Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
значить вам продали авто с убитой коробкой.
Вт окт 02, 2012 8:43
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Скорее всего плохо сцепление выжали. У меня такое пару раз было когда быстро переключал и не полностью сцепление выжал.
Вт окт 02, 2012 10:54
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Полюбому что-то со сцеплением, попробуй его подтянуть. А то на ходу не включается а в стоячем положении включается. Если бы было что-то с коробкой, скорость бы вообще не включалась, или выбивало бы её.
https://t.me/cheryUkraine
Вт окт 02, 2012 11:12
Подтянуть - дело 5 минут. Шайба впреди коробки на тяге сцепления. У меня тоже с новья - плохо сцепление выжималось, покрутил шайбой на несколько оборотов и все нормально выжимается. Выкрути колеса рулем в лево и впереди левого переднего колеса увидишь привод сцепления, там гайка на шлицах - ее нудно оттягивать и крутить для натягивания тросика.
Вт окт 02, 2012 12:12
Сегодня села в машину думала делать ее,а 3-я передача заработала сама собой,после того как машина 2 дня простояла около дома
Ср окт 03, 2012 18:00
Мистика какая-то это все - фиксики.
Чт окт 04, 2012 9:01
Сегодня меняли мне в сервисе масло в-коробке передач и я стал свидетелем интересного факта, о котором хочу задать вопрос.
Почему??? При вывешенном передке, на нейтралке, когда резко даешь газу, передние колеса дергаются и поворачиваются почти на четверть оборота?
масло новое, температура в сервисе плюс 20 тепла.
Сб окт 06, 2012 23:17
и что что +20, вязкость масла.
гугл нашел
В КПП планетарная передача (дифференциал) . Трение в зацеплении и масса деталей (угловое ускорение) позволяет превысить трение в опорных подшипниках вторичного вала - отсюда медленное вращательное движение на конечных агрегатах - колесе. Это нормальное состояние.
Сб окт 06, 2012 23:22
Motto, это более, чем нормально. Свидетельствует об отсутствии клинов подшипников :-D
Вс окт 07, 2012 11:32
Похолодало....... :shock: На холодную стали плохо втыкатся передачи. Я недавно поменял масло, некоторые писали тут, что это может быть из за этого. Будут еще идеи? Как лечить?
Вт окт 09, 2012 17:34
Например троса передачь.При чём тут масло?Что там,до -35 похоладало?))))
Вт окт 09, 2012 20:55
А троса, что дубеют?
Вт окт 09, 2012 21:36
Узел переключения надо чистить и смазывать.
Снимать накладку под кочергой, может быть бороду и чисить.
Ср окт 10, 2012 6:18
Ниже +10 градусов .Утром тоже самое пока не прогреется.Я не обращаю внимания.Думаю все дело в смазке которая присутствует на кулисе.Надо бы ее(кулису) разобрать и заложить свежую смазку,однако как всегда времени нету :)
Ср окт 10, 2012 7:01
Может дело не в холоде, а в плохом масле! Если проблема с прогревом масла уходит - значит троса не при чем!
Ср окт 10, 2012 7:14
Да уходит, но что самое странное буквально через 20 метров как отъехал с места стоянки, все сразу нормально включается.
ЗЫ: масло за это время еще не успевает нагреться.
Ср окт 10, 2012 9:19
Я уже описывал тут, как с этой проблемой бороться.
Перед началом движения нужно выжать сцепление и кочергой потыкать во все передачи раза по два-три.
После этого передачи переключаются как по маслу.
Ср окт 10, 2012 9:26
А может это из за того, что мало масла в коробке?
Ср окт 10, 2012 16:23
Если мало масло в коробке, она начинает выть, вплоть до визга.
Начинает выть первой пятая передача, т.к. она конструктивно расположена сверху и самая первая начинает страдать от нехватки масла.
Чт окт 11, 2012 9:53
НУ я когда масло менял, то залил 2 литра. + там что-то оставалось наверное + что-то я разлил. т.к его залить не очень легко. Вот я и подумал, может мало масла залил, все пишут 2.1литра нужно. А так вроде ничего не воет. Сегодня пробовал как ты и посоветовал на холодную повтыкать передачи, немоного разработалось.
Чт окт 11, 2012 11:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 52  След.
