Неустойчивая работа двигателя
TRAFF
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
вот и нифига, у меня начались проблемы и до установки газа, есть один вариант сделать так чтобы при каждом новом заводе двигателя был обнуленный ЭБУ.
| Пт сен 14, 2012 16:16 |
vostok1
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 21:17 Сообщения: 53 Откуда: Бахчисарай
Автомобиль: черри джага+газ
Мое мнение.У газа больше октан число,мозги машины подстраивают под него зажигание или еще что-то.По началу это не заметно ,а потом к примеру; раз чихнула,два, на холодную начинает троить потом глохнуть и чем больше ездишь тем все хуже и хуже.Менял свечи , провода,бензин чистил датчик -бесполезно.Скинул ноль, завелась и не стреляет. Завтра в движении протестирую
| Пт сен 14, 2012 16:39 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Я как-то в том году пробывал обнулять, результат ноль, попробую еще ради интереса, сейчас правда по утрам потеплело, вся проблема вылазит когда темп. опускается ниже +15(12) град, если выше проблем нет
| Пт сен 14, 2012 17:35 |
яков12
TRAFF писал(а): вот и нифига, у меня начались проблемы и до установки газа, есть один вариант сделать так чтобы при каждом новом заводе двигателя был обнуленный ЭБУ. Если у тебя было так,то это не значит что у всех так.И обнулять каждый раз ЭБУ это идиотизм.
| Пт сен 14, 2012 17:50 |
TRAFF
он будет сам обнуляться как только выключишь зажигание. и тут дело вообще не в том что стоит ГБО или нет, у кого нет ГБО у него тоже есть такие проблемы.
| Пт сен 14, 2012 18:43 |
яков12
Нет у меня таких проблем и не было,ни на одной ни на второй машине.
| Пт сен 14, 2012 20:31 |
TRAFF
у тебя на джагги вообще другой двигатель (1,1 л), правильно?
| Пт сен 14, 2012 20:43 |
яков12
Да какая хрен разница какой двигатель?Я говорил что нет такой проблеммы ни в двигателе 1,1 на Джагге,ни в двигателе 1,6 на Форе.
| Сб сен 15, 2012 6:02 |
TRAFF
ну вот, у нас всех двигатели 1,3л, вообще другая разработка нежели 1,1 от КуКу или 1,6 от Форы. так что нет смысла что-то доказывать и говорить.
| Сб сен 15, 2012 11:00 |
яков12
Приколист ты ей богу)))другая разработка))))Мы говорим об обнулении,при чём здесь двигатель скажи мне на милость?ЭБУ в 1,1 такое же как в 1,3.Общий принцип построения двигателя такой же как и на Форе,даже ролики натяжные один в один,та же планка для стопорения распредвалов,тот же штырь для стопорки коленвала.
| Сб сен 15, 2012 12:25 |
TRAFF
я тебе писал о дерганье двигателя на холодную. ЭБУ разный
| Сб сен 15, 2012 17:04 |
яков12
Разный значит.Ну озвучь,какое ЭБУ стоит на двигателе 1,3?
| Сб сен 15, 2012 20:43 |
яков12
На 1,1 стоит такое
P1040487.JPG [ 98.73 КБ | Просмотров: 2453 ]
| Сб сен 15, 2012 20:56 |
Sergg
На 1.3 стоит Bosch
| Вс сен 16, 2012 9:55 |
яков12
Покаталогу может стоять и бош и такая же магнетти.
| Вс сен 16, 2012 10:01 |
TRAFF
только бош, у нас стоит МЕ7.9.7
| Вс сен 16, 2012 10:23 |
tibet088
Прочитал всю ветку от корки до корки. У меня следующая история. Как похолодало до +5 и ниже с утра авто начало странно заводиться. Последовательность такова,включаю зажигание, жду пока все лампочки погаснут и бензонасос закачает бенз. Завожу, обороты как обычно на холодную подскакивают на 1200-1100,затем затем падают до 1000, затем 900 двиг начинает колбасить, пытаешься подгазовать, вначале чуть-чут, затем тапку в пло реакции ноль. Двигатель издает такой ужасный металлический звук, как по консервной банке бьют и глохнет. Выключаю зажигание, включаю снова, опять жду, теперь заводиться нормально. Такого раньше не было. До того как это началось, поменял датчик ОЖ, так как плавали обороты и стрелка температуры гнала чудеса, поменял свечи, поставил NGK три лепестка, поменял трос сцепы, но думаю трос никак не мог на это повлиять. А сегодня с утра было так. С утра завелась нормально только со второго раза, поехал нормально, прогрелся, приехал на место пошел на встречу. Прошло 2,5 часа двигло остыло, завожу и про себя думаю хоть бы нормально завестись, при этом не подгазовывал. Постоял минуту обороты упали до 1000, вкючил передачу, поехал. Короче всё ОК. Поехал, прогрел, приехал на встречу. Прошло 4-5 часов, двиг остыл, завожу и ничего не трогаю, не подгазовываю, жду 4 минуты, включаю передачу и нормально еду. Вот такая странная хрень. Буду завтра пробовать, заводиться без прикасания к педали газа. Пусть ночь в гараже постоит. Отпишусь, как чего.
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Ср ноя 07, 2012 19:36 |
Hacker
тоже такое было, обьяснить как, незнаю...но на шелле 95м все ок, на воге 95м такая же фигня. завел, колбасит, может заглохнуть а может нормально все....в этом году такого еще ненаблюдалось..
| Ср ноя 07, 2012 20:08 |
TRAFF
у меня тоже есть такое, перепробовал почти все кроме замены форсунок, лил очистители, менял датчики, заливал спирт в бензобак, все напрасно. а у меня наоборот на шелле 95 плохо, а если шелл в-паувер, то все гуд.
| Ср ноя 07, 2012 20:22 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
У меня пока все гуд. Пробовал заводить машинку когда у нас температура опускалась до нуля -- все гуд, после ночи простоя заводится нормально. Так что я пока остаюсь на варианте с заправкой. Пока заправляюсь на одной и той же заправке -- заливаю 92-й бензин на УКРНАФТА. До этого заправлялся на WOG -- машина по утрам троила. Еще недавно пришлось заправить свою старушку семерочку на WOG -- так она тоже при заводе стала выдергиваться, и тяга пропадала. информация не несет рекламный характер
| Ср ноя 07, 2012 22:26 |
Сулейман |
73 |
18495 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21166 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
29008 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
