но реально около 50000 км (по самым грубым подсчётам с большой накидкой в бОльшую сторону), т.к. одно время не работал зимой датчик скорости, который был впоследствии заменён, о чём написано выше): - замена передний амортизаторов на KYB (правый передний, ещё родной, потёк); - замена отбойников передних амортизаторов (старые в хлам); - замена верхних опор передних амортизаторов (старые вообще заклинило); - замена переднего правого тормозного суппорта (сильная ржавчина на большом цилиндре); - замена передних и задних стоек и втулок стабилизаторов (последствия зимы и не работающих передних амортизаторов и их верхних опор); - замена масла в ДВС и фильтров (масляный, топливный, воздушный, салона).
Проехал после ремонта... Машина, вроде как совсем не моя))) Поведение передка резко изменилось и стало более плавным и мягким, машина кажется тяжелее и солиднее... Передок стал выше примерно на 4 см. Задние стойки родные и ещё живые, но планирую и их скорую замену.
| Вт май 08, 2012 16:07 |
eXformer
28.06.2012 г. Заменил магнитолу. Поставил штатную магнитолу Тигго, но споддержкой MP3 и наличием Mini USB. Музыка с неё намного качественней, колонки (тоже штатные) не трещат и не хрипят, звук чище. Странно, но факт.
| Чт июн 28, 2012 19:52 |
eXformer
06.07.2012 г. Зменил подшипник компрессора кондиционера на NSK (Япония). Фреон полностью сливали, вакуумировали систему и заправляли наново. В системе не хватало чуть более 200 г фреона. Трубку слива конденсата прочистили, дальше по системе продули воздушным компрессором. Так что кондиционер обслужил, работает теперь гораздо тише и охлаждает лучше.
| Сб июл 07, 2012 9:20 |
eXformer
17.07.2012 г. Сделал чип-тюнинг. Из ощущений: пропали провалы на низах, на 1-2 передачах перестала дёргаться (на других передачах и раньше не наблюдалось). С включенным кондиционером двигатель работает как-то спокойнее и ровнее (момент включения кондиционера стал чувствоваться гораздо меньше), едет с кондёром вроде веселее (потеря мощности при включении стала тоже менее ощутима). По поводу прибавки можности и увеличения крутящего момента пока сказать ничего не могу, т.к. ярко не ощущается, но я и проехал ещё очень мало. По поводу снижения расхода - аналогично.
| Ср июл 18, 2012 12:31 |
eXformer
18.07.2012 г. Обтянул руль кожей. Получилось неплохо, но планирую снять, замочить кожу в тёплой воде, натянуть наново и посильнее и зашить. Должно стать вообще без зазоров. Цена вопроса - 75 грн. и 40 минут неспешной работы в гараже)
IMAG0156.jpg [ 174.9 КБ | Просмотров: 8359 ]
Последний раз редактировалось eXformer Ср июл 18, 2012 21:01, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июл 18, 2012 20:40 |
eXformer
21.07.2012 г. Сегодня в гараже решил поменять на задних боковых дверях ограничители (T11-6209110), т.к. при открывании задних дверей исходит неприятный трущийся звук и ход дверей стал тяжеловатым. Я эти ограничители уже обслуживал (об этом написано выше), но результат был не продолжительным. Новые покупал у alex_ti. По каталожному номеру всё совпадает, но... Расстояние между отверстиями для крепежа у новых ограничителей на 0,5 см меньше, чем у старых, соответственно и меньше на 0,5 см отверстий в двери для крепления. Закрепил только на один болт (верхний). Держится хорошо, двери ходят легче и тише. Посмотрим, как будет дальше. Ограничители передних дверей и задней (5-й) двери пока не менял, т.к. нет необходимости.
| Сб июл 21, 2012 17:48 |
eXformer
22.07.2012 г. Давно я хотел обновить решётку радиатора на своём Тигго. Были мысли и несколько вариантов покупки новой решётки, но решил сначала поэкспериментировать со своей. Купил смывку для старой краски, взял кисточку и пошёл в гараж. Остальное на фото. Результат мне очень понравился.
