Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Сообщение Re: Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
сними декоративную плиту двигателя и всё увидишь (по картинке поймёшь)
Вт окт 02, 2012 22:42
Автомобиль: чери элара
Плита где находится свнрху или снизу движка
Пт окт 05, 2012 9:41
Сбоку))))))) Ну конечно же, сверху.
Пт окт 05, 2012 9:42
Янык шо ты чинишь?
Пт окт 05, 2012 10:54
:-D :-D :-D Мне это напоминает разговор с глухим и слепым.
Пт окт 05, 2012 13:24
ребята без обид снял плиту поменял датчик .Но Холостой гуляет Иногда держит обороты.. нобольше 1500--2000 .Появила ище фигня когда завадиш сразу 3000 секунд20 и падают до1200--1500 но не всегда призаводе.Утром завожу работает как часы холостые на прогреве в норме поехал 5минут опять подымаются 1200..1500. хорошо еду бах сами 750..800..потом опять завышеные.Но восномном 1200..1500 .Ребята Я васпонимаю Получается выкидую бапки на ветер А проблема остается.Или мастера Суки Говорят все осталось. только это поменять и будет все окей. Стыдно писать сколько БОБЛА уже выкинул.А проблема осталась .Дайте мастера .телефон .адрес.чтоб заплотить по факту.устронил получи бабло .А Машина хорошая 4года проблем небыло.А тут на холостой ход.Задолбал и бабла все бероет и берет
Пт окт 05, 2012 20:15
ты с Киева?
Пт окт 05, 2012 21:52
У меня тоже была такая проблема (плавали обороты), но только когда ездил на газу а когда переходил на бензин то все было в норме. Полез в газ редуктор отрегулировал холостой ход и все стало в норме. Попробуй.
Сб окт 06, 2012 7:16
C Киева живу на Оболони вот телефон 0954562120.наберите я сразу перезвоню.Проблему решить немагу
Пн окт 08, 2012 18:16
подъедь к карбюратарщикам (желательно к знакомым) пусть пробьют подсос воздуха в системе впуска. Там работы не много и сложных приспособ не нужно. после этого можно рыть дальше. пока только я лично бью на подсос воздуха. а шо ты там будешь менять ещё то это зря. и так наменял уже будь здоров.
Пн окт 08, 2012 19:23
валера .Отзвонились с ПетровкиАвто гвлвный инженер.Назначил на четверг с утра сказали будут решать проблему .Так как.прошлый раз обошлись неправельно я выше писал делают диагностику и говорят все окей а машина газует
Вт окт 09, 2012 16:54
ну дождись четверга.
стой сними и смотри шо делают
Вт окт 09, 2012 17:15
На петровке нашли проблему .Проблема была в натяжном ролике он подклинивал Брак поставили свой оригинал уже 6 тысяч вроде все окей .Вывод мой Поц который продал брак.Но как их проверять при покупке .Новая проблема Дергаться стала .Подскажите пожалуста
Чт ноя 15, 2012 17:51
Автомобиль: elara
У меня такое было замена свечей,проводов и хомутов ни к чему привело,двигатель трусило холостые не стабильбные. Причина была в клапане отработаных газов (небольшой грибок на сапуне ,цена 70гр.) Диагностику можете сделать сами,снимите с клапана шланг который ведет к воздушному колектору и герметично его закройте если симптомы пропадут дело в клапане.
Ср ноя 20, 2013 16:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сколько на холостом "кушает" Кимо в л/ч
ALEXp
19
8066
Сб авг 20, 2011 21:52
Сулейман
73
18281
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
20968
Вс май 06, 2018 21:53
