Вопросы по коробке передач
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Вопросы по коробке передач
значить вам продали авто с убитой коробкой.
| Вт окт 02, 2012 8:43 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Скорее всего плохо сцепление выжали. У меня такое пару раз было когда быстро переключал и не полностью сцепление выжал.
| Вт окт 02, 2012 10:54 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Полюбому что-то со сцеплением, попробуй его подтянуть. А то на ходу не включается а в стоячем положении включается. Если бы было что-то с коробкой, скорость бы вообще не включалась, или выбивало бы её.
| Вт окт 02, 2012 11:12 |
Зоркое ухо
Подтянуть - дело 5 минут. Шайба впреди коробки на тяге сцепления. У меня тоже с новья - плохо сцепление выжималось, покрутил шайбой на несколько оборотов и все нормально выжимается. Выкрути колеса рулем в лево и впереди левого переднего колеса увидишь привод сцепления, там гайка на шлицах - ее нудно оттягивать и крутить для натягивания тросика.
| Вт окт 02, 2012 12:12 |
azrielka
Сегодня села в машину думала делать ее,а 3-я передача заработала сама собой,после того как машина 2 дня простояла около дома
| Ср окт 03, 2012 18:00 |
max_100
Мистика какая-то это все - фиксики.
| Чт окт 04, 2012 9:01 |
Motto
Сегодня меняли мне в сервисе масло в-коробке передач и я стал свидетелем интересного факта, о котором хочу задать вопрос.
Почему??? При вывешенном передке, на нейтралке, когда резко даешь газу, передние колеса дергаются и поворачиваются почти на четверть оборота? масло новое, температура в сервисе плюс 20 тепла.
| Сб окт 06, 2012 23:17 |
romanck
и что что +20, вязкость масла. гугл нашел Цитата: В КПП планетарная передача (дифференциал) . Трение в зацеплении и масса деталей (угловое ускорение) позволяет превысить трение в опорных подшипниках вторичного вала - отсюда медленное вращательное движение на конечных агрегатах - колесе. Это нормальное состояние.
| Сб окт 06, 2012 23:22 |
VJ54
Motto, это более, чем нормально. Свидетельствует об отсутствии клинов подшипников
| Вс окт 07, 2012 11:32 |
max_100
Похолодало.......  На холодную стали плохо втыкатся передачи. Я недавно поменял масло, некоторые писали тут, что это может быть из за этого. Будут еще идеи? Как лечить?
| Вт окт 09, 2012 17:34 |
яков12
Например троса передачь.При чём тут масло?Что там,до -35 похоладало?))))
| Вт окт 09, 2012 20:55 |
max_100
А троса, что дубеют?
| Вт окт 09, 2012 21:36 |
Motto
Узел переключения надо чистить и смазывать. Снимать накладку под кочергой, может быть бороду и чисить.
| Ср окт 10, 2012 6:18 |
дедушка юра
Ниже +10 градусов .Утром тоже самое пока не прогреется.Я не обращаю внимания.Думаю все дело в смазке которая присутствует на кулисе.Надо бы ее(кулису) разобрать и заложить свежую смазку,однако как всегда времени нету
| Ср окт 10, 2012 7:01 |
Александр C
max_100 писал(а): Похолодало.......  На холодную стали плохо втыкатся передачи. Я недавно поменял масло, некоторые писали тут, что это может быть из за этого. Будут еще идеи? Как лечить? Может дело не в холоде, а в плохом масле! Если проблема с прогревом масла уходит - значит троса не при чем!
| Ср окт 10, 2012 7:14 |
max_100
Да уходит, но что самое странное буквально через 20 метров как отъехал с места стоянки, все сразу нормально включается. ЗЫ: масло за это время еще не успевает нагреться.
| Ср окт 10, 2012 9:19 |
Motto
Я уже описывал тут, как с этой проблемой бороться. Перед началом движения нужно выжать сцепление и кочергой потыкать во все передачи раза по два-три. После этого передачи переключаются как по маслу.
| Ср окт 10, 2012 9:26 |
max_100
А может это из за того, что мало масла в коробке?
| Ср окт 10, 2012 16:23 |
Motto
Если мало масло в коробке, она начинает выть, вплоть до визга. Начинает выть первой пятая передача, т.к. она конструктивно расположена сверху и самая первая начинает страдать от нехватки масла.
| Чт окт 11, 2012 9:53 |
max_100
НУ я когда масло менял, то залил 2 литра. + там что-то оставалось наверное + что-то я разлил. т.к его залить не очень легко. Вот я и подумал, может мало масла залил, все пишут 2.1литра нужно. А так вроде ничего не воет. Сегодня пробовал как ты и посоветовал на холодную повтыкать передачи, немоного разработалось.
| Чт окт 11, 2012 11:02 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