IMAG0165.jpg [ 489.97 КБ | Просмотров: 8327 ]
| Вс июл 22, 2012 14:20 |
eXformer
31.07.2012 г. Заменил глушитель. Вот какой был старый и какой поставил.
| Вт июл 31, 2012 20:51 |
eXformer
19.08.2012 г. Сбылось давно намеченное и желанное. Я сделал обесшумку. Делал с товарищем в гараже. Обесшумили: 4 двери, багажник (пол, задние арки, задние крылья), весь пол. Заднюю (5-ю) дверь пока не трогал, т.к. ещё в раздумьях, она и так черезмерно тяжёлая из-за запаски. Всё вышло по материалу чуть более 1000 грн. Доволен - не то слово. Двери закрываются намного лучше, музыка стала совсем другая, пустая машина не подпрыгивает на лежачих полицейских, и вообще, мягче преодолевает неровности дороги. Ну и, естественно, в машине стало гораздо тише на ходу. Заодно подтянул все незатянутые крепления под ковром салона (некоторые откручивались просто рукой), проклеил уплотнители в местах соединения воздуховодов в ноги задних пассажиров (там пластик здорово шумит на соединениях, т.к. они не плотные). Вот фото обесшумки пола.
IMAG0199.jpg [ 472.87 КБ | Просмотров: 8348 ]
IMAG0200.jpg [ 533.87 КБ | Просмотров: 8348 ]
Последний раз редактировалось eXformer Вс авг 26, 2012 13:33, всего редактировалось 1 раз.
| Вс авг 19, 2012 17:34 |
eXformer
26.08.2012 г. Сегодня на 50 тыс. км пробега сменил свечи. Ставил Denso Iridium Power IK16 (91 грн. за 1 шт.). До этого стояли Denso K16PR-U11.
IMAG0202.jpg [ 433.86 КБ | Просмотров: 8340 ]
IMAG0203.jpg [ 422.53 КБ | Просмотров: 8340 ]
| Вс авг 26, 2012 13:32 |
eXformer
07.09.2012 г. Сегодня забрал машину с ремонта. Отремонтировали и покрасили передний бампер (был сломан в верхней части), покрасили левый клык заднего бампера (был поцарапан предыдущим хозяином), убран скол и наиболее значимые царапины на кузове. На днях займусь монтажом кенгурина и потом сфоткаю машинку.
| Пт сен 07, 2012 18:30 |
eXformer
14.09.2012 г. Установил кенгурин. Брал б/у, поэтому есть пара вмятинок снизу, но не критично. Общий вид машины стал явно лучше. Вот так она выглядит.
| Пт сен 14, 2012 17:30 |
eXformer
30.10.2012 г. Заменил гофру системы выхлопа. На СТО выявилась довольна неприятная штука: надо менять опорные подшипники передних стоек, которые были заменены 08.05.2012 г. Проходили полгода. Передняя подвеска на ямках начала здорово стучать. Мне сразу внешний вид и черезмерная твёрдость резиновых частей не понравилась. Видимо, всё из-за некачественной или старой резины. Ищу и буду ставить Тойотовские или аналоги (SNR, SWAG, SACHS).
| Вт окт 30, 2012 21:33 |
Бортовой журнал Daredevil (Amulet чёрный люкс)
Daredevil |
14 |
12861 |
Ср май 12, 2010 8:55
Daredevil
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46971 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
Бортовой журнал Svetik'a & Nik'a (Eastar Luxury)
Svetik |
9 |
6936 |
Сб мар 01, 2008 3:31
lanosovod
Бортовой журнал Модерна - Модерновый Кукундер (QQ3)
Модэрн |
79 |
30010 |
Вс окт 23, 2011 15:15
о_О=МАЛЫШ=О_о
